Plantage Bios + Désyncro de la Ram PC3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:07:08
salut
clear cmos,
eventuellement memtest de la nouvelle barrette
si tu met plus de 2 barrette il est normal que la vitesse pc xxxx ne soit pas pc 3200, ceci est lié au controleur memoire
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:36:00
a oui , est ce que quelqu'un peut me dire aussi ce que ça veut dire 3-4-4-7 ???
et avec CPU-Z , on me dit que je suis a 158 Mhz en Frequence :S
Je vous en supplie aidez moi
Marsh Posté le 23-07-2006 à 12:51:56
1) Row to column delay
2) CAS Latency control
3) Row precharge time
4) Active Time
5) DRAM command rate
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:02:34
c'est les timmings de ta ram. Sur la boiboite de ta barrette ou sur une etiquette dessus ca indique ce que ta ram a comme timmings ( par exemple CAS 2.5 ou 3 ) et sa fréquence. Donnes les nous stp, après enleve tes ancienne barrettes et met seulement la nouvelle et regarde ce que ca fait. Aussi donnes nous le CAS de tes deux ancienne barrettes, j'imagine que ce sont les memes.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:23:59
Re! donc voici les références; je n'es trouver nul part le CAS
Ma barrete de 1 Go :
Kingstom Value RAm KVR
9905193 - 100.A00LF
2371914 - 0225106
Assy in China
KVR400X64C3A / 1Go
ASMK1660689
Toute seul j'ai fait un test , elle marche impecc !
Et sur everest j'ai PC3200 3 3 3 8
Voici , les RAM d'origines : (Ce sont les memes
TwinMOS
P/N M2GAJO8A8AMKAGO
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:26:14
oups
TwinMOS
P/N M2GAJO8A8AMKAGO 81MCHT
Model No : M2GAJO8A MK
614 W65M12016009
Par contre je n'ai pas pu la mettre seul :S
Pour testere les timing, mais , les trois ensembles j'ai un timing de 3 4 4 7
Voila ...
J'espere que vous pourrais m'aider
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:13:59
Ouais c'est ça ,
et je suis a ce qui parait en PC2500
et en frequence de RAM je suis a 158 MHz
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:34:24
ben ça ne marchera jamais ainsi, il te faut 4x512 ou 2x1go
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:12:38
et cb , je peux m'en faire des deux ?
euh ...
et 3x1 Go, ça marchera ou pas ?
Ou j'aurais encore un probleme similaire ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:27:36
et je peux mettre n'importe , quel PC3200 512 Mo ?
Ou il faut les meme timming, etc ... ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:59:32
il faut 1, 2 ou 4 barettes de préférences identiques en CAS, voir de même marque
Marsh Posté le 23-07-2006 à 19:28:40
et mes 512 elles sont en CAS ? on peut savoir avec les références ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:42:18
avec lelogiciel que tu as utilisé tu regardes le premier chiffre style 3 3 3 8 pour ta 1go elle est en CAS 3
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:00:54
De toute facon ca sent l'incompatibilité entre tes anciennes et nouvelle barrettes.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:11:54
Decapfour a écrit : De toute facon ca sent l'incompatibilité entre tes anciennes et nouvelle barrettes. |
pas une question d'incompatibilité, 3 barettes ça ne marche pas, il a du bol de booter
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:16:53
N'importe nawak 3 barrettes ca marche sur nforce 4! Son problème est connu et présent sur tous les A64 rev E4 ou inférieur. Avec 3 barrettes, tu perds le Dual Chanel (normal) mais tu rencontres aussi un autre prolbème. Les A64 ont du mal avec plus de deux barrettes, et passent automatiquement les barrettes à 166MHz (DDR PC2700 soit 333MHz DDR). Par contre cela fonctionne très bien avec trois barrettes, mais seulemnt à 166MHz, 2T et sans dual channel. Autant dire que tu ne pourras rien faire pour repasser à 200MHz, il te faudrait 2 * 1Go
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:41:54
ludo021288 a écrit : N'importe nawak 3 barrettes ca marche sur nforce 4! Son problème est connu et présent sur tous les A64 rev E4 ou inférieur. Avec 3 barrettes, tu perds le Dual Chanel (normal) mais tu rencontres aussi un autre prolbème. Les A64 ont du mal avec plus de deux barrettes, et passent automatiquement les barrettes à 166MHz (DDR PC2700 soit 333MHz DDR). Par contre cela fonctionne très bien avec trois barrettes, mais seulemnt à 166MHz, 2T et sans dual channel. Autant dire que tu ne pourras rien faire pour repasser à 200MHz, il te faudrait 2 * 1Go |
Désolé je ne suis pas pro en NF4, d'ailleurs j'attends du Crossfire, je suis encore en NF3 et ça ne fonctionne pas avec 3 barettes, pour ta gouverne j'ai 4x512 en dual 400 sur du NF3
tout ça pour dire la même chose qu'au dessus
Marsh Posté le 24-07-2006 à 09:37:23
Oki, mais je pense , me faire un avoir puisque je peux encore la changer,
Et a la place je vais prendre deux barretes de 512 Mo PC3200 par contre ça sera du Kingston, alors que mes deux autres sont des TwinMOS
Est ce que j'aurais encore , le meme probleme ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 09:41:26
non en principe pas de probleme si c'est de la 3200 aussi
Marsh Posté le 24-07-2006 à 13:15:43
Re ,
Je viens d'acheter mes 2*512 Mo PC3200 Kingston !
Et ... Et bas, je suis encore en PC2500 :S
ça m'énerve ...
Par contre j'ai perdu moin de place en latences
Mais j'ai tjr une frequence de RAM de 158 :S
Pleaze aidez moi !
Marsh Posté le 21-07-2006 à 13:04:36
Bonjour a tous,
Voila , ça fais exactement trois mois que j'ai acheter mon ordinateur,
Cinfiguration :
CPU : AMD Athlon 64, 2200 MHz 3500+
GPU : Geforce XFX 7600 GT 256 Mo
RAM : 2*512 Mo Kingston PC3200
CM : Asus A8N-E
Voila j'ai mis le plus important je crois
Donc voila , ce matin je suis parti dans un magasin , pour acheter 1Go de PC3200 Kingston
En revenant , Je l'ai mis , et j'ai fait un test de latence sur Everest Home edition
et je vois que mes barretes sont reconnues en PC2500
En voyant quelque topic sur ce forum , j'ais vu , qu'il fallait passe en Auto dans le bios et mettre en valeur 200MHz, je l'ai fais , et a ma grande surprise, je refais le test et ....
Mes barretes sont mainetant des PC1600
En voyant le résultat je me suis dit, si je fesais l'inverse ...
Comme en passant de 133 a 200 j'ai perdu en latence
Si je fesait l'inverse , et comme a ça sa devrait etre bon, je suis donc passer a 400 MHz, je reboot et la ...
Un long bip puis trois piti bip , et tout d'affiler
J'ai donc , enlever ma nouvelle barrete et j'ai remis en auto;
Puis je l'ai remis , mon PC marche encore , mais en soit disant PC2500 ...
S'il vous plait que dois je faire ?
Est ce que ma nouvelle barrete est morte ?
et que veux dire ces bip plz ?
Merci d'avances !
