Température d'utilisation maximum pour un atlhon 64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:04:12
C'est bon y'a pas de quoi cramer ton Athlon 64...
Mais bon bizarre que ton proc chauffe tant avec 4 ventilo de tour... Regarde si le contact se fait bien entre le proc et le rad.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:17:42
Ca me parait beaucoup. Mon A64 ne dépasse pas 49°C en full load et o/c FSB @220 Mhz et 36°C en idle. As tu activé le Cool'n'Quiet ![]()
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:34:23
non je n'ai pas activé le cool'n'quiet car quand je fais du rip dvd,a l'encodage le pross reste toujours a 800mhz ce qui finalement me fait perdre plus de temps que d'hab
il se manifeste que pour les grosses activité genre jeux et autres et bizarement en encodage il bronche pas
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:40:40
non c'est la frequence par defaut pour le cool'n'quiet
et en fonction de la sollicitation du pc ,il reprend sa puissance initiale,c'est un moyen pour economiser de l'energie et pour avoir moins de chauffe
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:45:28
aussi non avec la fonction cool'n'quiet activé moi aussi je suis a peu pres a 36°
mais au fait j'y pense,j'ai installé une sonde thermique entre le cpu et le ventirad donc ou ya eu prob avec la pate thermique qui a ete mal re etalé ,ou alors la sonde qui empeche de bien faire contact,meme si il est vrai quel n'est pas tres grosse
Marsh Posté le 29-03-2004 à 22:27:16
| darknico a écrit : |
euh l amd 64 a un ich donc on peut ^pas mettre de sonde entre le rad et le cpu toi tu es un fou
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:08:10
ReplyMarsh Posté le 30-03-2004 à 08:56:33
Impossible de mettre une sonde entre le cpu et le rad !!
A la limite met la sonde sur le radiateur mais pas sur le core
Bizare aussi que la fréquence cpu ne monte en rip DVD pas car pour moi la moindre charge cpu se traduit instantanément par une montée à 2 Ghz, même si c'est pour redescendre à la seconde suivante ! M'enfin, les rip DVD ça sert à rien
Je te conseil de démonter ton cpu asap et de virer cette sonde.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:35:32
je viens de desinstaller le logiciel Corecenter et j'ai installé motherboard monitor 5,et la ohhhh surprise c'est plus les memes temperatures ya 3 a 4 voir plus de difference(31°au repos avec fonction cool'n'quiet) donc je pense que ce logiciel est plus fiable que ceux genereusement offert par le fabriquant,en plus la fonction cool'n'quiet fonctionne quand meme
et au sujet de ma sonde faut pas s'affoler c'est aussi fin qu'une feuille de papier et pas plus gros d'une vis de boitier et au final ca me donne une estimation de temperature de 5° de difference avec motherboard monitor
Marsh Posté le 29-03-2004 à 03:13:27
voila j'ai un athlon 64 3000+ version box avec le ventilo amd
donc un fois installé je suis a environ 50° en repos et environ 58° environ en utilisation intensive
bien sur ces chiffres sont de plus ou moins 1° en fonction de la chaleur de la piéce
donc ma question est??????
est ce des temp normales,ou alors il y aurait du soucis a se faire surtout que je n'arrive pas a trouvé sur le net la temperature max du pross avant qu'il claque
de plus j'ai une tour lanfire thermaltake avec 4 ventilo donc je pense que niveau aeration il devrait pas avoir du soucis a se faire
je vous remerci d'avance
