Temperature xp 3000+ [avis] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:26:16
persos pour avoir vriament un bon rapport perf/temp jte conseille de metre un SP97 (www.openjl.fr) coupler avec un truc du genre ..... noiseblocker
la meilleur config pour le reforidisssement du CPU a air ![]()
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:29:01
ok, mais je voulais pas forcement changer de ventilo si le 3000+ chauffait pas plus que le 2600
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:29:10
cest pas enorme je cromprend pas les types comme toi qui se plaigne de sa persos joptien du 56 a burn pour un 2500+@3200+ et pourtant jai un sp 97 avec un noiseblocker
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:33:24
lol personne mais bon vu que tu pose la question ton ventilo a une bonne temp et il chauffe a peut pres comme un 2600+
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:34:33
j'ai pas donné ma t° de processeur, je voulais juste savoir si le 3000+ chauffait plus que le 2600+
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:35:36
oups jai cru que le 50° cetias toi et pour info il sont a peut pres au meme niveau sauf quand ya overclocking
Marsh Posté le 17-07-2004 à 10:41:00
merci ! il existe pas un tableau récapitulatif des temperatures des athlons xp ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 11:31:27
Moi j'ai un 3200+ et ça chauffe dur...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:47:25
moi avec 27° chez moi, il tourne à 45° en idle, c'est correct ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:48:16
correct
Marsh Posté le 18-07-2004 à 00:52:53
tres tres correct meme perso mon serv a un 2200+ no O/C et doit y avoir un pb de fabrication because je peut pas le laisser en 133 de FSB ou sinon bin y crame (freeze de protection generer par la carte mere
) donc faut pas se pleindre jai aussi mon 2500+@3200+ qui est a 32° en normale et a 51° en idle... donc toi cest tres tres corect (et chez moi aussi me plain pas du tout de ses temp sauf peut etre du 2200+ qui chauffe)
Marsh Posté le 18-07-2004 à 20:59:41
Il vous faut passer au watercooling... mon barton 2500+@2500Mhz à 1.9V est à 28°C en Idle et 35°C en burn. Et en ce moment il fait chaud ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 00:54:34
bin persos les temp que jai sont assez correct pour un o/c a air en plus y fait chaud.... (sud de la france) et bon si javais -5° sur la temp en idle sa marangerais ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 11:07:31
Moi j'ai donc un XP 3000+ en Fsb 400 pour etre precis.
pour le refroidissement j'ai mis un rad thermalright slk 900 et comme ventilo un noiseblocker en 92mm qui tourne tres doucement 1650 tr/mn
petite precision j'habite en Corse et la temp de la piece est vers les 31°
Donc je tourne à 47° en idle et 50° en full boitier fermé
et 44° en idle et 47° en full boitier ouvert
Voila moi je trouve ca tres correct et je pense qu'il est inutile de se ruiner dans un watercooling d'autant plus que c'est encombrant.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:37:30
+1 mais bon certain cest pas trop pour les perfs en temp mais plutot pour le tunning 75% des jacky ont un WC et je fait parti des 25% restant
et jen suis fier ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:40:11
putain la il fait chaud et le proc à 52 ° !!
c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:42:21
non le mein est a 56 il bouge pas systeme stable et voila
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:42:04
bin y monte a 60° et bon y bronche pas
enfin pour le moment mais jminquiete pas trop fait 33 dans la piece staprem
Marsh Posté le 24-07-2004 à 03:31:53
Salut est ce que je pourrais avoir un lien pour telecharger un logiciel afin de controler la temperature de mon pc: qd je joue g le jeu qui plante au bout de 10 mn et le bureau se presente à l'écran!! je voudrais savoir si mon prob peut venir de là (qd l'ordi est "froid" ca plante plus tard je crois) merci...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:30:17
Speedfan ...
Sur télécharger.com
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:31:55
le pire, c'est l'Athlon XP 2100+ Palomino... C'est le pross a éviter ! :-D 60° en idle et >70° en full... bon, il faiut chaud c sur (32° dans la pièce) et j'ai un alim Tagan juste au dessus :-D Par contre mon boitier est très bien ventilé (2 ventilos de 12cm avant et arrière) et j'ai un zalman CNPS7000AlCu dessus le pross... Mais bon, avec le pire Athlon XP jamais fabriqué en terme de chaleur dégagée.... :-D
Un barton 2600, ça chauffe beaucoup ou c top ?
Merci !
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:39:18
j'ai testé, et finalement MBM est bien mieux que speedfan, et aussi MBM detecte les sondes µGuru !
edit: le 2600+ a pas l'air genial pour o/c, peut etre il vo mieu un 2500+
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:45:41
je n'o/c jamais mes pross... mais bon si le la diff de perf 2500/2600 n'est pas importante et que le 2500 o/c chauffe pas trop, pkoi pas en effet ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:24:31
je me base sur les rapports que je lis des gens qui ont des 2600+ et qui arrivent pas a dépasser 180 ou 200 de FSB.
les bases de données confirment cela pour quleques 200 Mhz de moins en moyenne je crois.
un ami a moi a un 2600+ il est pas stable au dela de 2.3 Ghz a n'importe quelle tension.
j'ai un 2500+ (remarque j'ai du tomber sur un bon aussi) apres rodage il tient:
1.8 Ghz a 1.50 V (36° idle) [FSB166]
2.2 Ghz a 1.68V (51° burn) [FSB200]
2.45 Ghz a 1.75V (46° idle - 55° burn) [FSB222]
2.6 Ghz a 1.81V (pas encore assez testé) [FSB236]
avec une AN7, Ram Twinmos 3200 chip twinmos, Sp97 + coolermaster 2500 RPM
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:32:56
mais bon 49° en idle et 58 en burn ça reste acceptable avec cette chaleur ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:37:46
moi mon barthon 3000+ est à 55-57° en idle et monte jusqu'à 66° quand je joue. J'ai le ventilo de la version box, ma tour possede 2 ventilateurs (1 avant et 1 arriere) + alim et l'intérieur de la tour est à 31° .
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:04:37
55° après 1 heure de ut 2004 !! ça reste quand meme honnète ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:11:40
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 21:47:50
| Lightness1024 a écrit : je trouve oui. |
31°,55°,47°...etc...
ça veut pas dire grand chose si on ne ait pas avec quelle cm c'est relevé...Exemple j'avais une a7v266, il fallait ajouter 15 ou 20°(je ne me souviens plus à pour pouvoir déterminer qu'elle était la temp du cpu, c'est un prob de sonde...
pour ma part, j'ai un xp2400 sur une asrock, 39 ° au repos, 42-44 en pleine charge (sp97 et papst 92mm), mon fils a un xp3000, sur une asrock avec un coolermaster (44 repos, 57 pleine charge)...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:53:10
ben maintenant la temperature c'est la diode thermique on-die
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:56:18
Est ce que l'athlon xp 3000+ chauffe beaucoup plus qu'un 2600+ ?
Je me demande si il faut que je change mon ventilo (vantec aeroflow1 4500 tours)
