amd et temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:14:35
| itzgonnabe a écrit a écrit : j'ai un amd 2000+ avec carte mère asus a7v333, ça chauffe dur...jusqu'a 75 c avec grosse applications 3D (gforce leadtek ti4200) en plus voltage instable (alarme asus probe) et boot violent pendant jeux. j'ai un ventil taisol cgk 760... est-ce normal????? |
On t'a dit de changer ton titre pas de faire un nouveau post bordel
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:14:53
Tu as bien mis la pate thermique ?
Le boitier est bien ventillé ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:15:19
| bbj21 a écrit a écrit : On t'a dit de changer ton titre pas de faire un nouveau post bordel |
Grillaid !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:16:14
tour mal ventilée + ventirad un peu léger = cpu qui chauffe trop + pc instable CQFD
PS : asus probe = daube
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:19:08
| itzgonnabe a écrit a écrit : qu'est ce vous me conseiller |
De ventiler ta tour comme il faut et de mettre de la pate thermique style AS3 si tu ne l'as pas fait.
P.S: j'ai le même proc et le même ventirad et je ne dépasse jamais 50°.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:24:25
je n'ai pas mis de pate thermique et ma tour semble bien ventilée...mais cela me semble zarbi de monter aussi haut en temp???
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:25:18
| itzgonnabe a écrit a écrit : je n'ai pas mis de pate thermique et ma tour semble bien ventilée...mais cela me semble zarbi de monter aussi haut en temp??? |
Ben déjà mets en et on en reparlera.... (il faudra le dire combien de fois ?)
P.S:merci Marc.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:25:26
Aie !
Mets de la pate et tu vera deja une bonne difference !
edit: grillaid !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:27:15
vous la trouvez ou cette fameuse pate et ou l'appliquer???
scusez pour les questios je suis novice...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:27:25
| bbj21 a écrit a écrit : 2 fois |
Tu tape plus vite que ton ombre !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:28:09
| itzgonnabe a écrit a écrit : vous la trouvez ou cette fameuse pate et ou l'appliquer??? scusez pour les questios je suis novice... |
Chez n'importe quel revendeur informatique ou dans un magasin d'electronique ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:28:31
Ou : dans toutes les bonnes crèmeries
Ou la mettre : une fiche couche sur le core du proc (va faire un saut sur www.eurisko.fr ils expliquent ca très bien quelque part).
[edit] ah, 1/2 grilled cette fois (tu as oublié le comment on la mets)
[/edit]
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:31:13
| bbj21 a écrit a écrit : de quoi BOF ? |
Tante marte a ete dans une cremerie prendre de la maquée pour le cpu et ca a grillé !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:31:42
| Dr Klein a écrit a écrit : Tante marte a ete dans une cremerie prendre de la maquée pour le cpu et ca a grillé ! |
ok ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:44:04
la pate carrément sous le proc???
faut pas en mettre bcp alors??
y'a pas de risque??
en tout cas merci pour votre patience...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:45:12
| itzgonnabe a écrit a écrit : la pate carrément sous le proc??? faut pas en mettre bcp alors?? y'a pas de risque?? en tout cas merci pour votre patience... |
Oui vraiment une fine couche uniquement sur le core du cpu ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:52:03
ta fixer le rad sur le socket lol ???? paske 75° avec un taisol meme avec le malabar d origine ca fé un peu gros
non plus serieusement verifie ke tu a le crochet ki fixe le rad ds le bon sens car kan on se trompe de sens ca appui pas correct sur le core donc movai contact et forcement movais refroidissment.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:55:44
ok man je vais vérifier tout ça...
est ce que tout ça peut expliquer mes boots lors de jeux???
quelle est la temp normale du proc sinon??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:14:15
j'ai vérifié ya dla pate sous le proc et le raditeur est bien fixé....
alors keske je fais... sous applic 3D proc a 74 c!!!!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:15:46
| itzgonnabe a écrit a écrit : j'ai vérifié ya dla pate sous le proc et le raditeur est bien fixé.... alors keske je fais... sous applic 3D proc a 74 c!!!! |
sous asus probe ca ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:17:19
yes man... j'ai entendu dire ki yavait des probleme avec asus prob??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:18:48
| itzgonnabe a écrit a écrit : yes man... j'ai entendu dire ki yavait des probleme avec asus prob?? |
Essaye avec motherboard monitor
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:18:50
Un futur proco mort pour le SAV AMD
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:22:41
ReplyMarsh Posté le 26-08-2002 à 15:25:27
| itzgonnabe a écrit a écrit : ou trouves tu ton truk?? |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=&print=
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:26:26
encore merci man...
je vais encore essayer, y faut absolument que ma temp baisse sinon je dors plus!!!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:38:22
| itzgonnabe a écrit a écrit : encore merci man... je vais encore essayer, y faut absolument que ma temp baisse sinon je dors plus!!! |
Si ton rad est bien monté et que tu as de la pâte thermique il y a un problème quelque part. Vérifie bien la ventilation dans ton boitier (si ventilation il y a).
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:45:57
dans mon boitier j'ai juste mon alim' rien de plus...
faut que j'essaye mbm, j'espere que ça va m'aider à capter le blem de surchauf'...
cé koi la temp normale de fonctionnement d'un 2000+???
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:52:34
| itzgonnabe a écrit a écrit : dans mon boitier j'ai juste mon alim' rien de plus... faut que j'essaye mbm, j'espere que ça va m'aider à capter le blem de surchauf'... cé koi la temp normale de fonctionnement d'un 2000+??? |
Progression de : temperature ambiante à 100° pendant 1 minutes
Ensuite: Temperature ambiante indefiniement ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:59:41
kézako man???
mon alim evacue bien alors cékoi le blem...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:01:47
+1
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:06:03
Il est là ton pb : il faut absolument ajouter au moins 1 ventilo en extraction à l'arrière de ta tour... c'est le strict minimum et crois moi ça change tout
Perso j'ai revu toute la ventilation du boitîer (3 ventilos silencieux supplémentaires) et voilà le résultat :
Avant
CPU : 75°C ; Boîtier : 45°C ; HDD : 48°C
Aprés
CPU : 52°C ; Boîtier : 28°C ; HDD : 29°C
Et en plus, mon PC fait moins de bruit qu'avant
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:13:59
est-ce normal?????
