Problème de température sur Barton 3200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 08:12:17
faut effectivement nettoyer le rad du proc...
un coup de souflette si t'as pas envie de te faire chier, demonte sinon si t'as de la pate thermique pour le remonter
enfin perso 60°C avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, ca m'inquiete pas specialement
l'A64 de mon portable fait s'arreter le systeme quand il depasse 80°C, et mon decedé depuis t-bird 1.4 etait frequement entre 65 et 70...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 08:17:07
1) oui c'est chaud, c'est pas super pour le CPU cette temperature
2) est-ce que tu a un ventilo en extraction a l'arriere du boitier ?,c'est plus important qu'un ventilo en aspiration a l'avant !
3) nettoie ton rad
Marsh Posté le 27-06-2005 à 08:17:08
C'est pas un problème pour le nettoyage, je vais essayé la 2ème solution démontage du ventirad et pâte thermique Arctic Silver 5 sur le procc
Marsh Posté le 27-06-2005 à 08:18:14
1) oui je suis d'accord que c'st chaud
2) j'ai un ventilo en extraction à l'arrière mais un 80mm Noiseblocker S2
3) je ferai cela ce soir en rentrant du boulot et je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 27-06-2005 à 11:31:00
moi aussi j'ai cette température (même proc). Par contre j'ai des plantages (écrans bleu) dès que je monte en charge.
c'est la conséquence de cette températures vous croyez ?
je vais néttoyer mon ventirad, c'est quoi la température de fonctionnement normale pour ce proc ?
merci ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 11:34:42
j'en ai un dans mon portable qui d'apres everest n'est meme pas un dtr, donc le meme que les votre, et il se dit qu'a 80°C faudrait qu'il s'arrete histoire de pas griller, mais aucun probleme avant...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 11:46:38
alors je devrais chercher ailleurs les causes de mes écrans bleus .... ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 12:15:53
tu me conseilles quoi pour teste la ram ? mem86 ?
il faut que ça passe combien de fois les tests sans planter pour etre considéré comme valide ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 18:59:33
oui memtest
ce que tu fais, c'est que tu chercher l'ultimate boot cd (premier resulatat dans google page francaise), ca fait plein de chose dans memtest....
pour la durée, ca depend, mais deja une heure du test 5 c'est pas mal...
et tu fais 2h de tous les test, si t'as aucune erreur c'est bon...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 08:08:24
Bonjour tout le monde,
Alors comme le sujet le précise j'ai un soucis de température sur mon proccesseur Athlon XP Barton 3200+
En effet depuis quelques jour ma température au repos en fonctionnement normal du PC est de 55°C (bon la témpérature de la pièce avoisine presque les 30°) et à 60°C en fonctionnement type jeu.
Ma config :
Boitier ANTEC Lanboy
Alimentation MOREX 450W (je sais ce n'est pas terrible mais le changement par une Hiper est prévu pour bientôt)
Asus A7N8X-E Deluxe
Thermalright SLK 900 U
Noiseblocker SE2 92MM
Ventilation Boitier : 1 Noiseblocker S2 à l'avant et le même à l'arrière.
Pensez-vous que cette température est normal ?
Est-ce un problème de ventilation ? soit du boitier ou soit du procc ?
Ou peut-être que le radiateur ne refroidit plus assez bien du à une accumulation de poussier entre les lamelles ? comment peut-on faire un nettoyage efficace ?
PS : j'ai nettoyé la grille avant du boitier (j'ai trouvé une grosse moumoute ...) et les différents ventilateur à l'aide d'une bombe à air.
