Température proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:06:08
65° c est trop surtout si pas d o/c
pour faire baisser deja soit tu ventiles ton boitier correctement
soit tu changes le rad de ton proc
soit les 2, depend du budget
je commencerai par changer le rad du proc surtout si tu as celui d origine :
tu y gagneras en temperature et en bruit aussi
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:08:04
moi je suis a 35 degrés en idle et 45 degrés en full burn pas plus avec un zalman cnps 7700 (core venice 90nm aussi ). 66 degrés pour un athlon cé trop.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:17:04
| sergentdetritus a écrit : 65° c est trop surtout si pas d o/c |
comment faire pour ventiler le boitier j'ai carrement enlevé le coté et est ce compliqué de changer un ventilateur
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:20:16
oups j'ai oublié que veut dire pas d o/c
pardon mais je ne suis pas trés calé
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:22:14
salut tout depend dde ton proc mais 65°c c est pas trop si c set du socket a j en ai eu un et il etais dans les memes temps apres si c est du socket 754 ou 939 c est sur que c est beaucoup trop
faudrait ventiler ton boitier et mettre un zalman sur ton proc
c adevrait deja etre mieux
il faut que tu mette un ventilo en aspiration devant tes disques ca ne leur fera pas de mal et un en extraction pour evacuer l air chaud
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:30:12
est ce que ce fameux zalman est standardisé par rapport au ventilo d'origine et suffit il seulement d'enlever l'ancien pour pouvoir mettre le dit zalman
merci de votre patience
Marsh Posté le 26-06-2006 à 13:08:40
oui
tu recuperes la norme de ton socket de processeur : A (462), 754 ou 939
sur le bouquin de la carte mere
puis tu recherches un rad zalman compatible avec ton socket (il precise tout le temps sur les fiches des produits)
dans la boite de celui ci y aura des petits schemas genre "le montage de rad pour les nuls"
y a rien de complique ni dangereux dans la mesure ou tu n utilises pas une masse de 7kg
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:28:39
Voila ce qua ça donne chez moi pour une température ambiante de 25 degrés voir un peu plus.
cpu athlon 64 3000+ @ 2400 megahertz core venice v core a 1.45v
température ambiante du boitier
Ventilation: 2 papst 120 mm avant/arrière
zalman cnps 7700 al/cu
zalman vf700 cu
Ca me fait du 44 degrés en full burn pour un cpu overclocké et du 35 degrés en idle, je me plains pas
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:42:18
mon 3000+ il chauffe a 28 en idle et a 35 en jeux il est overcloké a 2.5 ghz avec le systeme d'origine mais je venait de la changer pour un blue orb II (pas eu le temps de tester car cm mort !!)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:56:32
oui 65 c'est beaucoup trop
soit la sonde de temp est fausse soit il y a un mauvais contact rad proco ou pas de pate thermique ou le ventilo qui fait pas son boulot.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:59:23
Ou tout connement, c'est plein de poussière... Commence par faire le ménage.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:00:11
| christianpanda a écrit : |
Marsh Posté le 27-06-2006 à 07:43:13
| snipe49 a écrit : salut tout depend dde ton proc mais 65°c c est pas trop si c set du socket a j en ai eu un et il etais dans les memes temps apres si c est du socket 754 ou 939 c est sur que c est beaucoup trop |
hier soir chai cherché a l'aide d'everest mais je n'ai pas trouvé l'endroit indiquant le cocket du processeur ou puis je le trouver
Marsh Posté le 27-06-2006 à 10:09:25
c'est dans carte mère-> processeur et c'est en face de "forme du composant" voilààààà
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:01:07
Quelqu'un sur ce forum aurait il on proc athlon 3000 + ?
Je voudrais savoir a quelle temperature maxi celui ci peut il bosser sans griller
je m'explique en ce moment temp everest proc 65 a 66° apres 1 ou 2 heures de fonctionnement
Sinon ou puis je me renseigner et que puis je faire pour baisser si necessaire la temperature
(nettoyage fait ) et bricoleur leger
je roule capot ouvert
Christian PANDA
