Tester alim !? - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2002 à 07:37:48
| pocke a écrit a écrit : SInon, puis-je deconnecter mon ventilo l'espace de 10 seconde ? (en laissant le radiateur bien sur) sur un xp 2000+... Merci.. |
c riské !!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:06:06
pour une alim ATX, il suffit de relier le fil power switch a une masse avec par exemple un trombone deplie. Regarde dans n'importe quel bon manuel de carte mere, le brochage du connecteur ATX est indique. Il me semble que c'est la broche 14 (fil vert) a une masse (noir) 5 ou 6.
Avant cela, debranche tout ce qui est connecte a l'alim...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 07:07:29
Yop, j'aimerais simplement pouvoir TESTER mon alim, (niveau sonore) donc, comment puis-je demarrer UNIQUEMENET l'alim de mon pc (parce que a la base elle est branhée sur la CM et donc ne demarre pas comme ca) Bref... vu que j'ai enormement de bruit la.. j'aimerais tester
Merci..
