probleme temperature et voltage alerte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2004 à 04:48:52
une variation de 10% sur une tension commence à etre inquietante pour ton programme. Possible que ton alim soit de mauvaise qualité ou alors fatiguée, ou encore remplie de poussiere.
Du moins cher au plus cher, commence par mettre un GROS coup de bombe d'air sec par toutes les grilles/ventilo de ton alim.Attend 5mn et redemarre. Sinon, achete en une neuve (380~430W de marque).
Ton systeme à 41° !! Ta tour est tres mal ventilée. Pour te donner une idée, je suis à 24° aujourd'hui avec un Barton 2800+@2.5Ghz...(T° CPU 44° avec un Zalman).
Faudra voir pour des ventilos et /ou une autre tour.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 05:06:32
ok merci,
g ouvert un cache de ma tour et direct la temperature a baissé:
apres 5 min douverture:
system:32°
cpu:47°
mé disk dur été bouillan d ke je lé ouvert!!!
g ajouter un pti ventilo dan ma tour histoire de rrafraichir latmosphere!mé jlé mi de facon a ke sa soufle a linterieur,est bon? ou fo aspirer lair de linterieur et la fair sortir???
o debut jvoulé metre se ventilo a la place de celui kil y a sur le processeur,il est plus gros et mieu je pense mé je c pas si je pe le faire direct pke jme demande sil fo obligatoiremen la ptite pate grise kil y a sur le procs???donc jaten d reponse avan de faire nimporte koi.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 05:10:15
g nettoyer lalim et pour le voltage sa fai pareil!
ptete kel est pas adapter pour mon system,je lutilisai pour mon cpu atlon 800mhz elle a 2ans ou un pe plus.c bon ou pas???
Marsh Posté le 21-03-2004 à 08:55:28
J'ai la même chose avec le soft Asus Probe.
Qua&nd le proc est sollicité (lancement d'appli, ou autre), le +5 pasee à +5.5, le Vcore à 0.4V ou 3.3V, le +12V monte jusqy'à +12.8V le CPU Fan à 0 tpm ... etc ... Avec un vcore à 0.4 ou 3.3 mon Pc aurait planté ou le proc aurait grillé je pense
pour moi il s'agit d'un pb de rafraichissement du soft du à une surcharge momentanée du proc
Marsh Posté le 21-03-2004 à 09:43:30
Euh commence par mettre à jour ton bios. Si 1 seul ventilo sur le boitier, mets-le plutôt en extraction. Les dd modernes chauffent à mort, tu peux trouver des ventilateurs, ou adapter un 8cm sur un emplacement en-dessous du dur, ou opter pour un rack ventilé. Et évite les clés Usb pour l'instant
Marsh Posté le 21-03-2004 à 14:19:11
fait attention a ton alimentation,j'ai a peu près la meme config que toi et j'ai cramé une alim "no name" 400w(j'avais des alarmes sur le voltage comme toi).depuis j'ai mis une HEC 350w a 50euro(bruyante mais très stable au niveau des voltages)et je n'ai plus de probleme.mon 2500 est a 2.33Ghz.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 04:38:47
bonjour,
g un atlon 2500+ barton, une abit NF7-S et une barette 512 DDR 2700 sous marques.
Probleme:
Mon CPU est a : 54° en repos
mon system est a : 41°
je regarde sa avec Winbond hardware doctor ver 2.70
Il me fait une alerte aussi : le voltage -5V passe à -5.50
pour info mon CPU fan est a 3924 RPM
c celui livré avec le processeur 2500+barton
Mon procs né pas OC,il est a 2500+
est ce ke la temperature est normale et pkoi une alarme se declanche pour le voltage -5.50
REpondez svp avec ke mon pc clak lol..
