CPU Température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:27:29
42°c te plein pas, tu peux aller facile à 70°c avec ton proco, renseigne toi sur sa température maximal.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:29:03
Ca m'a l'air normal,
mon 3500+ est dans les 40°C aussi
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:36:56
Je demandais ca parce que en fait quand javais monté mon Athlon 2500xp+ à l'époque, il faisait dans les 30°C au repos (sauf en veillissant)...Mais peut-être que 42°C pour nouveau cpu c'est dans la norme de ces modèles
...en tout cas en pleine application je suis dans les 50°C..
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:07:34
Je suis à 54°C en décompressant une archive et en surfant...Je sais pas ce que vous en pensez
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:18:19
Peut etre est-ce à cause de la pose de la pâte thermique...Pcq j'ai eu du mal à en mettre uniformément sur toute la surface...Donc peut-être il n'y en aurait pas assez....?
34 avec le phenom,
si ta un doute, vérifie si ton Dissipateur est bien mis avec ni tro de pate thermique, mais si yen a pas assez rajoute en.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:39:13
ok mais je pense que je vais virer la pâte que j'ai eu avec le ventirad pour mettre de la artic...Avec quoi peut on enlever la pâte sans endommager le cpu? Et vous auriez un petit conseil pratique pour me dire comment mettre la pâte uniformement? pcq moi j'ai procédé avec une petit languette pour l'étaler mais j'ai pas trouvé ca très effiace
merci d'avance
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:16:57
En plus de cette température qui me semble bizarre, j'arrete pas d'avoir des bigs plantages (écran bleu)...Si quelqun peut me dire d'où ça peut venir..et me dire par rapport à mon post précédent sur la pâte thermique...Merci d'avance
Sam
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:18:34
ReplyMarsh Posté le 19-01-2008 à 15:24:50
Je ne sais pas te dire mot pour mot mais en gros ça me dit qu'il y a une erreur fatale et irrécupérable...(désolé je me plains et puis je sais pas dire la phrase exacte)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 15:25:15
la par exemple je viens de lancer medal of honor airborne, et mon cpu est monté à 62°C....
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:30:18
Étrange je sais pas trop pour amd mais 42° ce n’est pas énorme mon P4b avec un zalman VF900-cu est dans les 40° et a 60~65 en full (realtime + défrag plusieurs heures) et j’ai pas d’écran bleu (le chauffage tourne pas mdrr)
Donc Je ne suis pas convaincu du lien entre t’es écran bleu et la température de ton pros
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:20:37
Peut-etre est-ce le fait que je viens de tout réinstaller...Pcq souvent faut que tout se mette en place a chaque fois pour mes config...Mais pr le cpu je vais remettre une nouvelle pâte meme si je dois dire que je ne sais pas trop comment faire pour en mettre uniformement sur toute la surface
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:30:22
On en mets au centre et on étale doucement avec une carte banquaire, carte bleue, carte magnétique etc.
OU alors on prend de la Zalman STG1 qui s'étale grace au pinceau fourni.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:22:24
ok merci je vais essayer mais la je pense que jai eu du mal car la pâte fournie avec mon ventirad collait horriblement donc impossible à étaler...je vais donc essayer avec de l'artic qui avait marché nikel pour mon athlon xp+ (meme si la surface à étaler n'était pas aussi grande)
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:36:52
Moi c'est 38° avec un 5600+ ( avec le ventilo a 70% , tres silencieux )
Si je le laisse a 100% , ca dépasse pas les 34°
Au max , j'atteins max 55°
Le meuilleur ventirad pour AMD X2 c'est celui la : l'arctic cooling freezer pro 64 , il est pas cher et TRES efficace
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:43:43
Salut à tous, j'évite de refaire le mm sujet car j'ai le mm soucis que l'auteur du post.
Ayant refais ma config dernièrement, j'ai mon CPU qui chauffe pas mal, jusque 68°c selon le Dual Core Center de MSI !
Mon installation:
Athlon 64 x2 5000 version Box fournit avec ventilateur
CM MSI Neo 3
Carte Vidéo GeForce 8600 GT 512 Mo
2go DDR2 800mhz en Dual Channel
DD de 320Go 16mo de cache
Selon les commentaires vu sur ce CPU, son avantage etait qu'il ne chauffait pas, comment puis je réduire la température de manière conséquente ? Le changement du ventilateur peut il y jouer ? Là il tourne au taquet, 3000tr / min et pourtant ça souffle vu le bruit.
J'ai malgrès tout ça démonté le ventilo, viré la pate d'origine et je lui ai collé de l'Artic Silver et toujours pareil, je trouve que ce n'est vraiment pas normal.
Merci de votre aide ! =)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:00:42
Réponse juste au dessus de ton post
Avec une bonne pate thermique et roulez jeunesse
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:05:14
C'est pas terrible l'Artic ? Elle marchait pas mal avec mes anciens CPU pourtant.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 01:00:12
Je parlais du ventirad, il est tres bon , et l'artic silver 5 est bonne aussi
Marsh Posté le 23-01-2008 à 01:32:17
Si j'avais vu mais est ce normal qu'avec le ventilo d'origine ça chauffe autant ? As tu eu l'occaz de tester ton CPU avec le ventilo fourni ? Je vais voir si je peux trouver l'artic.
J'ai lu des commentaires à son sujet qu'il fallait un régulateur par contre.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 01:57:11
Oui c’est possible les ventilo d'origine son standard donc pas toujours adapté avec le ventilo d'origine j’en ai vue monter a 65~68° le pc reboot
Mdrr j’ai fais la poussière dans le pc, je suis passer de 39~44°,60~65 en full a 25~30° ,30~35 en full c’est fou le dépoussiérage ca change la vie…
Marsh Posté le 23-01-2008 à 12:35:52
Je viens de lancer commande du ventilo Artic et d'un ventilo silencieux pour mettre au cul de mon boitier, celui que j'avais était trop bruyant.
La suite dans quelques jours !
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:02:10
| DrNyko a écrit : Si j'avais vu mais est ce normal qu'avec le ventilo d'origine ça chauffe autant ? As tu eu l'occaz de tester ton CPU avec le ventilo fourni ? Je vais voir si je peux trouver l'artic. |
Aucun régulateur , tu le branche sur ta carte mere et apres tu peux le reguler avec Speedfan...
Attention , le modele dont je te parle c'est le freezer 64 PRO
http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] x=80&disc=
Trouvable a 20 euros , le meuilleur pour le AM2 en air cooling
Marsh Posté le 23-01-2008 à 22:12:33
Ouais c'est bien celui de ma commande, 19.95€ + 3€ de FDP chez GrosBill, c'est eux les moins chers.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:35:28
Je pense que le prob est résolu : j'ai remis de la bonne pâte antec silver et au repos j'atteind les 25°C...Cest bon signe ![]()
Marsh Posté le 20-04-2008 à 10:07:31
Je ressort ce topic de l'oubli pour une petite question :
Mon Fx-55 (Clawhammer , 0.13m non overclocké) tourne a 56°C en étant sous windows (firefox+winamp) ,avec ventirad d'origine , Est ce normal ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 19:33:41
ça fait assez élevé quand même.
Avec mon x2 6400 en lançant juste spybot ou winrar je montais à 55° (ventilo akasa) les grosses applis 65° + et souvent plantage.
Je l ai remplacé par un tout cuivre thermaltake depuis je suis en moyenne à 48° et 55° en pleine charge et plus de soucis de plantage ![]()
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:18:59
Salut à tous,
Je viens de procéder au montage de mon pc et la température est à 42°c au repos..Est-ce normal?
Mon CPU : Athlon 64 X2 5000+
Ma CM : Asus M3A
Mon Ventirad : Zalman CNPS9500
Mémoire : 1Go Corsair ddr2 pc6400
CG : Asus HD 3850
Alim : Zalman ZM460B-APS
Merci d'avance,
Sam
