Température Pentium 4 3.00 Ghtz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:58:02
oui,c'est trop élevé comme temperature..T'es sur d'avoir bien placé ton ventirad ,et avec de la pate thermique ?
moi je monte avec mon p4 1.8 ghz oc a 2.3ghz a 43-46 degrés en pleine partie d'UT2004 et 34 au repos.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:08:09
Je n'ai pas mis de pate thermique ...
Ca peut venir de la ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:10:01
| Sanvean a écrit : Je n'ai pas mis de pate thermique ... |
Ben oui!
Il faut toujours mettre de la pate thermique.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:11:44
eventuellement oui,surtout avec l'été...mets de la bonne Artic Silver 2 mais pas trop et un bon ventirad et ça devrait aller sans probleme...moi j'ai laissé le pad thermique du ventirad d'origine et ça va ,pas de problemes.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:14:30
avec mon p4 a 3.06 ghz je monte à 39 ° apres plusieurs heure de jeux.
Ventilo et pate thermique d 'origine.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:16:19
Oui, voilà, j'ai laissé l'espèce de petit pad carré d'origine, cela fait bien office de Pate thermique ?
Sinon, peut-etre est-ce dû au voltage ?
Quels sont vos reglages dans le BIOS ?
(les températures ont été relevées avec l'utilitaire Abit ES, livré avec la carte mère)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:16:49
Bof c'est assez elevé j'en ai acheté un aujourd'hui, p4 c 3 ghz ht , avec un peu d'artic ceramique et le rad d'origine, j'ai 40 degrés prés 3 heures de bureautique ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:17:56
| Sanvean a écrit : Oui, voilà, j'ai laissé l'espèce de petit pad carré d'origine, cela fait bien office de Pate thermique ? |
arretes de t'inquieter ta temperature est normal
, quand t'en sera a 70° tu pourras commencer a te poser des question...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:19:10
| gater a écrit : Bof c'est assez elevé j'en ai acheté un aujourd'hui, p4 c 3 ghz ht , avec un peu d'artic ceramique et le rad d'origine, j'ai 40 degrés prés 3 heures de bureautique |
Ho que c'est dur la bureautique pour un proco
50° en charge BOINC, temps ambiante 28°
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:19:19
C normal! ça c la température en idle! Met un logiciel de burn genre cpuburn, fait le tourner une heure et regarde la temp, tu verras que c autre chose que 40° Sinon, 50°, c un peu beaucoup mais c pas grave, verifie les voltages et puis, sinon, tant que ton pross n'est pas à 60°, il ne faut pas t'inquiter.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:20:11
| Burn2 a écrit : C normal! ça c la température en idle! Met un logiciel de burn genre cpuburn, fait le tourner une heure et regarde la temp, tu verras que c autre chose que 40° Sinon, 50°, c un peu beaucoup mais c pas grave, verifie les voltages et puis, sinon, tant que ton pross n'est pas à 60°, il ne faut pas t'inquiter. |
Joli combo 19 19 19
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:21:19
Moi je sais je laime bien ma temp
c'est juste pour comparer au createur du topic , on a le meme proc je pense et 10 degrés de difference
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:21:46
| Chrisleurn a écrit : Joli combo 19 19 19 |
.Là, je ne te comprend pas.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:22:16
Ben le problème c'est qu'il tourne à 60 quand je suis en burn ...
Quand je reste une bonne heure sur Star Wars Galaxies par exemple ...
Quel est le bon voltage pour un tel proco ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:22:53
| Burn2 a écrit :
Bon regarde la date du post et l'heure
19:19:19, c'est mieux là
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:23:16
| Sanvean a écrit : Ben le problème c'est qu'il tourne à 60 quand je suis en burn ... |
Celui par defaut
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:23:20
| gater a écrit : Moi je sais je laime bien ma temp |
ouais mais vous avez peut etre pas la meme mobo, la meme version de bios... qd tu vois des t° variés de 10° entre deux versions de bios parfois...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:23:22
Poster tous les deux vos config entière et après, on verra mais, il faut aussi la température dans la tour. Faites un test tour ouverte tous les deux et on verra après.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:23:59
| Chrisleurn a écrit : Bon regarde la date du post et l'heure |
Ha oui...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:24:58
ta temp est trop haute
a mon humble avis ...
j suis a 40 après 1 heure de farcry...
mets deja de la pate thermique on verra après
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:26:33
Voilà ma config :
- Abit IC7-G
- Corsair TWINX 2x512 PC3200 C2
- Pentium IV 3.00 Ghtz
- Boitier Praetorian CoolerMaster (4 ventirad)
La température de la Mobo est à 31 degrés ...
Pour info j'ai activé le SmartFan et le ventirad du CPU n'est qu'à 2100 RPM ... Ca vient ptet de la ...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:28:56
Règle les paramètres ou désactive le et re test, ça peut venir de ça.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:29:36
p4p800 dlx
p4 c 3 ghz ht
antec superlanboy ( 2 ventilo 12 cm )
2 corsait pc 3200 cas 2
moi mon ventirad cpu est a 1600 , celui d'origine ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:29:57
Hmmmm ...
2600 RPM maintenant, et la température reste toujours à 50 ...
Serait-ce un problème de sonde ?
Etrange ...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:32:30
Non, c plustôt gater qui a un problème de sonde, tu sais les sondes asus des fois elles m**** d'après ce que j'ai souvent lu sur le forum.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:33:45
Ben je trouve que 40 degrés, c'est un peu plus "normal" que 50 au repos ...
Surtout avec un tour en alu et une armada de ventirad !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:38:46
| gater a écrit : p4p800 dlx |
Carte graph? nombre de disque dur graveur...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:39:12
| Sanvean a écrit : Ben je trouve que 40 degrés, c'est un peu plus "normal" que 50 au repos ... |
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:40:45
- Geforce 4 4600
- Seagate Barracuda 160 Go SATA
- Un graveur et un lecteur DVD ...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:45:52
Maintenant , il faut celle de gater.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:58:21
j'arrive j'arrive
Alors :
antec superlanboy avec 2 ventilos 12 cm a fond ,
antec true power 430 watts
gigabyte radeon 9600 se
DD seagate barracuda 7200 t / min 160 go
P4 c 3 ghz ht fsb 800 15*200 mhz 0.13µ
Asus p4p800 dlx
Lecteur dvd cd
Graveur dvd
je pense que joublie rien
Marsh Posté le 16-07-2004 à 19:59:19
Une petite question, il me semble qu'une 9600se chauffe beaucoup moins qu'une 4600, donc, y a peut-être ça.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:06:24
oui ma 9600 se est assez froide , en plus j'ai ouvert les ports pci en dessous.Mais ca m'etonnerait que ca fasse gagner 10 degrés a un proc ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:09:52
ben, si la chaleur remonte, et stagne ou niveau du pross, ça peu faire ça, un exemplre avec moi, g un barton 2500+@220*11, tour ouverte, je ne fais "que" 51° alors que tour fermé et fréquence normale elle monte déjà à 51°, je te laisse imaginé à 220*11 tour fermet et voltage de 1.7V!! Pourtant ma 9700pro et vga silencé mais c mon alim qui chauffe et la chaler stagne au niveau du pross, c pourquoi je vais bientôt prendre une LC 550W à 49.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:13:16
Moi j'ai une antec true p 430 watts je pensais que les doubles ventilos allaient m'aider a aere ma tour mais ils tournent tellement lentement et l"'alim chauffe tellement ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:15:10
| gater a écrit : Moi j'ai une antec true p 430 watts je pensais que les doubles ventilos allaient m'aider a aere ma tour mais ils tournent tellement lentement et l"'alim chauffe tellement |
Et ton pross en burn n'est q'a 40°?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:27:53
| Burn2 a écrit : Et ton pross en burn n'est q'a 40°? |
le 12 cm du superlanboy est juste a coté , c'est lui qui vire tout l'air chaud de la tour ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:30:10
à ben voilà c pour ça!
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:37:17
j'ai peur aussi, j'ai un p4-E 3ghz non overclocké il est actuellement a 50° au repos et quant j'utilise un soft cpu-burn il mont a plus de 62°. J'ai laissé la pate thermique grise qui est collé sur le ventilo d'origine.
C'est grave docteur?????
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:53:55
mon proc tourne au repos à environ 49 / 50 degrès ...
N'est-ce pas un peu trop ?
J'ai pourtant les 4 ventirad de la tour branchés (CoolerMaster Praetorian), ainsi que le ventirad d'origine livré avec le CPU ...
C'est grave docteur ?
