Tester une alim !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:54:46
je te conseille de bien laisser l'alim à une temp ambiante assez chaude pour chasser le plus d'humidité (qques heures) puis de tester ton alim comme ça :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=12
tu pourras mettre des ventilo pour voir si elle est toujours fonctionnelle mais tu pourras pas tester autre chose.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:00:37
ce branchement là ne se fait que :
- pour tester une alim (vu le branchement, tu auras du mal à rentrer le connecteur ATX sur la CM
- utiliser des ventilos ou autres composants sur une autre alim pour faire des montages...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:49:08
J'ai une ancienne alim qui tournais ( tres bien mais noname) qui est resté 3 ou 4 mois dans un placar qui s'est avéré etre humide (j'ai vu ca hier) ... j'en ai besoin pour monter un ancien P3-800eb /culs2. Que dois-je fair ???
Il faut que je la teste avant de la brancher sur la CM je pense mais comment ( avec des ventilo ca teste pas toutes les tension)
