Température NF7-S : 10° en trop ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:49:45
ca depend de la rev de la mobo :
chez moi avec la 1.1 -> 45en idle
la avec ma 1.2 -> 56en idle
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:59:07
sur ma rev 1.0, depuis le bios 1.3 (actuellement j'ai la 1.7), effectivement la température est redevenue normale. avnt la température était de 60° en idle .
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:37:26
Nogood a écrit : sur ma rev 1.0, depuis le bios 1.3 (actuellement j'ai la 1.7), effectivement la température est redevenue normale. avnt la température était de 60° en idle |
1.7? j'avais pas vu qu'il était sorti (chuis tjs au 1.6)
Il apporte kkchose?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:20:50
sur ma rev 2.0, mon proc est à env 50° boitier fermé (qui lui meme est à 35° environ).. ben je pense que c realiste car j'ai des plantages en burn si je laisse le boitier fermé.. mon aqua690 montre ses limites je crois..
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:25:15
Sur ma Rev 2.0 avec Bios 11 je tape 39° en idle avec SLK800 + S4 @ frequence/voltage par default (1700+ DLT)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:27:03
Guish a écrit : Sur ma Rev 2.0 avec Bios 11 je tape 39° en idle avec SLK800 + S4 @ frequence/voltage par default (1700+ DLT) |
ça c bocou par contre par rapport à un 1700+ dlt par défaut
surtout avec un slk !!!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:30:11
zob_zob a écrit : |
@ 1.75v je tape le 50 en idle
Skoa ce bordel j'ai ke des problèmes avec cette carte
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:33:54
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 14:57:40
Clair que c bcp...
Je tape la mm temperature (cad 39° environ en idle) avec mon 1700+ DLT0308 à 2300MHz 1,65V...
Ps: Exact le mm refroidissement, difficile de faire mieux en air cooling)
Pps: Moi j la rev 1.0...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:09:52
Cedbest a écrit : |
Bios 16 ou 17 je pense non ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:21:34
Pour l'instant 1.6 oui
Je ne sais tjs pas ce qu'apporte le 1.7
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:26:12
moi j'ai 1.6 mais ma sonde reste merdique. à croire que c matériel. Il doit y avoir un offset de 10°.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:36:18
Je pense avoir +10° sur la 2.0 avec bios 11
Parce que 50° avec un 0.13µ en 1.75v
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:41:11
moi g 53° en idle 2100+ a 2340Mhz 1.74V avec slk+s4 au max , bonne ventil du boitier.
sous toast je suis meme monter a 68.5° sans aucun plantages , je pense que ma sonde merdouille (rad pas brulant , chaud sans plus , montage bien fait : je viens de le refaire et tjrs pareil)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:41:27
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 15:41:56
DUDUL666 a écrit : moi g 53° en idle 2100+ a 2340Mhz 1.74V avec slk+s4 au max , bonne ventil du boitier. |
edit: j'oubliais rev 2.0 dernier bios (1.1)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:54:13
Guish a écrit : Je pense avoir +10° sur la 2.0 avec bios 11 |
1,75V pr un dlt?
C pas si anormal alors...
chez moi si j'augmente le voltage, la temperature augmente vite!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:59:08
Cedbest a écrit : |
Xp1700+ 0.13µ AX7 + S2 50° idle 1.75V KG7 Bios CT |
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:03:39
est-ce que ca craint bcp de monter mon cpu comme ca:
12*201 vcore 1.9v dans le bios (1.85 detecter sous windows)
ram a 2.9v dans le bios??
la en idle je suis a 56°
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:11:44
DUDUL666 a écrit : est-ce que ca craint bcp de monter mon cpu comme ca: |
Il a p-e pas besoin d'un tel voltage si c un dlt...
Sinon y a pas trop de problemes non.
56° en idle...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:14:01
zob_zob a écrit : tu verra si ça plante |
apres un 3d mark tjrs 56° (bizarre )
14596 mon record je c on s'en fout , mais je trouve que c un bon test de stabiliter avant de lancer toast
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:24:50
par contre sur le bios version 1.7 j'ai toujours des emmerdes (ça dure depuis la rev 1.0) avec mon ventilo du volcano 9, à vitesse minimale (- de 1700 trs) le bios fait comme si le ventilo ne tournait pas, sous speedfan ça marche
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:53:03
moi 46°C idle sur rev 1.2 bios 16
vous pensez que je dois enlever 10°C ?
paske 36°C ça ferait pas bcp pour un 1800 Mhz @ 1.525v
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:55:49
j'ai perdu 15° en passant du bios 11 au 16 (nf7-s rev 1.1)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:14:26
J'ai lu sur un forum US qu'il fallait retiré 6°c à la 2.0
Moi je suis à 46 en idle donc 40 si on retire les 6°c avec un Aqua+80mm à 2000MHZ@1.475v (1700+ dlt 0306), systeme à 29°c
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:20:08
Negueu a écrit : moi 46°C idle sur rev 1.2 bios 16 |
si c bien ventilé, c tout à fait possible, surtout à 1.525V
Marsh Posté le 06-05-2003 à 20:24:20
ouais mais quand j'ouvre ma tour je descend a 38-39°C donc 28-29°C
je crois que c pas possible là
Marsh Posté le 06-05-2003 à 22:30:00
Moi 54°C sou win, et 57 °C au bout de 5 mins à 100% ...
Je pense que la sonde déconne, le radiateur n'est absolument pas chaud
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:45:47
faut-il enlever 10° sur la température du CPU ?
sur le topic officiel de la NF7, ils disent que c'est réglé à partir du bios 1.3 (plus besoin d'enlever 10°).
sur le Topic officiel des epox et nf7, ils disent que c'est tj pas règlé et qu'il faut toujours enlever 10° !!!
Moi, perso, je pense qu'il faut les enlever car c'est plus cohérent par rapport à mes températures. Mais j'aimerai avoir une confirmation.
Merci de me répondre.
