CPU fan error
CPU fan error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2012 à 09:39:35
Salut!!
J'ai un petit soucis avec mon pc j'aurais besoin de ton t'aide.
petite surprise ce matin au démarrage de mon pc, je vois le message d'erreur CPU FAN error, je vais sur un autre ordinateur pour chercher sur google le problème. Apparemment ça serait un probleme de ventilateur, je suis aller dans le bios j'ai tout essayer mais rien n 'y fait. Pour infos j'ai un waterblock   antec h2o 620 et il est brancher sur le chan fan et non sur le cpu fan, je ne sais pas si cela va aider.
merci de m'aider.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 09:46:07
Si tu ne peux pas mettre la pompe ou le ventilateur du Antec sur la prise cpu il faut désactiver le contrôle de ventilateur cpu dans le bios.
Tu dois avoir qque part un menu Hardware monitoring ou qqch comme ca. Tu trouves Cpu Fan et tu mets sur "ignored" ou ignorer
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 02-03-2012 à 09:56:41
Déjà mon pc marchait très bien avant, ma carte mère est une ASUS p7P55S Deluxe. quand je démarre ça va dans le menu ASUS express gate.
je vais dans le bios je mets ignored, ça me relance l'ordinateur jusqu'à Démarrage de Windows avec le petit anneau de toutes les couleurs qui tourne et la bim écran bleu une demi seconde et l'ordi redémarre, et ça revient au même point de départ
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:02:42
Si le message est apparu du jour au lendemain c'est que tu as qqch de brancher sur la prise cpu fan qui ne fonctionne plus mtnt.  Ouvre le pc et vérifie ce qui tourne au demarrage.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:12:50
tout mes ventilos marchent, la pompe aussi, je ne vois pas d'ou ça peut venir. Je n'ai pas envie de l'amener a réparer, j'en suis sur que c'est une petite broutille, ça me ferait mal de payer 70 euros pour un réglage ou autre chose :s
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:16:44
alors je vois pas le rapport entre le message cpu fan error et ton écran bleu vu que tout tourne comme tu dis.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:34:30
moi non plus, la j'arrive a chaque fois au chargement mais écran bleu une demi seconde et sa redémarre :(
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:51:29
je ne connais pas ta config mais si tu as installé ton OS en mode SATA AHCI vérifie qu'il y est toujours bien car je soupçonne ton bios d'avoir reset et effacer ce paramètre qui pourrait expliquer l'écran bleu au démarrage (une install en mode AHCI est incompatible avec une install en mode IDE) et ce qui explique aussi que tu as du remettre le cpu fan en ignored.
Message édité par ApeKx le 02-03-2012 à 10:54:08
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:08:00
cm   = asus p7p55s deluxe
proc = i7 860 OC a 3.5 ghz
ram  = 2 *2 go gskill pc 10 000
cg   = asus 570 gtx
ssd  = 64 g skill falcon + 1 to samsung
alim = 620 watts cooler master
ça devient compliquer pour moi la! il faudrait que j y aille ou pour voir si mon OS est toujours en mode SATA AHCI ?
Message édité par ptiboo30 le 02-03-2012 à 11:08:35
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:15:30
Vu que tu as un ssd tu dois être en mode AHCI ca confirme ce que je pense ton écran bleu vient du fait que le mode s'est remit en IDE.
Pour régler ca, il faut aller dans le bios et modifier le mode sata, l'endroit dépend des cartes mères.
Probablement dans le 1er menu du bios (Main) puis il y a "Storage Configuration" (en dessous de tout tes disques, d'après le manuel de la carte mere)
Message édité par ApeKx le 02-03-2012 à 11:16:41
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:17:13
Pour infos je viens de regarder dans le bios dans
MAIN
storage configuration
    SATA configuration [ enhanced ]
    configure SATA as   [ IDE ] je peux le changer avec RAID ou  AHCI
Mais maintenant j'aimerai savoir si avec la configuration que je t'ai donner juste en haut je dois rester en IDE ou essayer AHCI
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:19:14
Pour SSD il est fortement conseiller d’être en AHCI, pour moi cest ca ton souci d'ecran bleu.  Test de toute façon tu ne risques rien.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:30:54
tu as trouvé le problème, je te remercie énormément pour ton aide et que tu m'es pas lâché en route, t un chef ^^. Je dormirais moins con ce soir avec se nouveau problème résolu :p
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:31:55
pas de souci.
A+
Marsh Posté le 02-03-2012 à 14:10:42
ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi ton bios s'est remis à zero!!
Pile à changer ? Sinon cela risque de recommencer plus tard!
Cordialement
