Quelle RAM choisir ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:43:27
Salut.
Essaye autant que possible de prendre la meme barette que celle ki y est deja. Ca sert a rien de debourser pour de l'XMS si la 1ere barette est value...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:40:50
Slt
Même question
Je posséde une barette SAMSUNG 512/400/328 en DDR malheureusement je connais pas la fréquence, ma CM est une ASUS A7V600-X acceptant de la DDR400 pour PC 3200.
Puis je mettre avec la barette existante n'importe qu'elle autre frequence ou faut il absolument la même?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:43:24
Ok c'est bon à savoir, c'est clair que j'ai pas envie de mettre la peau des miches pour ça !!!!
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:55:05
| revedejeep a écrit : Slt |
de la pc3200 ou plus
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:58:01
512Mo de pc3200 de n'importe quelle marque, en value CAS3 a pas cher.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:14:09
Bonjour, je me permet d'intervenir dans ce sujet car j'ai un dilemme équivalent
Donc voilà je possède actuellement 512Mo de Ram (2x256 Samsung DDR PC3200) et je voudrais l'upgrader jusqu'a 1Go. Mais je me demandais quel RAM choisir. Vaut il mieux remplacer mes deux barettes par une de 1Go, ou puis-je simplement rajouter une barette de 512Mo (il me reste un port DIMM de libre). Dans ce cas là est-il impératif de prendre une barette de la même marque (Samsung) ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:24:14
| Encelad a écrit : Bonjour, je me permet d'intervenir dans ce sujet car j'ai un dilemme équivalent |
Il faut aussis prendre en compte le chipset de la carte mere pour la gestion du dual chanel qui est différente: pour du NForce2 c'est soit 2 barettes identiques, soit 2 identiques et une 3eme dont la taille est egale à la somme des 2 1eres, alors qu'en nforce4 ou ULI1695 c'est 2 barettes identiques ou 4 identiques pour le dual chanel.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:36:52
| Mitch2Pain a écrit : Il faut aussis prendre en compte le chipset de la carte mere pour la gestion du dual chanel qui est différente: pour du NForce2 c'est soit 2 barettes identiques, soit 2 identiques et une 3eme dont la taille est egale à la somme des 2 1eres, alors qu'en nforce4 ou ULI1695 c'est 2 barettes identiques ou 4 identiques pour le dual chanel. |
Je possède une ASUS A7N8X-E Deluxe ave Chipset nForce2 Ultra 400, donc le mieux serait une barette de 512Mo ?
| Citation : blabla ... n'importe quelle marque... blabla |
Ok merci
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:40:41
| Citation : Je possède une ASUS A7N8X-E Deluxe ave Chipset nForce2 Ultra 400, donc le mieux serait une barette de 512Mo ? |
hem, là je me suis un peu emballé peut être
mais normalement le dual channel fonctionnera avec une certaine combinaison de barettes. dans tous les cas, mieux vaudra 1Go sans dual channel que 768Mo avec dual channel
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:44:32
| Encelad a écrit : Je possède une ASUS A7N8X-E Deluxe ave Chipset nForce2 Ultra 400, donc le mieux serait une barette de 512Mo ? |
Tu as 2 emplacement memoire. L'un est pris par ta 1ere barette, il en reste donc 1 seul libre.
Tu est en nforce2, le mieu est donc 2 barettes de 512 pour faire du dual chanel.
La 2eme barette ne doit pas forcement ètre de la meme marque que la 1ere par contre elle doit correspondre aux memes spécifications en frequence (donc PC3200 / 200Mhz minimum) , les memes latences (cas3 c'est la valeur de base, moins c'est mieu), et fonctionner soumises à la meme tension ( entre 2.5V et 3V, suivant les données constructeur)
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:46:07
| Citation : Tu as 2 emplacement memoire. L'un est pris par ta 1ere barette, il en reste donc 1 seul libre. |
il y a 3 slots sur a7n8xE dlx
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:47:07
ha bon? t sur? regarde le 1er post
Bon ben s'il en a 3 il peut garder ses 2*256 et rajouter 1*512 ce sera parfait pour le dual chanel
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:49:20
il y a marqué 2 dimm car ses deux 256Mo sont reconnues en dual channel et donc comme 512Mo dans everest.
donc rajouter 512Mo ce sera que du bon !
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:50:32
| Mitch2Pain a écrit : Tu as 2 emplacement memoire. L'un est pris par ta 1ere barette, il en reste donc 1 seul libre. |
Non j'ai 3 emplacements mémoires dont 2 sont déjà prits par une barette de 256Mo (donc 512 au total)
| Mitch2Pain a écrit : La 2eme barette ne doit pas forcement ètre de la meme marque que la 1ere par contre elle doit correspondre aux memes spécifications en frequence (donc PC3200 / 200Mhz minimum) , les memes latences (cas3 c'est la valeur de base, moins c'est mieu), et fonctionner soumises à la meme tension ( entre 2.5V et 3V, suivant les données constructeur) |
Et comment je sais quelle est la fréquence/latence de ma RAM ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:51:45
| Citation : Et comment je sais quelle est la fréquence/latence de ma RAM ? |
c'est là qu'intervient mon blabla n'importe laquelle
. ton système se calera sur la moins performante.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:52:19
| Mitch2Pain a écrit : ha bon? t sur? regarde le 1er post |
Hum il y'a confusion
je suis pas le créateur du topic
gurk13 a écrit :
c'est là qu'intervient mon blabla n'importe laquelle |
Ok! merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:59:27
donc pour encelad comme pour maogwen, la réponse est la même
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:37:55
Salut tout le monde
Je voudrais rajouter 512 de Ram, mais je ne sais laquelle prendre, pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
Merci d'avance.
CONFIG:
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8SIML
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS650
Autres fonctionnalités EasyTune III
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
