ASUS A7N8X-X: nouveau probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2003 à 10:26:13
c est marqué dans la notice, en bas a droite tu as des petites pins pour le reset, power (pw), hdd led,.....
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:33:06
bon les connecteurs ne sont pas au meme format ( le boitier a un conecteur 16 pins et il a 20 pins sur la carte mere pour le pwr donc je demarre directement sur la carte mere grace a 1 un tournevis
je suis rentré directement dans le bios pour permettre a l'ordi de démarrer grace au clavier, je l'éteints, je ne peux pas le rallumer grace au clavier, donc je redonne un coup de tournevis sur les pins mais la l'ecran n'affiche plus rien
, j'ai verifé les branchements mais rien ne se passe, la ventilo proc tourne, j'ai changé la carte graphique mais rien n'y fait
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:43:51
| e-v-tooms a écrit : bon les connecteurs ne sont pas au meme format ( le boitier a un conecteur 16 pins et il a 20 pins sur la carte mere pour le pwr donc je demarre directement sur la carte mere grace a 1 un tournevis |
ta ka faire colection de timbres.............
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:56:00
ReplyMarsh Posté le 11-09-2003 à 20:21:43
a mon avis, tu es fasse au grand probleme du nforce2, en coupant ton ordi t'a pas laissé le temps au bios de s'écrire correctement donc il a foiré. Attend d'autre avis pour etre sur, mais si c'est sa t'a plus que 2 solutions :
1) Flashage à chaud si tu connais quelqu'un qu'a la meme carte mere que toi
2) Retour au SAV...Dsl por toi
Marsh Posté le 11-09-2003 à 20:40:47
et encore je cache ma joie
merci je sais a quoi m'en tenir ![]()
Marsh Posté le 11-09-2003 à 20:44:22
si ca peut te consoler mon A7n8x est en vacances au sav elle aussi!
et on est loin d'etre les seul dans ce cas!
Satané nforce2
Marsh Posté le 10-09-2003 à 10:24:31
j'ai tout branché mais je trouve pas l'emplacement sur la carte mere pour l'interrupteur en facade de la tour
j'ai regardé dans le mode d'emploi , je ne le vois nul part
il y un moyen de l'allumer directement en tripotant la CM ? comme ça je pourrais acceder au bios puis demander de demarrer le pc grace au clavier
Message édité par e-v-tooms le 11-09-2003 à 17:37:36
