Temperature processeur à 127°!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:56:25
problème de sonde.. de tt façon a cette température ton cpu est mort donc impossible
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:59:30
affichage en fahreinhet ?
EDIT: Graillaid
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:04:26
tes sur que c'est des degrés celsuis ???
pas des degrés fahrenheit ???
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:13:30
http://www.montagepc.com/btnled.htm
je sais pas si ca peut t'aider mais regarde toujours (c pour les led HDD)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:39:23
127 c'est comme par hasard la borne haute d'un octet signé -> t'es pas en farenheit comme on te l'a dit, mais tu as un problème de sonde.
Pour ton histoire de LED, essaye de retourner le connecteur.
edit : correction grosse bêtise
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:45:20
ouais moi aussi j'ai +127° et meme -127° selon le capteur regardé dans speedfan. Cependant, il y en a un qui indique la bonne temp (sensor cpu). c'est bien avec ASUS PROBE que tu as ce résultat ? Si oui, c simplement capteur hs
Marsh Posté le 19-07-2004 à 19:03:18
ReplyMarsh Posté le 19-07-2004 à 20:05:35
Moi aussi avant mon Athlon t-Bird 1200 était affiché à 127° dans aîda. Le problème c'est que j'avé mis mon cpu à l'envers sur la mobo. (le radiateur était tournés dans le mauvais sens)
Donc regarde si c'est pas ça !!!!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:33:14
Alors, pour les farenheit, pas possible, parce qu'aussi bien dans le bios que dans Asus Probe, il indique "127 ° C / 260 ° F". Mais c'etait une bonne piste. Je pense donc que c'est un probleme de sonde. Bah! Heureusement que j'ai aussi une sonde avec mon boitier, donc, je connais la temperature proc par ce moyen la. Mais j'espere que "COP" (le truc de protection Asus) ne va pas me jouer des tours!!! Genre: "MEEERDE! 127°!? Faut que j'arretes le PC desuite!". Oups!
Sinon, pour le processeur, pas de possibilité de le mettre "a l'envers", non? Je vois pas ce que tu veux dire!
Merci de vos precieux conseils en tout cas!!!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:49:51
tonypc03 a écrit : Moi aussi avant mon Athlon t-Bird 1200 était affiché à 127° dans aîda. Le problème c'est que j'avé mis mon cpu à l'envers sur la mobo. (le radiateur et tout étaient tournés dans le mauvais sens) |
N'importe quoi, on peut pas mettre un processeur a l'enver sa se peu pas, sinon il fonctionne pas...(mais il chauffe beaucoup beaucoup pour peter le core...)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:23:54
moi en fait c 124° la sonde qui est inopérante dans speedfan ^^
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:31:25
Conclusion: ca a pas l'air de marcher tip-top ces capteurs...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:37:17
DaftDigital a écrit : N'importe quoi, on peut pas mettre un processeur a l'enver sa se peu pas, sinon il fonctionne pas...(mais il chauffe beaucoup beaucoup pour peter le core...) |
Pas le cpu, je sais qu'on peut pas mais le radiateur j'ai dit
Marsh Posté le 21-07-2004 à 16:37:36
Enfin, en tout cas, si c'etait à l'envers (le radiateur), je crois pas que mon cpu aurait resisté bien longtemps... Et, pour l'instant je touche du bois, tout va bien!
Marsh Posté le 21-07-2004 à 19:57:27
j'ai un pote qui a acheté une asus a7n8x deluxe récemment,sa sonde mobo indique 255°C
Marsh Posté le 21-07-2004 à 21:51:51
je possede la meme mobo est ma temp CPU est de 44°C en moyenne
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:05:25
c'est du celcius, 127° c'est la température erroné ke tlm a,donc..
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:51:47
Bonjour à tous!
J'ai acheté ce weekend une mobo Asus A7VN8X-E Deluxe, avec un proc Atlon 3200+ Barton.
J'ai à peu près tout bien branché et tout marche correctement, à deux problèmes près:
1) Probleme de temperature: aussi bien dans le bios que sous Windaube, j'ai la temperature du proc evaluée à... 127°!!! Le top pour l'hiver, mais bon... on est en été. Dommage! Je pense pas que le proc chauffe vraiment à cette temp pour plusieurs raisons:
- Mon PC marche très bien, et pendant plusieurs heures (à cette température, j'y aurais déjà foutu le feu!
- Le bios indique cette temp quelques secondes après avoir allumé le PC et être DESUITE rentré dans le bios, après une LOOOONGUE nuit pour se rafraichir... Donc, je veux bien qu'il chauffe vite mais bon...
- Le rad dessus, je peux le toucher sans probleme (et sans me bruler!)
- Parce que la temperature n'evolue pas: entre l'allumage, à 127°, et 3 heures plus tard, où il est TOUJOURS à 127°.
- 127, c'est 128 (7 bits) - 1. Je sens bien le bug / lecture d'un octet erroné.
J'ai également placé la sonde de mon boitier dans le rad et mon boitier est formel: entre 45 et 52° grand max.
Quelqu'un parmi vous a-t-il eu le même problème? Quelle est la solution? Je précise que j'ai flashé en dernière version (1011) et que ca le fait toujours. Avant, j'etais en 1007.
Je précise aussi que, malgré qu'il y ait le système COP pour protéger mon PC (et la, ca serait le cas, mesure incorrecte ou non!), mon PC ne s'arrete pas, ne plante pas, rien, neant. Tout se passe comme si de rien n'était!!! HELP!
2) L'autre probleme, moins grave: j'ai relie les petits... euh... je sais pas comment dire, mais, les leds sur les pins quoi! RESET, POWER, AUDIO, etc. Et notamment HDD LED. Je pense les avoir bien positionné mais, rien. La diode ne clignote pas pendant l'activité du DD. Est-ce que quelqu'un a une idée? Merci d'avance!!!
