temperature system ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 13:34:22
Qu'est ce qui te deranges dans les 54°C????!! je ne vois pas ou est le probleme ..
Moi je monte a 59°C.... et je ne me formalise pas pour ca..!!!!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:12:07
Les 59°C c'est mon proco qui est a cette temperature..... pas la carte mere....
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:19:23
ce qui est bizarre , c'est que j'ai installer un sonde de temperature dans mon PC a cote du CPU et elle me donne 25° ??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 20:30:49
| romu72 a écrit a écrit : salut est ce que c'est normal que la temperature system soit a 38° en Idle et a 54° en FULL avec CPUBurner! c'est pas possible ? alors que mon cpu est a 42° et monte a 51° !! |
Ta "temperature system" c'est sans doute la température du chipset et pas de la carte mère
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:42:08
Y'a quoi comme soft de contrôle qui marche bien sur une ASUS sous 2K ? (celui fourni avec le CM est pourri, et je crois qu'il marche pas bien sous 2K)
Parcequ'on va rigoler, quand je reboote et que je vais dans le BIOS, mes CPU sont généralement autour de 80° (en IDLE
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:43:08
| MagicBuzz a écrit a écrit : Y'a quoi comme soft de contrôle qui marche bien sur une ASUS sous 2K ? (celui fourni avec le CM est pourri, et je crois qu'il marche pas bien sous 2K) |
Motherboard Monitor... le meilleur, un peu chiant à configurer mais aprés, c'est le top !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:47:27
Rhâ ! Il est con ce soft...
Je peux pas rebooter now, y'a plein de monde sur mon site ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:49:13
Ouais nan y'a trop pas moyen, y'a carrément des gens enregistrés qui sont dessus
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:52:56
| merlin9001 a écrit a écrit : Motherboard Monitor... le meilleur, un peu chiant à configurer mais aprés, c'est le top ! |
tu peux le dire avec ma mobo j'ai :
core1 à 0.00
core0 à 1.76 (c'est bon)
+3.3 à 1.52
+5.00 à 4.92 (là c'est bon)
+12.00 à 12.16
-5.00 à 0.59
- 12.00 à 2.12
pas moyen de voir la temp du HDD non plus !!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:59:44
| killer instinct a écrit a écrit : tu peux le dire avec ma mobo j'ai : core1 à 0.00 core0 à 1.76 (c'est bon) +3.3 à 1.52 +5.00 à 4.92 (là c'est bon) +12.00 à 12.16 -5.00 à 0.59 - 12.00 à 2.12 pas moyen de voir la temp du HDD non plus !! |
Pour avoir la temp du HDD il faut installer la dernière version puis appliquer un patch (en fait une nouvelle version de l'exécutable : mbm.exe)
Pour le reste, tu peux désactiver l'affichage des sondes qui ne te servent à rien (style "core1" sauf tu as une mobo bi-cpu)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:59:57
Faudra que je m'achète aussi une sonde thermique pour mes HD tiens
Ca doit être marrant
Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai le molet qui à la bonne idée de trop s'approcher, ça m'arrache toujours un hurlement de douleur
Faut dire que si je ferme le boîtier, le PC se met à hurler et se bloque avant le boot de windows... En dépassant allègrement les 120 °C ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:12:17
Il est con con ce soft
Il marche très bien sans rebooter
Alors :
CM : 40°C
CPU 1 : 74°C
CPU 2 : 79°C (il est plus près des HD SCSI
Comme quoi, des fois je me demande comment certains ont des plantages à "seulement" 60°C
Ha oui, en ce moment, je suis en quasi-IDLE (Winamp et IE c'est tout
) et aucune activité sur les HD ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:28:54
| merlin9001 a écrit a écrit : Pour avoir la temp du HDD il faut installer la dernière version puis appliquer un patch (en fait une nouvelle version de l'exécutable : mbm.exe) Pour le reste, tu peux désactiver l'affichage des sondes qui ne te servent à rien (style "core1" sauf tu as une mobo bi-cpu) |
oui pour les T° qui me servent à rien je les ai enlevé, par contre pour celle qui deconnent, bravo pour la compatibilité avec la carte mere.
pour la T° des durs j'ai installé HDDTemperature qui d'apres MBM5 permet de visualiser la T° de mon dur dans MBM5. et là encore raté, j'ai 0°C !!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:48:59
| killer instinct a écrit a écrit : oui pour les T° qui me servent à rien je les ai enlevé, par contre pour celle qui deconnent, bravo pour la compatibilité avec la carte mere. pour la T° des durs j'ai installé HDDTemperature qui d'apres MBM5 permet de visualiser la T° de mon dur dans MBM5. et là encore raté, j'ai 0°C !! |
Tu es sûr à 100% de la config de MBM ? ca m'étonne que certaines valeurs soient bonnes et pas d'autres...
Sinon pour HDD temperature, vérifie si tes HDDs sont supportés dans la liste suivante http://www.hddtemperature.com/hdds.html sachant que la version freeware du prog ne peut afficher la température que d'un seul DD... il faut la version PRO pour en afficher plus.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:55:00
| merlin9001 a écrit a écrit : Tu es sûr à 100% de la config de MBM ? ca m'étonne que certaines valeurs soient bonnes et pas d'autres... |
pour MBM, j'ai dl la derniere version et j'ai pu voir sur leur site que ma mobo n'était pas supportée
(enfin je ne l'ai pas trouvée dans la liste), c'est peut etre pour ça que des voltages ne marchent pas
pour HDDtemperature, ce soft me donne bien la T° de mon dur (34 actuellement), de plus j'en ai plus qu'un car l'autre est repartie en RMA
, mais pas possible de voir la T° via MBM5
Marsh Posté le 27-08-2002 à 09:59:26
| killer instinct a écrit a écrit : pour MBM, j'ai dl la derniere version et j'ai pu voir sur leur site que ma mobo n'était pas supportée pour HDDtemperature, ce soft me donne bien la T° de mon dur (34 actuellement), de plus j'en ai plus qu'un car l'autre est repartie en RMA |
OK pour ta mobo non supportée => désolé...
Pour la température HDD, il faut désinstaller HDD Temperature puis suivre la proc suivante :
14 July - HDD temp
Because of work I won't have much time the comming weeks to work on MBM, however I did finish -I hope- working support for HDD temps and I don't want you all to wait for this till I get round to the next MBM release.
So here is an update to mbm 5.1.9.1, but before you download it please read this:
It will/should only work with HDD that have a temp sensor, so before you start mailing me it does not work try another tool like HDD temp found on the MBM extensions page
It should work right away under win2000/XP, however under other versions of windows you might need to copy the file smartvsd.vxd from your \windows\system to your \windows\system\iosubsys and reboot
Please all say thank you to Tamas over at AIDA32 for helping me out on this big time !!
Remember it's a work in progress so it might not work at all
You need MBM 5.1.9.1 else forget it
Any usefull info please mail me with it, so I know I should leave tis code in... or remove it <g>
To install:
- Download this zip file
- Close MBM
- Go to the MBM directory [default: C:\program files\motherboard monitor 5\]
- go into the \dll directory and rename mbm.dll to mbm.old
- place the mbm.dll from the zip file in the \dll directory
- place the chipinfo.ini from the zip file in the \data overwrittng the original file
- if you have Win9x/ME make sure the smartvsd.vxd is copied into the iosubsys as explained above and make sure you rebooted
- start mbm, if you have a HDD with sensor and the new dll works then you should see a HDD in your temp sensor list
Alex
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:00:30
Oops le lien pour le zip est pas passé : http://mbm.livewiredev.com/download/MBMHDD.zip
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:00:56
| merlin9001 a écrit a écrit : OK pour ta mobo non supportée => désolé... Pour la température HDD, il faut désinstaller HDD Temperature puis suivre la proc suivante : 14 July - HDD temp Because of work I won't have much time the comming weeks to work on MBM, however I did finish -I hope- working support for HDD temps and I don't want you all to wait for this till I get round to the next MBM release. So here is an update to mbm 5.1.9.1, but before you download it please read this: It will/should only work with HDD that have a temp sensor, so before you start mailing me it does not work try another tool like HDD temp found on the MBM extensions page It should work right away under win2000/XP, however under other versions of windows you might need to copy the file smartvsd.vxd from your \windows\system to your \windows\system\iosubsys and reboot Please all say thank you to Tamas over at AIDA32 for helping me out on this big time !! Remember it's a work in progress so it might not work at all You need MBM 5.1.9.1 else forget it Any usefull info please mail me with it, so I know I should leave tis code in... or remove it <g> To install: - Download this zip file - Close MBM - Go to the MBM directory [default: C:\program files\motherboard monitor 5\] - go into the \dll directory and rename mbm.dll to mbm.old - place the mbm.dll from the zip file in the \dll directory - place the chipinfo.ini from the zip file in the \data overwrittng the original file - if you have Win9x/ME make sure the smartvsd.vxd is copied into the iosubsys as explained above and make sure you rebooted - start mbm, if you have a HDD with sensor and the new dll works then you should see a HDD in your temp sensor list Alex |
merci Alex je vais voir ça de plus pres !!
Fab
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:03:37
| killer instinct a écrit a écrit : merci Alex je vais voir ça de plus pres !! Fab |
En fait Alex c'est le prénom du créateur de MBM, j'ai juste fait un copier/coller à partir de sa home page
mais tu peux m'appeler merlin
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:07:32
il faut utilisé speedfan, il affiche les temperatures, meme des HD. et il est tout jolie.
Seul probleme, il n'a pas de joli vu metre ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:19:29
| merlin9001 a écrit a écrit : En fait Alex c'est le prénom du créateur de MBM, j'ai juste fait un copier/coller à partir de sa home page |
ok l'enchanteur !!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:24:09
salut
avec CPUBurner!
[:romu72
