Test de RAM via MEM TEST - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:40:35
tu peut avoir des erreurs seulement quand tu a deux barrettes, comme moi mes corsairs.
monte un peu le voltage de la ram dans le bios et refait des essais.
moi j'ai resolu comme ca. voltage par defaut 2.5v, suis monté a 2.8v.
mes barrettes supporttent 2.9v.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:42:06
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. Je vais faire un quatrième test afin d'être certain.
Comment tu fais pour modifier le voltage ? Quels sont les risques ?
Edit:
Précision importante, les deux barettes sont des Dane Elec PC3200, elles devraient pouvoir être utilisées ensembles ?
Nemrod
Marsh Posté le 25-07-2006 à 22:33:49
Re,
Je confirme, Mem test montre des plantages avec les deux barettes
Nemrod
Marsh Posté le 26-07-2006 à 09:47:19
rentre dans e bios au demarrage, va dans les parametres vitese cpu, voltage cpu, ram, agp etc, monte celui de la ram progressivement.
pour cela, oter l'option parametr auto des voltages et mettre sur user define pour changer.
pour avoir les caracteristique de ta ram, va sur le site dane elec ou envoi un petit message au support.
pas de danger pour la ram a 2.8 v normalement.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:05:44
Je viens de supprimer l'O/C de mon CPU et je n'ai plus d'erreur sous Mem Test
Esperons que l'augmentation de voltage me permette de le remmtre.
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:07:53
c'est pour cela qu'il existe des kit dual channel, certaine barette fonctionne bien seul ou 2 barettes sur 2 canaux disctinctif, mais pas en dual channel.
yaz
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:16:03
| yazyaz a écrit : c'est pour cela qu'il existe des kit dual channel, certaine barette fonctionne bien seul ou 2 barettes sur 2 canaux disctinctif, mais pas en dual channel. |
pour memrod, si il nous avait dit es le debut qu'il oc sont pc, on aurai commencer par lui conseiller de remettre par defaut deja...
j'ai un kit dual sans oc et j'avais des erreurs donc pour sa augmentation voltages barrettes
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:44:58
Tu peux t'adresser directement à moi tu sais
Tu as raison sur le principe, mais comme je l'ai peut-être dit plus haut c'est mon premier OC donc je n'imaginais pas trop ce genre de chose
Tu peux préciser ta seconde phrase ?
Enfin, maintenant j'essays d'être exhaustif, j'avais 37° hier avec un OC à 30 % et je suis à 45° sans
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:53:44
Une question, une de plus
J'ai vu lors de l'exécution de Mem Test que l'ECC est désactivé. Sauf erreur, c'est un contrôle de mémoire ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:06:44
| nemrod a écrit : Une question, une de plus |
et elle ne s'active je suppose que si on a la memoire qu'il faut et la cm aussi, qui tous deux sont plus chere
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:10:43
Oui, je crois que ma RAM est compatible EEC mais je doute que ma vieille Asus P4B266 le soit
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:14:45
la ecc en general c'est de la ram avec system de correction d'erreur me semble t il, elle plus chere que la memoire "normal", elle demande en general une cm qui puisse l'utilisé, mais je ne sait pas si n'importe quel cm peut s'en accomodé
Marsh Posté le 26-07-2006 à 11:16:05
Par contre, même si cela diverge du sujet inital du post, je suis surpris de mon prendre 45°; J'ai bien dû démonter ma CG pour enlever puis remettre une barette mais de là à passer de 37° en période de canicule à 45°
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:27:36
La chaleur ça aide pas en ce moment, moi aussi j'ai des soucis de mémoire en ce moment....
Marsh Posté le 25-07-2006 à 21:22:14
Bonsoir,
Depuis quelques de temps j'ai des retours sous windows après cinq minutes de jeux.
J'ai fait des tests via Mem tests et je suis dubitatif:
-> Test N°1: 2*512, quelques erreurs après plsuieurs passes. je ne suis pas précis, c'etait ma première utilisation
-> Test N°2: Barette 1, pas de problème detecté après 5 passes
-> Test N°3: Barette 2, pas de problème detecté après 5 passes
Je ne sais que penser, si j'en crois le tests N°1; une des barettes est à changer mais laquelle ?
Quelqu'un a une idée ?
Nemrod
