Température P4 530 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:23:29
80 si c'est au repos c'est enorme meme pour un p4 E.
Est ce la temperature au demarage si oui ta sonde deconne. Esseye de toucher le radiateur pour voir si il est chaud.
Mais a ta place je mettrais deja de la pate thermique.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:52:11
77 - 78° au repos...
Je vais démonter pour mettre de la pâte thermique et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:02:39
| fraggle a écrit : |
salut,
j'ai exactement le même proco : pour l'instant 39° au repos (27 la cm) et le ventillo est parfaitement silencieux
à mon avis oui ça doit etre un pb de sonde, c'est thermo régulé donc avec 80° c'est panique à bord et le ventillo qui devient dingue
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:13:23
Ca doit sans doute être un problème de sonde...En effet, j'ai mis mon doigt sur le radiateur quand le pc était en pleine charge, et j'ai pu le laisser posé dessus sans problème, c'était à peine tiède alors que le bios indique 80°.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:14:50
Je viens de remplacer le pad thermique d'origine par de l'Artic Silver et j'ai gagné 25° !!!
Je suppose que le pad d'origine ne devait plus agir beaucoup vu que le proco a été enlevé et remis plusieurs fois pour faire différents tests...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:17:15
mal fixé plutot je dirais pour avoir gagné autant de degrés
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:11:01
J'y ai pensé aussi car le gain en degrés me semble énorme pour que ce soit uniquement dû à la pâte thermique...
Mais le ventirad ne bougeait pas d'un millimètre avant non plus...J'ai du mal à comprendre mais bon le principal pour moi étant que la turbine ne se mette pas en route après seulement 30 secondes de jeu.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 16:41:06
Bonsoir,
svp, quelle CG as tu mis sur ta conf° P5GD1
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:00:47
j viens de monter un P4 530 sur une mobo Gigabyte ga-8I915P dual pro ... temperature Idle ds le bios 40°c ; en burn je sais pas j ai pas osé tester ....
c est une température normale ?? sachant que j ai le ventirad BOX ds une tour ventilée juste cki faut...
j dis ca parce que mon P4C 3ghZ est a 40 en burn ... donc la différene me parait enorme (y a un zalman dessus et la tour est un peu plus spacieuse mais quand meme)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:09:13
| john74 a écrit : salut, |
Jai exactement les meme temps que toi mais par contre mon ventilo tourne toujours a fond malgré une bonne ventilation dans le boitier. J'ai esayer qfan et speedfan sans effet au minimum je suis a pas moin de 3700 RPM mais en général il tourne a 4500 voir meme 4700 rpm donc merci les zoreille
et franchement changer de rad mouais je ne suis pas sure de retrouver les meme températures donc....
(utilise le rad d'origine je n'avais pas précisé)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:11:41
| hyptnos a écrit : Jai exactement les meme temps que toi mais par contre mon ventilo tourne toujours a fond malgré une bonne ventilation dans le boitier. J'ai esayer qfan et speedfan sans effet au minimum je suis a pas moin de 3700 RPM mais en général il tourne a 4500 voir meme 4700 rpm donc merci les zoreille |
t as un connecteur 4 pins sur ta mobo ? ou un 3 ? c est peut etre a cause de ca ??
moi j ai changé ds le bios y a une option 4 Pins ou 3 pins et le ventilo a 2400 rpm
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:12:12
| MrBrOwNsToNe a écrit : j viens de monter un P4 530 sur une mobo Gigabyte ga-8I915P dual pro ... temperature Idle ds le bios 40°c ; en burn je sais pas j ai pas osé tester .... |
j me demandes toujours si c est normal comme temp ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:08:31
J'ai un connecteur 4 pins.
OU est ce que ut vois cela dans le bios? Sachant que j'ai une asus et j'ai jamais fait gaffe a un tel options?
SInon 40 en Idle c'est correcte pour un Pentium 4 E je suis a 38 / 39 avec le rad d'origine sachat que d'autre galere a entre 45 et 50 voir plus en IDLE franchement tu as une bonne temp normalement en full cela devrai faire du 55 voir 60 maximum
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:59:45
| MrBrOwNsToNe a écrit : ci mer |
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:18:02
| gordinix a écrit : 80 si c'est au repos c'est enorme meme pour un p4 E. |
+1, problème de patte thermique mal étalée ...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:16:44
Je viens d'installer un pc à base de P4 530 3Ghz sur une carte mère Asus P5GD1...
Dans le bios, la température du proco est à presque 80°: c'est beaucoup je trouve. Je pense que ça devrait être autour de 45°.
La carte mère est à 33°.
Problème de sonde ou bien c'est normal avec ce type de proco ?
Mon plus gros soucis c'est que du coup le ventilo tourne toujours à fond et ça fait un potin de tous les diables.
J'ai réglé le bios piur augmenter la vitesse du ventilo à partir de 81° mais j'ai un peu peur de griller le processeur.
Avez-vous une idée ? Remplacer le pad thermique d'origine par de la bonne pâte thermique ? Le proco a été enlevé et remis plusieurs fois par moi et par le magasin pour tester la carte-mère...
