Temperature tres inquietantes. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:53:09
Si ton rad est froid, c'est psa le proco, ca peut très bien être l'alim, ca chauffe assez une alim vu les tensions qui passente dedans !
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:23:33
D'accord mais c'est etonnant qu'il y est une sonde dans l'alim.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:05:33
mon alim aussi chauffe a donf.
çà m'iquiète pas plus que çà ^^
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:43:29
J'ai aussi une sonde dans mon alim ! C'est normal si ca chauffe ! Même beaucoup !
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:51:55
Bonsoir, je te rassure, une fois j ai atteint les 100° avec mon processeur, et il a survecu, c est a partir de 130° ou ça devient tres critique. Pour mon problème, c était un ventilo qui avait laché, rien de tres inquiétant, il a suffit de le remplacer. Le tien est-il opérationnel ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:00:39
-A moins d'avoir placé physique une sonde soi-même dans l'alim ce qu'indique les logociels en tant que "sonde alim" est en fait une sonde sur la carte mère généralement placé au dessus du socket cpu et donc au dessus de la mobo se trouve l'alim.
Donc pas la peine de tenir compte d'elle, c'est complètement faussée comme valeur.
-70° ok c'est haut, mais c'est quel cpu, un XP Palomino, un P4, un C2D ? Car leurs températures sont grandements différentes.
Quel modèle, fréquence ...
-Quel type de rad as-tu dessus ?
De base, Noctua, XP120 .......
-Si le rad est froid en charge c'est pas bon, car ça veut dire que la conduction ne se fait pas ou mal.
Rad mal positionné, HeatSpreader concave .....
-Le ventilo est bien en action ?
-C'est pas en quelques heures que la pâte se rôde, mais en semaines que ça se compte (au moins 3 pour de l'AS5 pas exemple).
Marsh Posté le 30-08-2007 à 10:44:45
De toute façon, y'a pas une coupure automatique du PC arrivé à une certaine température?
Moi je sais que sur mon portable préssario, il arrive que le radiateur démarre pas, C super, sa fait pas de bruit mais au bout de 10min, l'ordi coupe et tu peu faire des oeufs au plat sur la face arriére (à déconsseillé biensur
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:06:29
Alors mon cpu est un A64 (donc chauffe tres peu, sur mon ancienne carte mere il etait a 29°), hier j'ai regarde le rad commencait a chauffe (mais sans etre brulant)
Mon ventirad est un zalman 7000-alcu.
Mais je ne pense pas que cette temperature corresponde au cpu car hier en faisant des test OCCT les 70° n'ont pas bouges, alors que la temperature cpu annonce par speedfan a elle bien augmente d'une dizaine de degres (ce qui correspond mieux)
Au final je me demande si c'est pas en realite la temperature du chipset de la carte mere, car en touchant son radiateur c'etait brulant !
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:43:57
Salut a tous, voila aujourd'hui j'ai remonte mon pc dans ma nouvelle tour, mais voila j'ai un gros probleme :
 et je suis inquiet a l'idee que mon proc soit a 70°.
la temperature du cpu, qui d'apres everest est de 70° mais ce que je trouve bizarre c'est qu'au demarage dans le bios la temperatur est de 27°, ensuite sous speed fan la temperature est de 30° et enfin sous pc wizard la temperature est aussi de 30°. Mais sous speed fan et sous pc wizard une temperature de 70° est effectivement annonce (sous pc wizard cette temperature est annonce comme celle de l'alim)
Donc je ne comprend plus rien
Surtout que quand je touche le ventirad il est froid (je sais que la pate thermique n'est efficace a 100% qu'au bout de quelques heures)
donc si vous pouviez m'aider.
