temperatures anormalement basses sur A7n8x deluxe. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:45:15
C tout à fait possible qu'avant ton rad était mal monté. Mais bon les sondes de cette CM sont capricieuses aussi...
Celle qui t'indique 126°C ne fonctionne pas bien sûr. Ca arrive quand il n'y a pas de signal.
Ca dépend aussi beaucoup de la version du bios que tu as... Enfin SURTOUT de ça
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:53:53
c'est le 1005 je crois. Enfin c'est la rev 2.0 et j'ai rien flashé.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:55:59
le spacer c est pas bon, moi aussi j ai des temperatures basses mais pas de plantage donc pas de soucis.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:57:20
| steve2002 a écrit : le spacer c est pas bon, moi aussi j ai des temperatures basses mais pas de plantage donc pas de soucis. |
tu penses que les températures sont exactes? ou qu'il y a un bug?
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:57:43
je pense que les sondes donnent de mauvaises températures...
Ce n'est pas très important
tu devrais ne pas t'inquiéter pour ça et profiter de ta machine
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:58:44
t'en fais pas je profite
...je me posais juste la question.
merci.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:59:03
doivent etre bonne au début elle etait encore + basse, l autre jour j ai fait un peu d oc, y avait 2,3 prob, la t° c etait dans les 62° donc c etait a +/-5° correct.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:59:55
ReplyMarsh Posté le 14-09-2003 à 15:16:12
Vous en avez de la chance, moi c'est le contraire, ma sonde indique 70°C alors que Asus PC Proble indique 54 °C...
Du coup, mon PC s'éteint tout seul dès qu'il fait quelques calculs...
Quelqu'un saurait comment remédier à ce problème ? (réétallonner la sonde ou bien désactiver ce foutu "C.O.P" )
Ca m'arrangerait bien ![]()
Marsh Posté le 14-09-2003 à 15:45:48
asus prob marche pas tres bien, parfois il mélange les sondes, et ne donne que la t° externe du cpu, utilise mbm, ou aida32
Marsh Posté le 14-09-2003 à 17:17:14
J'ai une petite question pour aida 32,c'est quoi la difference entre t° proc et t° cpu diode?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:40:00
La température proc serait celle prise par la sonde située en-dessous du processeur sur la carte-mère. Quant à la température diode, ce serait la température interne du processeur, fournit par sa propre sonde. C'est en tout cas ce que l'on m'a répondu sur un autre forum lorsque j'ai posé la même question.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:37:56
Voila j'ai changer ma mobo pour passer à une A7n8x delux seulement depuis je trouve que les temp du cpu et de la mobo sont basses. Par exemple je suis à 35°C(cpu) et 26°C(mb) en ce moment et après 30 min de ut2003 je ne depasse pas le 38°C pour le cpu. Le truc c'est qu'avec mon ancienne carte mere(A7n266-c) j'etait entre 44°C et 46°C. Je ne pense pas m'etre trompé au niveau des sondes. Par contre il y a une sonde sous MBM5 (asus 3) qui m'affiche 126°C!!!
pour info:
CPU: XP1900+ non o/c
sondes sous MBM5: asus1 pour le cpu et asus2 pour la mb.
voila je voudrais juste savoir si tout est normal.
merci d'avance.
edit:j'avais un spacer sur mon autre carte mere et plus maintenant. vous pensez que ça peut venir de la?
Message édité par arkangel le 10-09-2003 à 17:40:30
