y-a une sonde thermique dans les disques durs ? [ TEMPERATURE ] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 05:11:16
beinvoui ca depend de la marque.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 05:14:02
| Clarkent a écrit a écrit : beinvoui ca depend de la marque. |
et dans les marques que j'ai cité, tu sais s'il y a ?
je précise qu'au boot il me met bien S.M.A.R.T capability , et je crois que c'est lié mais je voulais avoir une confirmation
Marsh Posté le 21-08-2002 à 08:18:55
non le smart n'a rien a voir avec la sonde de temp ya des petits utilitaire qui te permette de savoir la temp de ton dd sur les barracuda 3 elle y est c'est sur et sur les ibm 60gxp aussi
Marsh Posté le 21-08-2002 à 08:21:23
Les DD IBM ont une sonde interne.
Des logiciels comme Speedfan ou DTemp peuvent lire la température des DD.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:53:38
| neokortex a écrit a écrit : non le smart n'a rien a voir avec la sonde de temp ya des petits utilitaire qui te permette de savoir la temp de ton dd sur les barracuda 3 elle y est c'est sur et sur les ibm 60gxp aussi |
ça fait quoi le SMART alors ?
sinon ben effectivement quand je le désactive dans le bios, j'ai toujours la temp qui s'affiche (je voulais être sur que c'était bien celle des DD qui était affiché : c'est pratique, je connaissais pas)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:55:17
et le wd caviar 40 go il en a une ??
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:55:37
Le SMART permettent de verifier que ton disque dur est en bonne sante.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:06:02
| Ernestor a écrit a écrit : Le SMART permettent de verifier que ton disque dur est en bonne sante. |
et quel technique utilise t-il pour ça ?
je l'ai jamais activé, et je viens de l'activer : pour que ce soit efficace, aurait-il fallu qu'il soit activé depuis le debut, ou voit-il tout de suite dès qu'il y a un pb ?
comment on est averti : faut un soft, ou le bios fait bip ?
merci pour toute info que tu pourras m'apporter
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:07:18
yes !
je viens de voir qu'il existe un utilitaire sous linux pour voir ça !
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:14:01
un conseil.
Desactive SMART capabilities.
ca sert a rien et ca fait chuter les perfs de ton systeme.
SMART presente un interet sur les PC de type HP Kayak avec monitoring integre. Le petit ecran LCD avec le petit bonhomme qui rigole ou qui pleurt et qui se trouve en facade.
pour le reste, SMART ![[:zetoubu_] [:zetoubu_]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zetoubu_.gif)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:15:32
| unptitdiable a écrit a écrit : un conseil. Desactive SMART capabilities. ca sert a rien et ca fait chuter les perfs de ton systeme. SMART presente un interet sur les PC de type HP Kayak avec monitoring integre. Le petit ecran LCD avec le petit bonhomme qui rigole ou qui pleurt et qui se trouve en facade. pour le reste, SMART |
ben je vais voir ce que ça donne avec l'utilitaire mais si je vois que ça sert à rien je le vire
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:20:13
T'es vraiment sur que ca sert a rien ?
Visiblement ca permet de donner des infos sur l'etat de ton disque dur, c'est toujours bon a prendre.
Bon faut dire que j'ai un IBM aussi
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:23:21
SMART ne sert a rien dans nos PC.
je le dis, c'est utile dans les PC type KAYAK avec monitoring integre.
C'est a desactiver a moins d'avoir une mobo HP avec monitoring integre
Si vous voulez vraiment avoir des infos, il faut utiliser le soft SMART je sais plus quoi qui est dispo sur le net.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:34:17
Chez moi, SpeedFan et SmartDefender sont capables de lire les infos concernant le SMART. En quoi ces softs seraient moins efficace dans leur lecture que la mobo HP dont tu parles
le but du SMART si j'ai bien compris, c'est pas de reparer le disque en cas de probleme, mais c'est juste d'informer de son etat non ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:02:01
Si tu actives SMART au niveau de ta mobo, la detection de sante va etre activee. le probleme, c'est quelle ne sert a rien car meme si ton disque flanche, tu ne sera pas averti a cause de l'absence de monitoring sur la mobo.
Si tu veux etre averti, faut laisser tourner en permanence le logiciel smart defender. tu crois que c'est bon ca ?
Sur un KAYAK avec monitoring, c'est different.
La mobo possede un module de monitoring qui check de maniere hard la sante de tous le materiel ( cpu, reseau, HD, .... ).
des qu'un probleme aussi minime soit il est detecte, la machine passe en alarme ( tu as ce symbole
sur l'ecran avec le code diagnostic pour identifier le probleme )
Donc, encore une fois, SMART ca sert a rien avec nos machines. Enfin, si, juste a faire chuter les perfs.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:05:56
Ok merci pour le complement d'infos
C'est bien ce qu'il me semblait, pour toi, le probleme que ca soit pas fait en hard c'est qu'on soit oblige de laisser tourner un soft en permanence.
Je pense pas que ca soit si genant que ca, le soft est leger et va pas interroger le disque en permanence donc au niveau des perfs je suis pas sur que ca ait tant que ca d'influences.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:10:06
attention, c'est pas le soft qui fait chuter les perfs mais la fonction SMART.
Pis, pour utiliser Smart defender, pas besoin d'avoir le SMART actif.
franchement, dans nos PC a nous, SMART ..... dehors ......
pour donner une image:
Activer la fonction SMART, ca revient a attacher au pied d'un sprinter, un boulais de 5 Kilos.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:12:52
Ok ok
Ton image est pas un poil exageree
J'ai pas constate de chutes monstrueuses de perfs depuis que j'ai active le SMART.
Enfin bon, vu que je regarde pas souvent dans quel etat est mon disque, je vais sans doute le desactiver de toute facon.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:16:05
tu trouves ....
C'etait pour etre clair ....
Voila un extrai de DOC HP :
" Ajoutez HP MaxiLife, une puce effectuant un diagnostic poussé et qui contrôle les éléments clés du système, optimise son temps de bon fonctionnement et vous informe de tout signe de dysfonctionnement "
ca va de paire avec le petit ecran LCD en facade ......
Avec cette puce, SMART presente de l'interet.
Sans, c'est sans interet
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:19:11
salut
speedfan affiche 56° pour la temp de mon maxtor 40Go
contre un petit 42 pour l'ibm
est-ce que les sondes sont toutes les memes ?
ca craint pour le maxtor ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:22:04
| unptitdiable a écrit a écrit : Avec cette puce, SMART presente de l'interet. |
Ouais c'est utile. Mais bon, j'ai pas envie d'acheter une mobo HP non plus
Je vais laisser tomber le SMART ca sera plus simple
sickboy73> ca commence a chauffer.
Ils sont foutus comment tes disques ?
Je parie que le Maxtor est en sandwich entre l'IBM et le lecteur de disquette
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:25:42
Le SMART est à activer. Pas besoin de soft.
Lorsque le disque dur trouve une anomalie (secteur etc...), il (le contrôleur coté disque dur) stoque l'info d'erreur dans une ram, et au reboot suivant le bios récupère le "log" d'erreur SMART et indique si le disque a une faiblesse.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:38:32
Bjone.
Dans la theorie oui ca fonctionne comme cela.
Dans la realite, jamais.
la seule mobo que je connaise qui fonctionne comme il faut avec le SMART, c'est une ECS.
les autres, c'est le vide .......
prend une mobo, active le Smart, mets un disque qui foire et observe.
par contre, les mobos avec puce du style HP, alors la, c'est infaillible. trop impressionant comme truc.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:40:03
| unptitdiable a écrit a écrit : la seule mobo que je connaise qui fonctionne comme il faut avec le SMART, c'est une ECS. |
Ah ben j'en ai une. Une K7S5A. C'est de celle-la dont tu parles ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:43:27
j'en sais rien.
c'etait a l'epoque au je faisait mon stage en maintenance de parc micro. J'ai plus la ref. en tete.
ce qui est certain, c'est que c'est une ECS.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:45:27
Ok merci
C'est pas bien grave de toute facon.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:48:13
tiens, ca marche avec les hdd scsi ou pas ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 16:58:40
Ernestor > le truc c que le maxtor est pas en sandwich
il est dans un emplacement 5.1/4 avec un gros rad dessus
(que j'ai rajouté et collé a la pate thermique)
il est coincé a gauche et a droite par de la mousse
d'isolation de tuyaux d'eau (ca fait un peu bricolo
l'ibm est quand a lui en sandwich entre un samsung et
le floppy mais il chauffe bcp moins !
help!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:02:01
| unptitdiable a écrit a écrit : Bjone. Dans la theorie oui ca fonctionne comme cela. Dans la realite, jamais. la seule mobo que je connaise qui fonctionne comme il faut avec le SMART, c'est une ECS. les autres, c'est le vide ....... prend une mobo, active le Smart, mets un disque qui foire et observe. par contre, les mobos avec puce du style HP, alors la, c'est infaillible. trop impressionant comme truc. |
les ASUS et ABIT marchent très bien avec le SMART.
Le bios te fait un warning au boot quand tu as des erreurs en log dans le dur, et que l'initialisation du dur détecte qqchose.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:03:19
youhou !!!!
J'ai moyen de connaitre la temperature de mes hdd scsi ??
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:22:08
sur un vieux compaq (Pentim 166) la détection SMART étais faite par un petit soft résident, ça marchait, ça m'a permis de changer un disque avant qu'il me lache définitivement.
c'est vraiment si notable que ça dans les performances ? parce qu'on a fait du chemin qd même depuis les Pentium 166Mhz !
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:48:20
| sickboy73 a écrit a écrit : Ernestor > le truc c que le maxtor est pas en sandwich il est dans un emplacement 5.1/4 avec un gros rad dessus (que j'ai rajouté et collé a la pate thermique) |
T'es sur de l'efficacite de ton radiateur
Si ca trouve ca empeche la chaleur de s'evacuer correctement plus qu'autre chose. Ca donne quoi sans le rad ?
Generalement pour refroidir un DD on utilise pas de radiateur mais juste un ventilo qui souffle dessus.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:57:40
| ColargoL a écrit a écrit : sur un vieux compaq (Pentim 166) la détection SMART étais faite par un petit soft résident, ça marchait, ça m'a permis de changer un disque avant qu'il me lache définitivement. c'est vraiment si notable que ça dans les performances ? parce qu'on a fait du chemin qd même depuis les Pentium 166Mhz ! |
moi je vois pas de dif de perf, et si ça peut me prevenir d'un crash DD, ça m'arange énormément (pq tout perdre ce qu'ik y a dessus, spakool
Marsh Posté le 22-08-2002 à 09:41:21
| Ernestor a écrit a écrit : T'es sur de l'efficacite de ton radiateur Si ca trouve ca empeche la chaleur de s'evacuer correctement plus qu'autre chose. Ca donne quoi sans le rad ? Generalement pour refroidir un DD on utilise pas de radiateur mais juste un ventilo qui souffle dessus. |
j'en sais rien
j'ai installé le rad dès que j'ai eu le dd.
mais y'a un truc qui cloche, sur speedfan, la temp du hd est maintenant à 50° puis tt d'un coup ca passe à 32 pendant 30 secondes puis direct à 50
je pense que la sonde a un ptit pb
Marsh Posté le 22-08-2002 à 12:46:29
Ouais bizarre le coup de la sonde. Essayer de mesurer avec HDD Temperature pour voir si ca fait la meme chose.
Je trouve etrange le coup du radiateur quand meme. C'est pas courant pour refroidir un DD. En general, un ventilateur seul est utilise. C'est pour ca que je m'interroge sur l'efficacite de ton systeme.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:12:07
ouai bah voilà, t'as sonde termique à déconner et t'as grillé ton DD
mais quand on met la main dessus on voit bien la dif entre 30 et 50° quand même
moi va falloir que j'investisse dans un ventillo
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:38:34
hd0 53
hd1 37
temp1 35
temp2 32
temp3 23
oula les temperature c beaucoup trop peu j'ai un vieux amd athlon 1,333 ... boitier ouvert AUCUN VENTILLO de boitier juste ceux de l'alim et un vieux sur le ventillo plein de poussière ... vous êtes sur ke c fiable ce truc la ? pour les DD ca a l'air normal et ca fais un ans kil sont intouchable kan on laisse sa main dessu ... (jcuis mes oeuf avec lol
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:41:44
| Patman a écrit a écrit : hd0 53 hd1 37 temp1 35 temp2 32 temp3 23 oula les temperature c beaucoup trop peu j'ai un vieux amd athlon 1,333 ... boitier ouvert AUCUN VENTILLO de boitier juste ceux de l'alim et un vieux sur le ventillo plein de poussière ... vous êtes sur ke c fiable ce truc la ? pour les DD ca a l'air normal et ca fais un ans kil sont intouchable kan on laisse sa main dessu ... (jcuis mes oeuf avec lol |
37 c'est bien, 53...
faudra pas venir se plaindre
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:28:39
non je c ke mon dd chauffe beaucoup mais j'y peux rien j'ai fait l'accisition d'une chieftec dernièrement et j'ai pas encore eu le temps de tout la peindre et de la tuné alors pour l'instant je reste avec la bonne vieille tour sans ventillation
mais 37 degré spa possible si ? dans le bios c 60 .... je comprends pas trop la ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 05:09:55
ou faut en installer une nous même ?
je parle de DD recent (30Go et + chez seagate, WD et ibm)
