temperature : venez indiquer les votres ainsi que votre config(bdd...) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:33:17
il me manque quelques infos ...
merci de completer si vous passez par la
(editer pas vos post, je vais pas tout eplucher a chaque minute
| zedine a écrit : ginie ---> dur ? rien en aspi ? temp cm ? temp dur ? |
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:33:22
derniere chose, je suis prenneur de toute critique, conseil ou demande
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:58:16
allé un peu de courage messieurs les visiteurs du topic, je sais ca fait pas mal d'info a donner, mais
1 ---> on donne ce qu'on peut
2 ---> c pour la bonne cause ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:04:04
pseudo : ginie
carte mere : asrock k7s8x r3
proco : duron 1.2
boitier : heden a la con
alim : morex 300w avec enermax en 5v
refroidissement:
aqua 690 avec 80 noname
chipset : passif
gpu : passif
frequence 1200
fsb 100
multiplicateur 12
vcore 1.75
temperatures affichée par la cm:
temp piece : 30
idle 48
full 55
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:14:58
rouge stp
merci, first on the list
tu as pas de ventilo a l'arriere ? c un noname 80 ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:19:09
pseudo kornwall
carte mere p4p800 dlx
proco p4 2.4c @ 3ghz
boitier antec sx830
alim (marque, model, age) antec tp 430w 7mois
refroidissement:
si air: preciser
ventirad intel box
type de ventilos : nombre, marque, model, 2 ventilo devant dont 1 pour les dd, 2 ventilo arriere dont 1 lalim
frequence 3000
fsb 250
multiplicateur 12
vcore 1.525
ambiante 25° cest preske un sauna cett piece
proco
idle 35
full 45
disque dur 28
voila
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:22:03
Infos
Pseudo : Jeflefou
Carte mere : Abit NF7-S v2
Processeur : Barton mobile 2600+ IQYHA 0352RPMW
Boitier : Antec SLK3700-BQE
Alimentation : Zalman 400W 16 mois
Disques durs : 1 WD Raptor 740, 1 Seagate 120 Go 7200.7 SATA, 1 Seagate 120 Go Barracuda V PATA
Refroidissement par air :
Rad CPU : SP97 + ventilo 92 mm Enermax à 1900 tr/mn donc pas à fond.
Ventilo carte graphique : VGA Silencer sur Radeon 9700
Types Ventilos : 1 ventilo 120 mm Antec en façade
1 ventilo 120 mm Papst en extraction mais uniquement à 1450 tr/mn (il monte à 2100 tr/mn)
Détails processeur :
Frequence : 2.4 Ghz
FSB : 200
Multiplicateur : 12
Vcore : 1.62V
temperatures affichées :
Pièce: 30°C
CM : 32°C
Processeur :
- idle : 45°C
- full : 50°C
Disques durs : 38°C (Raptor) et 40 °C (Seagate PATA), je n'ai pas la valeur pour le Seagate SATA
Je pourrais faire mieux en augmentant la vitesse de mes ventilos mais pour l'instant cela sert à rien.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:32:16
| zedine a écrit : rouge stp |
c'est le ventilo cpu qui sort l'air a l'arriere, comme dans les pc dell
sauf que la c'est du home-made
c'est un 80 yate loon
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:41:12
bon il commence a y avoir du monde
skool
KornWall, je connais pas tous boitiers, mais je suppose que les ventilo sont des 80, livré avec ton antec
merci jeflefou, cha va ?
ok ginie, donc c un noname
bon j'ai pas ete tres clair, mais faut mettre en rouge
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:48:43
Tu vas terminé par regretter de m'avoir vendu ton Barton Mobile.
Je sens que ce soir, je vais le pousser à 2.5 Ghz (12.5 x 200).
Je suis sûr qu'il tiendra sans dépasser les 1.7V.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:57:15
| zedine a écrit : bon il commence a y avoir du monde |
spa trop noname, c'est les ventilo qu'on trouve dans les alim fortron ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:06:39
Infos :
Pseudo : TKILLA
Carte Mère : Asus a7n8x-e Deluxe
Processeur : AMD Athlon XP 2600+
Boitier : Antec Super Lanboy
Alimentation : Tagan 380W
Disque Dur : Seagate Barracuda 80Go 7200tr
- Rad CPU + Rad chipset : Zalman Al-Cu 7000 potard au mini
- Type de Ventilos : 2 ventilos Antec 12cm (Aspiration + Extraction) en 12V
Fréquence : 2080 Mhz
FSB : 166
Multiplicateur : x12.5
Vcore : 1.7v
Temperatures :
T° Ambiante : 22°
Carte mère : 22°
Processeur :
- Idle : 44°
- Full : 48°
Disque Dur : 29°
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:08:16
il sert a pas grand chose ce topic (mais vs faites ce que vous voulez
), entre 2 cartes meres (meme proce, meme ventirad) il peut y avoir plus de 10° de difference (et je parle meme pas des dif entre 2 versions de bios d'une meme carte mere), entre le gars qui habite brest et le gars qui habite nimes il peut y avoir 15° de difference... bref j'ai du mal a voir l'interet.
(m'insultez pas svp, je donne mon avis c'est tout
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:12:16
D'ou l'intérêt de donner un max de détails sur la config. La ventilation du boitier étant un élément très important en particulier.
Sinon, on peut rajouter la ville.
Ce topic ne me semble pas si inutile quand tu vois le nombre de topic sur ce sujet. Cela permet d'avoir des éléments de comparaison.
Puis de toute façon, moi j'ai répondu car c'est le topic de Zedine.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:18:01
Pseudo : DaftDigital
carte mere ASUS A7V8X-X
proco AMD 2200+ 1.8GHZ
boitier XPOLA CX8
alim no-name 350Watt
refroidissement:
CPU : ventilo 80 mm Cooler Master à 2500 tr/mn .
Radiateur sur 9200SE
1 ventilo 80mm expiration a l'ariere
1 ventilo 80mm BoogieBug en aspiration sur le coté.
1 ventilo aspiration a la place des carte PCI
frequence 1.8 Ghz
fsb 133
multiplicateur 13.5
vcore 1.6V
Pièce: 30
CM : 30
proco
idle 32
full 48
disque dur 38 et 40 °C
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:19:28
TKILLA, comme c propre
chapeau bas
| brunonone a écrit : il sert a pas grand chose ce topic (mais vs faites ce que vous voulez |
brunonone, c vrai mais note que la temp anbiante est renseignée
la c fait pas mal d'info, rajouter la version du bios c pas forcement utile.
je pense que le boitier joue pas mal, apres ya aussi l'endroit ou tu le met dasn la chambre
(le mien encastré sans mon bureau, je te dis pas pour l'extraction
ce que tu dis tiens debout, mais si tu as 4-5 boitier A a plus de 55° et autant boitier B a moins de 50° tu peux deja te faire un opinion
| jeflefou a écrit : D'ou l'intérêt de donner un max de détails sur la config. La ventilation du boitier étant un élément très important en particulier. |
merci copaing
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:20:14
pour info, je ferai une recap excel des ce soir (j'espere avoir le temps avt que ma cherie debarque
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:23:56
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 18:37:15
Infos :
Pseudo : CHRISLEURN
Carte Mère : Gigabyte GA-7NNXP : Gigabyte GA-7VAXP
Processeur : AMD Barton 2500+ : AMD XP 1700+
Boitier : Xaser II : 6A19
Alimentation : LC Power 550W : Fortron 350W
Disque Dur : Hitachi 2x160Go raid0 : Seagate 60+80+120
- Rad CPU + Rad chipset : SLK900a + papst 92 : SLK900a + Enermax 92
- Type de Ventilos : 4 ventilos Tt 8cm (Aspiration + Extraction) en 12V : 2ventilos Enermax 12V au mini
Fréquence : 2200 MHz : 2100 MHz
FSB : 200 : 168
Multiplicateur : x11 : x12.5
Vcore : 1.75v : 1.80V
Temperatures :
T° Ambiante : 28° : 28°
Carte mère : 34° : 32°
Processeur :
- Idle : inconnu : inconnu
- Full : 60°(-10° cause bios) : 47°
Disque Dur : 37° : 36° 38° 39°
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:40:25
Topic intéressant à la base !
Donc :
Pseudo : SuperMagnus
Infos : PC Lifetec de Medion MD8083
Carte Mère : MSI chipset Intel i865PE (modèle spécifique MS-7048)
Processeur : P4 3.0Ghz HT FSB 800
Boitier : Propriétaire Lifetec Mini tour
Alimentation : Fortron 350 W FSP 350-60MDN
Disque Dur : Seagate Barracuda 200Go 7200tr 2mo de cache
- Rad CPU : Ventirad d'origine à 1400tpm avec prise direct d'air sur l'extérieur (blowhole je crois le nom du systéme)
- Rad chipset : Rad en alu passif
- Type de Ventilos : 3 ventilos au total : celui de la cg, celui du p4 (80mm) et celui de l'alim (120mm en extraction au dessus du proc)
Fréquence : 2997 Mhz
FSB : 800
Multiplicateur : 15
Vcore : 1.51v
Temperatures :
T° Ambiante : 27°
Carte mère : 33°
Processeur :
- Idle : 36°
- Full : 50.5°
Disque Dur : 44° mini 48° maxi (il chauffe beaucoup en ce moment)
Carte Graphique : Ati 9800xxl (9800 xt 410/360)à 52° (50° min 54°max)
Demain l'ajout d'un VGA Silencer, je ferais une maj !
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:44:00
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 18:45:16
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 18:46:25
| TKILLA a écrit : Copier/coller |
Dsl je me suis aussi inspiré de ton post mais c'est vrai qu'il été beau, (chuis pas doué en design)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 19:08:33
KaZeKaMi
Abit KR7A-Raid
AthlonXP 1800+ (0.18µ)
Boitier Enermax FS710B + côté en plexi (équivalent au boitier antec SX1030 je crois...)
TTGI 350W avec 2 ventilo 8cm thermorégulés : 1 aspiration au dessus du CPU, 1 extraction à l'arrière (2 ans)
pour info : 2*Maxtor DiamondMax9+ 80Go & 1 Maxtor 30Go (DiamondMax 7 ou 8+ ?)
refroidissement:
* CPU : Thermaltake Volcano7 + ducting mod
* Chipset : Zalman NB32J
* 6 Enermax UC-8FAB en tout, à la vitesse minimale : 1 CPU, 2 Aspirations avant, 2 Extractions arrière, 1 Aspiration côté
Fréq. 1.533GHz
FSB : 133
Coef. x : 11.5
Vcore : 1.65
Système : 33°C
CPU : 41°C idle - 50°C full
Marsh Posté le 30-07-2004 à 19:12:28
bonjour
Infos :
Pseudo : chris25fr
Carte Mère : msi neo kt800 neo fis2R
Processeur : AMD Athlon 64 3000+
Boitier : Noname ou inconnu (pas terrible)
Alimentation : Enermax 360W
Disque Dur : ibm hitachi 120Go 7200tr
- Rad CPU : ventilo+ rad BOX (celui vendu avec le proc)
- Type de Ventilos : un ventilo de boitier non utilisé + le ventilo de l'alim qui est en dessous ( fait rentrer l'air ds l'alim)
Fréquence : 2000 Mhz
FSB : 166
Multiplicateur : x10
Vcore : 1.5v
Temperatures :
T° Ambiante : 27° (ds ma chambre)
Temp sys : 45°
Processeur :
- Idle : 34°
- Full : 47/48°
Disque Dur : pas d'idée
petites precision :
Les nouveaux athlon 64 possedent la fonction cool n quiet:
cad que le proc s'il n'est pas beaucoup sollicité, baisse sa frequence par 2. je suis actuellement a 1000 mhtz . il baisse en meme temps son vcore. il passe de 1.5v a 1.04V . la consommation en W baisse de plusieurs dizaine de watt .
ensuite il monte sa frequence suivant la charge de travail jusqu'au max s'il faut .
voila zedine !
Marsh Posté le 30-07-2004 à 19:56:58
pseudo : Boba_Fett
carte mere : Abit AI7 (Chipset I865PE)
proco : Intel P4-C 2.6Ghz@3.26Ghz
boitier : Icaricio IC-333
alim : Noiseblocker 430W (Age : 1an 1/2)
refroidissement à air :
rad cpu : Thermalright SP-94
rad chipset : Rad Abit d'origine
type de ventilos :
Sur le SP-94 : 1 X Enermax 9cm UC-9FAB
Dans le boitier : 3 X Enermax 8cm UC-8FAB (1 en insertion sur les DD + 2 en Extraction à l'arrière).
Dans l'alim : 2 X Noiseblocker (1 de 8cm en extraction et 1 de 9cm en insertion).
frequence : 3260 Mhz
fsb : 251 Mhz (Ratio 5/4)
multiplicateur : 13 X
vcore : 1.65 V
Tour :
idle : 35°c
Full : 37°c
Proco :
idle : 36°c
full : 51°c
disques durs : 35° max environ
GPU: HIS IceQ Excalibur Radeon 9800 (air chaud éjecté de la tour).
Pas de sonde désolé.
A noter que le ventilo du proco ne tourne qu'entre 1500 et 1650 tr/mn en fonction de la température de ce dernier (Abit FanEq fait varier la vitesse automatiquement.)
Les ventilos de la tour tournent au min donc environ 1200/1300 tr/mn.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:05:56
| chris25fr a écrit : |
ca je savais, c cool ca
je comprend pourquoi on parle tant des a64 alors que leur frequence sont moindre ou egal a celle des derniers bartons
bon, j'ai du boulo a ce que je vois, je vais essayer de faire un truc propre
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:10:51
ZEDINE, je te fais un lien sur mon topic !!!!
et de la pub au passage :
TOPIC : Temperature de fonctionnement Intel/AMD
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:14:31
| magnasuprema a écrit : ZEDINE, je te fais un lien sur mon topic !!!! |
euh ........merci
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:20:42
MagnaSuprema
carte mere : Asus P4C800E-Deluxe
proco : P4C 2.8@3.1
boitier : Antec 3700-AMB
alim (marque, model, age) : Zalman 400W
refroidissement : AIR-Cooling
rad cpu : Zalman 7000Cu
rad chipset : rad passif d'origine
type de ventilos : 2ventilo PAPST 120mm
frequence : 3.1
fsb : 220
multiplicateur : 14
vcore : 1.525
ambiante : 28°
proco
idle : 41°
full : 54°
disque dur : les 4 DD à 34°
temperatures par sonde
ambiante : 28°
proco
idle : 41°
full : 54°
gpu : 9800Pro
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:21:34
| zedine a écrit : euh ........merci |
voila j'ai participer.
T° ambiante , tu veux pas celle du boitier ?
sinon pour moi elle est de 33°idle et 36°en full
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:13:37
| chrisleurn a écrit : Y'avais un copyright |
Nan ça va y'en avait pas
| SuperMagnus a écrit : Dsl je me suis aussi inspiré de ton post mais c'est vrai qu'il été beau, (chuis pas doué en design) |
Mais c'est rien, j'ai fait ça en 2mn
Si vous voulez un beau topic, estéthiquement parlant et bien structuré, regardez ma signature
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:15:00
bon, je suis a fond ds le .xls
deja une dificulté, coment le tranformer en jpg ? car toutes les lignes vont pas tenir dans un screen, et bien sur, je peux l'exporter en .htm, mais pas en bmp ou jpg
ya un soft qui fait ca ?une recette miracle ?
je me replonge dans excel
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:16:03
| TKILLA a écrit : Nan ça va y'en avait pas |
comment tu te la pete avec ton topic, lol !!!
tiens elle aussi d'ailleurs![[:nemesiss] [:nemesiss]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nemesiss.gif)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:18:12
| magnasuprema a écrit : comment tu te la pete avec ton topic, lol !!! |
hummm elle bouge bien di donc ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:19:35
| KornWall a écrit : hummm elle bouge bien di donc |
merci pour elle
Marsh Posté le 30-07-2004 à 21:36:25
Ouais je sais
Marsh Posté le 30-07-2004 à 23:09:12
pseudo ThinkTwice
carte mere a7n8x
proco 1800+
boitier textorm 6a19
alim (marque, model, age) fortron 400 Watts 2 mois
refroidissement:
si air: preciser
rad cpu + rad chipset slk 900A + rad d'origine
type de ventilos : nombre, marque, model, placement 1s3 sur le cpu à 1560 tpm, 1 ventilo textorm 12 cm à 800 tpm d'origine avec le boitier derriere les durs
frequence 1512
fsb 133
multiplicateur 11.5
vcore ne sais pas mais d'origine
ambiante 33
proco
idle 50
full 56
disque dur 39
boitier 39
gpu ne sais pas car mauvais gpu, n'en vaut même pas la peine
[/citation]
j'habite montpellier et ces températures sont celles constatées en journée
Marsh Posté le 30-07-2004 à 15:33:05
SOMMAIRE
INFORMATIONS
ce topic est dedié au temperature de vos pc durant cet été (on est a fond dedans en ce moment
le but avoué, en tout cas au debut, est de donner une vision pratique de la chose, surtout concernant les boitiers, savoir lequel est le plus efficace, tant en aircooling qu'en wc.
au fur et a mesure, je mettrais a un jour un fichier excel, ainsi qu'un screen ici meme pour comparer les resultats dans leurs globalités, le fichier excel vous donnant la possibilité de comparer plus precisement certains montage selon des vos criteres (du genre regrouper uniquement les slk, ou que les 2400+)
MODE D'EMPLOI
bon, soyons clair et precis, car c le meilleur moyen pour faire quelque chose d'explicite
alors quelques conseils pour commencer:
indiquez comme tel (merci
Infos :
Pseudo :
Carte Mère :
Processeur :
Boitier :
Alimentation :
Disques Durs :
Fréquence :
FSB :
Multiplicateur :
Vcore :
Refroidissement :
Rad CPU :
Rad chipset :
Rad gpu :
Ventilos en aspiration :
Ventilos en extraction :
Temperatures :
Carte mère :
Ambiante :
Processeur :
- Idle :
- Full :
Disque Dur :
gpu :
LISTING
tant attendu ...
LE FICHIER EXCEL A TELECHARGER
tout le monde l'attend,
le voila
QUELQUES LIENS
le tres celebre site du refroidissement
http://www.nokytech.net/
une idée de prix ?
http://www.rue-montgallet.com/
http://www.hardware.fr/
des topics sur les temperatures
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD
topic acces o/c
speedfan : logiciel qui vous donnera les temperatures de pas mal d'elements de votre ordi, ainsi que la vitesse de vos ventilo connecté a votre cm
http://www.almico.com/speedfan.php
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2004 à 08:09:08
