température xp2600+ ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:59:16
t inquiete pas va, donne un coup d air sec dans le ventilo. Tu as quoi comme carte car les temperatures c est loin d etre fiable, mon xp pour le moment est à 32° ce qui me parait pas credible non plus.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 11:00:19
C'est normal comme température avec le ventirad d'origine et en pleine charger. Essai de voir a combien est ton proco quand tu ne fais rien.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 18:40:23
 Salut steve2002 et GEO91
 Je fais quelques relevés et vous tiens au courant. Actu, il est à 59°C et la c.m. à 36°C.
 De toutes façons, je crois qu'il y a 1 dispositif pour abaisser la fréquence à 1251 Mhz ( =xp1600)[au lieu de 2081 Mhz / xp2600+].
 A plus tard et merci à vous.
  Novalee.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:29:30
| steve2002 a écrit :  t inquiete pas va, donne un coup d air sec dans le ventilo. Tu as quoi comme carte car les temperatures c est loin d etre fiable, mon xp pour le moment est à 32° ce qui me parait pas credible non plus.  |
32 °C ? Tu t'es débrouillé comment ? Mon XP 2000+ est à 52 °C. Je trouve ça plutôt correct. Tu devais parler de la CM.
JM
Marsh Posté le 04-08-2003 à 15:34:14
  Fo watercooler : 43°C en full laod 35°C de temperature ambiante (sinon 35°C au max avec 25°C de T ambiante)
avec la bete qui tourne à 2.5Ghz.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 15:38:19
| goa103 a écrit :   |
ben non ma cm est parfois plus chaude mais je suis pas convaincu de la fiabilité, la je suis a 41° avec 32 dans l appart
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:17:34
| alana21 a écrit :   |
J'y connais rien, ya un test sur hardware.fr à ce sujet. Combien t'as payé ça ? Ca fait du bruit apparemment ?
En tous les cas c'est sympa du 43 °C pour un 2.5 GHz
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:24:36
Ca coute oui : environ 200 € voire plus et mon mod est hyper silencieux 26 dB (4 ventillo PAPST 120mn). Et question perf ya pas photos. Je refroidi mm la CG (radeon 9700) ce qui me permet de l'oc.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:33:08
 Salut à vous tous ...
 Bah ! depuis 2 jrs que j'ai refermé les côtés [de la tour], j'ai des alertes à 68 / 70°C !!! pour le cpu et la c.m. monte à prés de 50° C !!! hou, hou !!! pas rassurant du tout, d'autant que l'alarme sonore est quasi-inaudible ??? => je vais donc ds 1 premier temps rouvrir la tour (je f'rai le ménage quand y'aura de la poussière !!!)et voir si je peux pas bricolé un p'tit ventilo. (externe) que je placerais sur le côté et je vais continuer à me documenter sur l'intérêt (ou non) d'un ajout de ventilo. ??? / !!! bien que celà me paraisse indispensable !!!
 Thank's et à +.
                                            Novalee.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 16:48:27
| Americus a écrit :  Salut steve2002 et GEO91  |
meme config = meme temperature
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:04:42
j ai un 2600+ et un volcano9. je suis a environ 56 degres en temps normal pr le CPU et a environ 60-62 maxi quand je joue (ut2K3), la carte mere par contre elle est a 35 degres a mes souvenirs car j'ai un boitier Antec bien ventilé.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:06:33
| Americus a écrit :  Salut à vous tous ...  |
Ca n'est pas un ventilo dans le boîtier qu'il faut ajouter, c'est celui qui refroidit directement ton proc qui est indispensable. L'Aqua Taisol 690 est déconseillé pour les hautes fréquences, moi j'ai un 2000 et c'est la limite, il faut opter pour quelque chose de plus cher. Et n'oublie pas la pate thermique !
Par contre une tour bien ventilée t'aidera forcément à gagner quelques degrés, carte mère, carte graphique... surtout les disques durs ! Moi j'ai un petit budget et je m'en sors très bien, Textorm, Aqua, petit Athlon mais costaud  .
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:10:08
mon aqua marche tres bien sur mon xp2600 et j ai pas de pate thermique non plus, faut essayer c est tout
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:22:36
| steve2002 a écrit : mon aqua marche tres bien sur mon xp2600 et j ai pas de pate thermique non plus, faut essayer c est tout  |
temp ?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:34:15
moi je suis a 30 en externe et 37 en interne avec SLK 800 + S4 + Artic ceramic
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:36:09
moi j'ai un termaltake volcano 11 et je tourne à environ 40°C sans le faire tourner à fond
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:53:00
| claire1768 a écrit : moi j'ai un termaltake volcano 11 et je tourne à environ 40°C sans le faire tourner à fond  |
C'est vrai qu'il a l'air pas mal celui-là ! Je viens de lire des commentaires sur LDLC et c'est plutôt réjouissant, 2 fois plus cher qu'un Aqua mais ça peut valoir le coup quand on a un proc très puissant. Moi je garde mon petit Taïsol, avec mon XP 2000+ c'est le couple parfait je crois  (enfin j'espère ^^ car 53 °C me semble correct)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:55:13
Tu joues avec le feu là... L'Aqua est déconseillé pour les hautes fréquences, 2000 c'est la limite. Sans parler que sans pate thermique (ça coûte 2? !) la dissipation est moins bonne. Je l'ai simplement appliquée avec un coton tige sur le proc avant de mettre mon ventilo dessus... Et voilà
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:55:53
| goa103 a écrit :   |
c clair qu'il coute un peu cher mais il est vraiment efficace et super silencieux en dessous des 3500 tr/min.
Marsh Posté le 04-08-2003 à 21:07:58
| Americus a écrit : Bonjour à tous...  |
Actuellement suis a 41 degres
et pourtant fais tres chaud
les chiffres indiques par les bios st purement alleatoire sa depends des bios (revison , marque...)mais surtt de la sonde..alors arrete de t inquieter ... ton pc fonctionne...c est l essentiel Non !!! ps si tu veux vraiment savoir la temperature que peut atteindre ton proces verife sur la puce cest ecrit... (sa depends du chiffre indiqué)
Juliette s power
bisous
Marsh Posté le 04-08-2003 à 22:00:55
actuellement je suis a 55° et j'ai globalwin cuivre + ventilateur enermax au minimum sur 2400+.
et ca aprés une heure de "enter the matrix"
le dessus de ma tour est tout de meme vachement chaud....et ca m'inquiete un peu  .
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:49:43
2400+ avec venti rad d'origine , et quelque heure de jeu ne depasse pas les 46 dans une piece a 33.
Ceci boitier ouvert bien sur par cette canicule
Marsh Posté le 05-08-2003 à 08:55:59
 Bonjour à tous...
 Bon, bah ! j'vais pouvoir finir par me faire 1 idée ! C'est vrai que malgré ces "hautes" T°C, le p.c. tourne mais bon, autant qu'il le fasse ds les meilleures conditions possibles !!!
 C'est que j'y tiens à mon p.c., surtout depuis que je l'ai upgrader +.
 Encore 1 grand merci à tous et bonne suite à vous.
 Novalee.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:24:38
Bon je sais pas si ça peut contribuer, mais j'avais comme toi des problèmes de températures avec ma petite bête (XP1800+) qui tournait dans les 65-67 boitier entre-ouvert
J'avais un boitier Aopen grande tour HX-08 sans aucun ventilos supplémentaire, et le ventirad d'origine.
Depuis hier j'ai le boitier Antec 1080 AMG, avec ses trois ventilos de boitiers (un sur le côté, deux à l'arrière), et SANS RIEN CHANGER d'autres, j'ai gagné 5° de CM, mais surtout 15°c au niveau du proc !!
   (que ce soit dans le bios ou avec MBM5)
Donc voilà, regarde aussi au niveau de ton boitier, ça m'a évité de changer de ventirad "pour rien"
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:24:56
L'Aqua est certifié par AMD jusqu'au 2700+ (c pas le 690 mais juste le pad qui change dc on s'en fout)
Je suis à 46°C idle et 54 en full sur un 2600+ (avec la canicule actuelle)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:33:17
| Schimble a écrit : L'Aqua est certifié par AMD jusqu'au 2700+ (c pas le 690 mais juste le pad qui change dc on s'en fout)  |
Et ton boîtier est ventilé comment ? Moi je suis à 55 °C avec un 2000+... Bizarre non ? Boîtier fermé.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:35:12
moi 36° je vais dormir dans ma tour ce soir, bien au frais
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:15:54
| goa103 a écrit :   |
Un boîtier Antec 1040, 1 ventilo en aspi à l'avant et un à l'arrière en extraction.
Ton 2000+ il est en 0.18µ ? Si oui c'est pas étonnant que ça chauffe autant.
J'avais un 1900+ avant en 0.18µ, j'étais à 55°C en idle avec un Volcano 7.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:31:44
perso je trouve les kit tout fait sont nul
perso j ai achete mon watercooling a un copain et j ai paye 130? avec le montage
g un waterblock cpu marghuerite pgeo
un waterblock chipset coolcase achete sur openjl
une pompe 600l/h
likide de refroidisement
radiateur big moma d opel corsa
et des tuyaux
Marsh Posté le 01-08-2003 à 10:55:59
Bonjour à tous...
J'aimerais savoir quelle est la température maximale de fonctionnement d'un "xp2600+", moi j'atteins 65, voir 66°C (lors des jeux riches en graphismes) et celà m'inquiète bcp ! J'ai un ventilo athlon d'origine (celui livré acev le coproc "xp 2600+" ) mais je me demande s'il est bien à la hauteur pour ventiler correctement ???
Merci pour vos avis, conseils (adresses sites, etc...) Bonne suite à tous et à +.
Novalee
. .. ... Je suis le pèlerin et la grand-route et toutes les voiles qui ont pris la mer ... .. .
