Température trop haute avec un Zalman 7000ACu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:02:28
tu te rend compte qu'il fait 10° de plus que d'habitude en ce moment? ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:08:12
Mwias fait 23/24° dans la pièce ou est l'ordi, par contre quand je mets mon doigt sur le ventirad à la base ça me parait pas chaud. Quand je vois des températures de l'ordre des 30° pour un cpu avec ce ventirad je me pose des questions ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:09:16
Je suis actuellement à 47° avec mon 2500+ non overclocké et un slk947U avec un enermax 8cm a fond dessus.(le tout en idle bien sur)alors ne te plaint pas.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:10:09
| kwack a écrit : Mwias fait 23/24° dans la pièce ou est l'ordi, par contre quand je mets mon doigt sur le ventirad à la base ça me parait pas chaud. Quand je vois des températures de l'ordre des 30° pour un cpu avec ce ventirad je me pose des questions |
il faut arreter de s'inquieter pour les t°, on est en aout il fait chaud...
ton pc marche bien ? oui je presume, donc arretes de te poser des questions.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:33:25
Oui il marche bien et entre le zalman à fond et au mini y'a 5° de différence ça me parrait bizarre quand même :x
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:44:14
Tant que ton cpu ne dépasses pas 60° t'as pas en danger ;-)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:50:51
j'ai la meme config que toi et je suis a 52 en idle avec 32 ° dans le bureau (toulouse powered). c'est normal tes températures, et meme si tu depasse le 60 c rien ils sont prevu pour 80° maxi donc a 65-70 ca devient critique. en full je tourne autour de 58-60 ventilo a fond et tour ouverte mais ici j'ai pas el choix la tour est ouverte tout l'été !
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:09:21
Oui jerryjay mais si tu montes a 60-70 ça réduit la durée de vie de ton cpu (oui oui le pov cpu il doit durer au moins 25ans mais bon
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:28:18
Je m'inquiète pas trop pour le cpu mais pour la température avec un zalman qui me semble haute ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 16:54:38
est-ce qu'il est bien monté... ?
Je l'ai acheté y a 2 semaines et sur mon P4, j'ai vu la température baisser d'environ 15 °
en mode silent qui plus est
Marsh Posté le 01-08-2004 à 18:01:20
Un P4 n'a pas la même dissipation qu'un 3000+...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 19:09:19
| M-Trdk a écrit : Oui jerryjay mais si tu montes a 60-70 ça réduit la durée de vie de ton cpu (oui oui le pov cpu il doit durer au moins 25ans mais bon |
oui mais je peux pas faire mieux a 33°dans le bureau il est a 53 (je viens de jouer... )j'ai 20° de plus c pas enorme et puis dans 25 ans on va bien rire toi et ton k7 3000+ et nous avec des dualcore 9 Ghz...refroidit a l'azote liquide...
Marsh Posté le 01-08-2004 à 19:44:08
| kwack a écrit : oui il est bien installé il ne bouge plus dessus |
Le mien bouge un peu pourtant
On peut le faire pivoter un peu latéralement, mais il est bien à plat sur la surface. C'est la pâte thermique qui doit permettre de le faire glisser un peu sur le P4 !!!
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:11:19
Oui chez moi aussi il glissait un peu au début mais si on diminie l'angle du M formé par le petit clip il ne bouge plus, enfin bon une fois debout avec le poids du zalman c'est sur qu'il ne bouge plus à moins d'y toucher ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:14:20
Quand je regarde ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6398-1.htm
je vois des T° bcp plsu basses pour des gros overclockage même, ça me rassure vraiment pas ça ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:54:40
attends c n'importe quoi les temperature donner par les type, y en a ils on a peine 7-8° de plus que l'air ambiant et en utilisation full !!!!! faut pas délirer j'en suis a mon 7 ou 8 éme pc et j'ai jamais vu ça (meme mon celeron underclocker chauffe plus)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:06:34
| kwack a écrit : Oui chez moi aussi il glissait un peu au début mais si on diminie l'angle du M formé par le petit clip il ne bouge plus, enfin bon une fois debout avec le poids du zalman c'est sur qu'il ne bouge plus à moins d'y toucher |
Comment ça l'angle du M formé par le petit clip...
Avec un socket 478 ?
Je vois pas bien de quoi tu veux parler. Il faut tordre quelque chose ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:09:33
kwak tu t'inkiette vraiment pour rien....
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:11:47
| visionmaster a écrit : Comment ça l'angle du M formé par le petit clip... |
il a un athlon donc pas le même système de montage que le socket 478 ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:10:56
Perso, j'ai un P4 2.6C, un SP94, un SE2 80mm, 3 Enermax en facade, deux 80mm en extraction, plus deux ventilos dans mon alim Antec, j'ai mis de l'Artic 2 (la 5 "colle" trop a mon gout, et je n'avais pas de 3 sous la main), et bien malgre tout ca, j'ai une temperature qui oscille entre 38° en idle et 55° en pleine charge. D'autres semblerait-il ont beaucoup moins, et je ne me l'explique pas...
Tant que ca tient, ca tiendra, et j'attendrai la baisse des temperatures pour voir.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 01:29:15
Ce truc la
C'est où il y a le rond bleu y'a un tout petit jeu soit on cale qque chose soit on diminue l'angle du M (en rouge), enfin bon coincer un ptit truc ça suffit.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:56:30
| LeKeiser a écrit : Perso, j'ai un P4 2.6C, un SP94, un SE2 80mm, 3 Enermax en facade, deux 80mm en extraction, plus deux ventilos dans mon alim Antec, j'ai mis de l'Artic 2 (la 5 "colle" trop a mon gout, et je n'avais pas de 3 sous la main), et bien malgre tout ca, j'ai une temperature qui oscille entre 38° en idle et 55° en pleine charge. D'autres semblerait-il ont beaucoup moins, et je ne me l'explique pas... |
Si tu as une ABIT comme carte mère c'est normal, ils exagèrent exprès les température de 10 degrès environ. De toute façon les PIV sont sains et saufs jusqu'à 135° C
C'est Intel qui le dit, et à cette température, il y a un dispositif interne qui arrête de faire tourner le processeur. Donc je m'inquièterai jamais pour un CPU qui monte à 55/60 °. C'est encore tiède pour un CPU
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:59:46
135 tu rêve toi, ya longtemps que ton proco a cramé, c'est marqué sur les processeur amd soit 85 soit 90°c et chez intel c'est meme un poil moins, soit 80 ou 85
Marsh Posté le 02-08-2004 à 12:14:38
| visionmaster a écrit : Si tu as une ABIT comme carte mère c'est normal, ils exagèrent exprès les température de 10 degrès environ. De toute façon les PIV sont sains et saufs jusqu'à 135° C |
Pas un Abit, une Gigabyte 8KNXP.
Je me basais surtout sur les temperatures que j'avais quand il faisait une temperature plus clemente. Avant, j'avais 29° idle et ~39° full. Pas de poussiere (enfin, pas plus que ca), et pourtant...
Je me pose des questions entre ce que certains sont "surs" d'avoir et la realite ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:03:34
chez les asus faut rajouter 8°
chez abit tu enleve 7/8°
fait gaffe la plupart des mec qui o ndes super temp en air cooling sotn des mytho
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:04:43
mon p4 3.2c est a 48°c en idle avec une carte mere abit mais une tour tres tres bient ventiler pas moins de 10 ventilo au total et tout a fond ca fait enormement de bruit
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:19:36
| SH4 origon X a écrit : 135 tu rêve toi, ya longtemps que ton proco a cramé, c'est marqué sur les processeur amd soit 85 soit 90°c et chez intel c'est meme un poil moins, soit 80 ou 85 |
C'est pourtant ce qu'affirme intel
135° la température max encaissable par un P4, avec au delà le système qu'a décrit visionmaster fait son travail.
Sinon j'aimerais savoir d'où viennent les chiffres comme quoi il faut enlever 8° sur les Abit et en rajouter 7 sur les ASUStek ? Je les vois cité à chaque fois mais je serais tenter de demander "sources ?" ^^
(Même si je ne serais pas étonné outre mesure vu qu'hier il faisait 38° chez moi, enfin dehors et je pense plus dans mon bureau vu sa configuration, et Pentium 4 3.0C qui tourne à 3.5Ghz, en idle était lui même à 38°)
Edit : Ventirad Zalman CNPS7000A-Cu
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:08:01
| djangolefous a écrit : mon p4 3.2c est a 48°c en idle avec une carte mere abit mais une tour tres tres bient ventiler pas moins de 10 ventilo au total et tout a fond ca fait enormement de bruit |
et qu'as tu comme ventirad?
Je suis d'accord avec toi sur les mythos. J'aimerai bien me deplacer chez une personne qui affirme avoir des temperatures super basses, histoire de m'en assurer
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:11:19
Quand mon proc sur l'asus affichait 47 je peux t'assurer que ce n'est pas plus d'ailleurs quand je colais mon doigt sur la base du zalman je ne sentait pas une chaleur tres grande et 47° m'étonne vraiment, une sonde que j'y ai colé de dépasse pas les 35°
! Quant à la sonde de la CM elle m'indique également la bonne température tout dépend d'où je place la sonde mais à 1 degré près c'est exact.. Donc les +7° j'en doute
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:23:09
si tu veux refroidir ton cpu tu peux utilise des soft de cooling on peu gagner 10 a 15° en reglant bien sur mon duron 900@1066 j avais gagner 13°
au moins il serat un peu plus au frais pendant que tu surf
Marsh Posté le 02-08-2004 à 15:46:36
| LeKeiser a écrit : et qu'as tu comme ventirad? |
zalamn 7000 cu
dans la tour il y a 2 120 a fond avant et arriere
un 92 sur le cote
un 4 cm sur l'etage de l'alimentation
un 4cm sur le chipset
un 8cm sur la carte video
2 8cm sur l'alim
1 92 pour le zalman 7000 cu
tout les ventilo sotn a fond
la tour est en alu tres bien rangé
temp de speedfan en idle
cpu 49°
etage d'alim 40°
boitier 39°
hdd 31°
voila
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:05:45
Mythos Mithos... à voir
ben en air cooling, on a quand même quelques indications qui sont pertinentes :
- test avec des ventirad différents... avant avec l'intel d'origine 57 ° en full, après 41/43 ° en full avec Zalman 7000A-Cu... sur une Asus P4B533-E
- test avec les doigts sur le ventirad, bon d'accord la sonde est au coeur du CPU, mais, une température de 47 voire un peu plus de 50 ° sur les aillettes d'un radiateur, ça brûle vraiment... !
- Et puis il y a des PIV qui ont vraiment un core meilleur que d'autres (question de série...), et ceux là chauffent vraiment peu. Pas étonnant que certains aient des températures de moins de 30 ° en idle même en air cooling
. Et ils s'overclockent beaucoup plus...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:11:52
Quand j'avais mon alcu j'ai gagné 3 a 5° apres une semaine le temps que la pate thermique se fixe correctement
Et en ce qui concerne les intel je possede un prescott a 50° en idlle alors pas de generalités sur les super intel ![]()
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:49:45
| Fletch2099 a écrit : Quand j'avais mon alcu j'ai gagné 3 a 5° apres une semaine le temps que la pate thermique se fixe correctement |
C'est bien ce que je dis, ça dépend des core...
Pour le prescott, c'est logique aussi, car y a 2 fois plus de mémoire cache..., donc ça chauffe plus... sans que ce soit complètement compensé par la gravure à 0.09µ
La version cuivre dissipe nettement mieux et plus vite que la AlCu. Je suis bluffé par ce matériau
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:18:18
| visionmaster a écrit : Mythos Mithos... à voir |
des p4 j'en ai une des 20 aine et aucun n'etait a 30° sauf en pleine hiver sur le balcon avec 15cm de neige
faut arreter de fantasmer et de sortir des conneries
c'est comme cpull qui avait un athlon xp overclocker a 27°c en charge en air cooling
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:28:04
Pour répondre à Kwack, 47° sur un Athlon XP 3000+ avec les chaleurs du moment, c'est plutôt pas mal du tout et y'a encore de la marge éventuelle avant que ce soit critique. Pour indication, je tourne sur une Athlon XP 2400+ avec le ventilo d'origine seulement (tour fermé) et ca marche super bien même à 70° en permanence.
Si ca te fait psychoter quand même, tu peux passer au water-cooling, il existe des produits bon marché et performant :
Global Win Silent Stream (pas de modif. du boitier)
http://www.delixir.com/html/ishop/ [...] ce=Delixir
Zalman Reserator 1 (pas discret mais efficace)
Swiftech H2022600B (très efficace mais bourrin)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:39:49
| djangolefous a écrit : des p4 j'en ai une des 20 aine et aucun n'etait a 30° sauf en pleine hiver sur le balcon avec 15cm de neige |
Ben moi qui suis à 37/38 ° en idle en ce moment, quand il fera 10 ° de moins que par ces temps de chaleur, on n'en reparlera
Logiquement dans une pièce à 19/20 ° ça devrait le faire !
Maintenant y en a qui donnent les températures boitier ouvert - oui c'est de la triche - pas moi
Marsh Posté le 01-08-2004 à 14:58:38
Voila sur une a7n8x-e deluxe j'ai un athlon 3000 (fsb 333) avec un zalman 7000ACu et de la pate thermique artic silver 5.
, pour la pate thermique j'en ai essayé plusieurs en en mettant un petit peu comme c'est expliqué partout. Je dois m'inquièter?
Mais j'ai des températures trop hautes je trouve ça va à du 52° avec le zalman en silencieux, un enermax 92 sur ma cg et un 80 en extraction de la tour.
Et pour couroner le tout j'ai pas les bonnes indications pour les sondes dans MBM5 (comme celle indiquée dans le topic pr les temp)
Ces screen sont en idle avec les 3 ventilo à fond...
Ca me semble tres bizarre pour un Zalman 7000 cuivre
