Comment tester une alim sans carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:52:10
depend tjrs de ton alim.. si tu parle de 300W jen deduis que tu dois avoir une ALIM ATX... alors la question que je te demande maintenant est comment va tu la demarrer ton alim pcq a part linterrupteur derriere qui ne la demarre pas.. ten a pas dautre... je sais que ya un moyen en reliant 2 des trous du connecteur vers la carte mere pour le demarrer.. jsais pas lesquels parcontre
SI cest AT alors pas de probleme.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:54:40
tu relie le fil vert avec la masse (un noir) et là si elle marche, le ventilo va tourner
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:56:39
| eternity_78 a écrit a écrit : tu relie le fil vert avec la masse (un noir) et là si elle marche, le ventilo va tourner |
Merci de ta réponse mais ca me rassure pas trop tout ca
... c'estr qu'il y en a des ampères la dedans ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:00:01
ca craint rien, le fil vert correspond a un fil de commutation.
La carte mere commute le vert avec la masse lorsque tu appuie sur on.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:01:13
| eternity_78 a écrit a écrit : ca craint rien, le fil vert correspond a un fil de commutation. La carte mere commute le vert avec la masse lorsque tu appuie sur on. |
Et le fil de masse je prends n'importe lequel ? car j'en ai 7 ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:03:57
si tu as deja demonté une alim, tu peut voir qu'il sont tous relié au meme endraoit sur la platine de l'alim.
(Prend un ohmetre et regarde entre deux fil noir, tu verra, une valeur tres faible genre 2 ohm, car ils sont relié entre eux.)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:05:43
Oui j'en ai déjà démonté des tonnes mais elle avaient toutes pris la foudre ou un gros court circuit... donc dedans on trouver plus dédris de condo qu'autre chose
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:48:31
donc pour moi hors de question de brancher une carte mère, un proc et tout le bazar dessus... je me demandais juste si en branchant un lecteur de CD-ROM cela suffirait ? car en fait je veux juste voir si il y a du courant qui en sort... donc en gros si je branche mon alim au secteur et juste un lecteur CD dessus (je vois si il s'allume/s'ouvre) ca suffit ? n'est t'il pas necessaire qu'il y ait une carte mère branchée dessus ?
Je dois tester une alim de 300W le problème c'est que j'ai des sérieux doutes sur celle ci
PS: je sais c'est une question un peu con mais j'ai un gros doute...
Message édité par Webman le 13-09-2002 à 17:49:47
