Température de Proc + CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:21:04
ben t'as une biscotte, faut pas s'etonner...
et je vois pas en quoi la memoire peut etre responsable de la chauffe du proc (o/c d'ailleurs?)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:25:41
j'ai parlé de la mémoire car elle est tres chaude au touché mais ca n'a peut etre rien a voir
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:33:22
deux choses :
la premiere c'est pourquoi t'as de la ram comme ca si tu o/c pas
la deuxieme, c'est que tu as une sensation de brulure a partir de 40°, mais ca veut pas forcement dire grand chose, faudrait que tu regarde la vrai temperature pour etre sur t'as pas une sonde thermique? ou un thermometre dans le pire des cas...
par ontre t'as t'as tour d'ouverte, mais est ce que tu as un flux d'air? ca te descendra pas la temperature du proc, mais celle de la ram oui si c'est diriger correctement.
et la temperature du proc n'a rien a voir avec celle de la ram...
t'as le rad box?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:42:56
Ouh là, tu as un thermomètre dans ta pièce ? Moi avec une config d'il y a 3 ans (Athmon XP 1700+ à 1500 MHz environ), un extracteur 80 tout seul à 2500 trs/min et un boitier noname j'avais 47° en idle avec une pièce à 22°.
Là, un AMD64 3000+ (1800 MHz), avec un ventilo de 120 en extracteur à 5000 trs/min (oui, le fil est pas assez long pour aller sur "chassis 2" donc il va sur "power" et tourne un peu vite, le ventilo de 80 à l'avant à 2500 trs/min, le ventirad du proc c'est une version boîte à 3000 trs/min là, et avec une pièce à 25° je suis à 33° en idle. Avec un boitier Yesico Open Air (un truc de ouf encore confidentiel il semble, et qui a un côté tuning sympa).
Mets un extracteur, tu perdras 3° minimum. Mets un ventilo devant, idem. Aspire très doucement la poussière (ou souffle à la bombe à air), 3° de moins encore ;-)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:45:03
la carte mere est a 36-40° (donc la mémoire doit pas etre loin)
j'ai deux ventilos en bas sur la face avant et un gros a l'arrière mais c'était pire que maintenant ...
(c koi le rad box ?)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:12:21
postb99 a écrit : Ouh là, tu as un thermomètre dans ta pièce ? Moi avec une config d'il y a 3 ans (Athmon XP 1700+ à 1500 MHz environ), un extracteur 80 tout seul à 2500 trs/min et un boitier noname j'avais 47° en idle avec une pièce à 22°. |
le probleme, c'est qu'on parle d'une biscotte ici, pas d'un athlon 64...
le rad box, c'est le rad fourni d'origine avec le proc...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:40:28
j'ai changé celui d'origine avec le processeur pour un Zalman CNPS 7700cu ...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:57:03
ah, donc la c'est quand meme peut etre un peu chaud
Marsh Posté le 30-06-2005 à 23:00:23
avec une bonne tour en alu, un thermalgight xp90c et un noiseblocker, + un 120mm a l'arriere, ma CM ne depasse pas les 40°c (pour un athlon 3500+)
alors un petit investissement (au moins le ventirad)
l'alim y est pour pas mal aussi (tagan 480W)
Marsh Posté le 30-06-2005 à 23:12:04
J'ai une P5GD1 qui plante aussi en ce moment !
Même boîtier ouvert (temp CM = 50°c avant plantage d'aprés asusprobe).
En fait c'est le shipset (celui sous le rad noir) qui chauffe à mort (touche le rad tu comprendras ta douleur).
Solution : ajout d'un 80mm coincé entre le XP90 du Prescott et la carte vidéo et qui souffle sur ce rad noir....
Ca va mieux.
Sinon j'ai 6°c entre boitier ouvert et fermé.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 23:32:16
et serieux arretez de dire des conneries putain
le ventirad est l'un des plus performants qui existe
et la temperature qu'il donne c'est celle du proc, que le chipset soit brulant, c'est peut etre le cas, mais c'est pas le probleme ici, il a jamais dit que son pc plantait, il se plaint juste des temperatures.
alors, c'est mieux d'avoir un flux d'air en dehors de celui du proc, mais ca fait pas tout...
a mon avis essaye de demonter le rad du proc et de le remonter correctement, avec de la bonne pate thermique (l'artic silver 5 ca coute pas tres cher par rapport a ton proc), et a le remonter correctement, il faut vraiment pas en mettre beaucoup...
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:17:52
je vais tester ca mais j'ai déjà fais plusieurs essais qui ne changeaient pas grand chose (à moins bien sur dans les cas ou je n'en mettais pas assez ... auquel cas le proc chauffait a mort)
bon maintentant fo que j'aille a montgallet ...
de plus j'ai passé la commande d'un boitier alu (pas encore arrivé) : Antec Performance One P180
donc je vais attendre un peu et voir aussi si ca change pas mal de trucs
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:02:49
Salut tous !
dites voir, j'ai :
- une Asus P5AD2 Deluxe
- un P4 560 3.6 GHz
- et 2 x 512 Mo de DDR2 Vitesta 533 MHz
et je trouve que ma config chauffe beaucoup
(57° à vide et 72° en charge)
sans compter qu'actuellement le boitier est ouvert et couché pour laisser sortir l'air chaud
a votre avis ca pourrais venir d'ou ?
du proc ou de la mémoire ?
si une des deux pièces est a changer vous me conseillez quoi ?
