Processeur : Temperature elevé - Pate Thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2003 à 07:45:13
ça se trouve sur le net ou en magasin d'electronique
c'est indispensable a une bonne dissipation thermique
il faut en mettre assez peu
trop peu et tu ara pas assez de contact
trop et la pas fera pas son effet
Marsh Posté le 28-07-2003 à 09:07:10
le ventilo de ton celeron doit etre mal monté, avec le peu de w qu il fait c est une perf qu il arrive a 70°
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:15:23
hello,
alors si tu veux de la pate thermique prend de la silver que tu trouvera sur www.rueducommerce.com
Par contre c étonnant que ton 433 NON overclocké chauffe autant! mais bon s'il fait déjà chaud dans la pièce...
Si tu veux vraiment être trankil, prend un ventilo en cuivre qui est bien meilleur conducteur thermique que l'aluminium
ensuite un peu de pate silver, une aération dans la toure même et tu devrais etre largement trankil. au PIRE tu te prend un système de watercooling mais bon pr un pc de cet age, ça vaut pas le cout je pense.
Voila ciao
Marsh Posté le 28-07-2003 à 11:24:43
| BOssGTS a écrit : hello, |
pour un celeri 433
on aura tout vu
au prix d'un WC tu as une config complete AMD qui laisse le celeri sur place, et c'esy un bien faible mot...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:34:17
Faut arrêter le délire là. On parle d'un Celeron 433 ! J'avais un Celeron 333 et je n'ai jamais eu besoin de pate thermique et encore moins d'un ventilateur avec radiateur de 10cm. De plus la pate thermique permet d'améliorer la dissipation mais ne va pas faire descendre la température à 50 °C au lieu de 70 °C.
Solutions :
- Boîtier mieux ventilé (Textorm 6A19 Blanc Moyen tour sans Alim + USB2/son à 42?)
- J'avais 2 ventilateurs sur mon processeur, vérifie qu'il fonctionne bien, aujourd'hui pour en trouver faut s'accrocher... Je crois qu'on avait refilé ceux d'un autre proc et j'ai du enlever le radiateur (Duron ?)
- Appliquer de la pate thermique pourquoi pas mais bon...
JM
Marsh Posté le 04-08-2003 à 14:37:42
kler un celeron 433 ca fait quoi 20W à tout casser !
Tu dois vraiment avoir un rad de merde
Un ptit aqua690 + 8cm et hop silence et refroidissement garanti
Marsh Posté le 28-07-2003 à 01:18:36
Resalut à tous,
Voila j'ai un soucis avec une machine (processeur simple Celeron 433Mhz non overclocké) :
Températures élevées (Marseille) + 3 pc connectés 24h/24
Moyenne Tour mal ventillée (qu'un moyen ventilo en plus, bas à l´avant du boitier)
Mais quand le PC est très utilisé (100% CPU), mon pc emet des bip qui signifie que la température du processeur atteind 70°C !!! (réglage Bios sur ma BE-6-2).
On m'a proposé de mettre de la pate thermique entre le processeur et le radiateur (j'ai changé le ventilo du proc + le radiateur il y a environ 1 mois) pour faire descendre la température (je trouve que d'une manière générale, la température du proc augmente assez rapidement dès le démarrage).
Es-ce que cette solution est efficace ?
Ou dois-je me procurer cette pate thermique ?
Merci beaucoup
