Timing mémoire Corsair 3200 LL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:00:27
Bizare.... t'as remis les timings à 2,5/3/3/8 pour voir si ça marchais ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:06:49
Ne met pas le mode turbo, cela équivaut à des timings 2-2-2-5 si je ne me trompe pas
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:05:38
Oui, ça marche très bien avec des timings 2,5/3/3/8.
J'ai effectivement mis le turbo mode. Ca viendrait donc de cela!!!
Je vais essayer , si vous avez d'autres indications n'hésitez pas.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:24:01
oui, ca vient du mode turbo, enleve ca, c sert a rien, a par faire de ton pc, une machine instable ![]()
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:21:10
en effet le mode turbo ne fait que generé des problemes et plantages divers!!
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:49:06
j'ai peux etre la soluce, moi j'ai un p4c800-e deluxe, et j'avais ces barrettes certifié 2.3.2.6 et dans le bios, les 2 timings du milieu sont inversé donc 2.3.2.6 doit etre marqué 2.2.3.6 ds le bios, et tu peux mettre le turbo et PAT enable ca marche. mois je les faisais tourné en 2.3.2.5 et burst length sur 8 c'est le plus performant
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:58:59
CHUPAIR !
De toute façon si tes barettes Corsair ne tiennent pas leur spec => SAV, puiske Corsair garantie un tel fonctionnement, si c pas le cas, tu fé échange.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:44:12
Et bien voilà!!! J'avais créer un autre topic demandant les ordres des différents timings mémoire dans le BIOS!!! J'ai enfin une réponse! Merci beaucoup!!!
En fait, pouvez-vous me dire su mes modules ce que signifie les 2/3/2/6:
- 2 c'est le CAS
- 3 ?????
- 2 ?????
- 6 ?????
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:51:34
DRAM CAS# Latency : 2
DRAM RAS# Precharge : 2
DRAM RAS# to CAS# Delay : 3
DRAM Precharge Delay : 6
DRAM Burst Length : 8 ou 4 (8 c mieux mais aucune différence de perf)
Ca c dans l'ordre de la p4c800-e deluxe generalement on les ennonce 2.3.2.6 là c 2.2.3.6 dans le bios
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:25:46
Bonjour, voilà mon "problème": je viens de monter mon nouveau PC, je démarre, vais dans le bios et je m'aperçois que les timings mémoire sont par défaut. Je laisse comme cela, installe tous mes logiciels, fais quelques benchs et me rend compte que les timings sont 2,5/3/3/8. Je décide donc d'aller dans le bios à nouveau, et de régler cela moi-même en 2/3/2/6 comme spécifié sur les barrettes Corsair PC3200 Low Latency. Je mets également Enabled pour Performance et Turbo Mode. Sauvegarde, reboot, et plantage, avec comme info que le boot a échoué, et chose bizarre il me met "Failed CPU cooler" ou quelque chose comme cela, enfin je ne sais plus très bien, sur le coup j'ai compris qu'il y avait un pb avec le ventilo du proc: pour moi c'est normal, c'est un watercooling (cf config).
D'où cela vient-il? Mémoire, mauvais réglage...
Merci!!
