Température processeur pentium IV E 3,2 Ghz: 45° / 58° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:18:06
banjo75 a écrit : Bonjour, |
P4e, c à dire p4 extreme édition?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:56:06
Burn2 a écrit : P4e, c à dire p4 extreme édition? |
non, P4E = prescott et P4EE = Extreme Edition
Sinon tes t° me semblent normales. Quel ventirad as tu? et quel carte mère?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:24:28
etant donné que le p4e chauffe plus que les autres oui c'est uen temperature normale.c'est peut etre un peu emebatant si ton chauffe ta piece mais bon a part ca aucun probleme.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:25:16
Je possède une carte mère Asus P4C800-E Deluxe (la température ne bouge quais pas de 26°) + Pentium IV E 3,2 Ghz (température mini = 43° / température maxi = 58° [encodage]) + Boitier Antec Sonato avec ventilos d'origine, soit une grosse extraction arrière et ventilo au niveau de l'alimentation, voila ...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:37:00
[Je possède une carte mère Asus P4C800-E Deluxe (la température ne bouge quais pas de 26°) + Pentium IV E 3,2 Ghz (température mini = 43° / température maxi = 58° [encodage]) + Boitier Antec Sonato avec ventilos d'origine, soit une grosse extraction arrière et ventilo au niveau de l'alimentation, voila ]
Est-ce que quelqu'un à des commentaires à apporter et / ou des solutions à proposer par rapport aux températures que j'indique ci-dessus, au regard de ma config ?
Est-ce que le fait de remplacer des nappes IDE par des câbles ronds fairaient baisser un petit peu la température ou aubien aucun rapport ?
Le remplaceemnt du ventilo d'origine sur le processeur par un plus gros ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:59:59
je possède un proccessuer Intel Pentium IV E 3,2 Ghz monté dans un boitier Antec Sonata.
La température du processeur au repos est de 43° et la température monte jusqu'à 58° lors de l'encodage de vidéo.
Est-ce que cela vous parait normal ? Si tel n'est pas le cas que puis-je faire pour abaisser la température du processeur ?
