Pas de boot avec NF7-S
Pas de boot avec NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 08:57:14
J'ai reçu hier de materiel.net ma deuxième carte mère NF7-S et après instal, elle a booter correctement mais le bios c'est bloqué et je ne peux plus booter. Quelqu'un aurait déjà eu ce problème.
Merci :fou:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 09:37:45
Merci :fou:
le dissipateur et le ventilo sont il bien plakés au processeur ?
Le ventilateur tourne t il suffisament?
Verifiez, si l'ordi ten laisse le temps, la temperature de ton processeur dans le bios
Marsh Posté le 06-05-2003 à 09:41:39
Oui tout est bien fixé mais le pc ne boot pas du tout et malheureusement je ne peux aller dans le bios.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:01:49
Si ta un ecran noir avec une bande bleue il faut que tu enleve tes ventilo de boitier qui sont connecter sur la carte mere !! :)
C est un bug de cette carte de la rev 2.0
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:33:11
Non j'ai juste l'écran noir et je n'ai pas encore branché mes ventilos de tour sur la carte. J'ai branché que la sonde pour l'alim. J'ai une tour antec 1040II et j'espère que ce n'est pas une incompatibilité avec la carte mère.
Merci pr ta réponse
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:56:12
Merci pr ta réponse
ta mis un ventilo sur le le radiateur du processeur rassure moi
bisous
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:57:37
Oui je te rassure j'ai mis le ventilo de mon xp 2400 version boîte lol. Ouais heureusement :pt1cable:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:01:52
Ta fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:09:30
yes bien sûr
mais ca vient peut-être de mes deux barrettes no name 400 mhz qui font foirer la carte
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:10:06
Essai avec une barette :o (et avec des autres)
Ms generalement, ca booterait kan mm :/
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:11:09
Ben sinon faut tjs commencer par:
Virer tt ce qui est inutile!
Tu laisses, ram et carte video , tu debranches tt le reste et tu testes! :o
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:19:11
C'est bien ce que j'ai fait aussi lol
mais toujours écran noir  :fou:
Merci à vous pour vos conseils c'est toujours sympa de se sentir soutenu
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:22:38
Bon ben la... :/
Ben reste plus qu'a demonter le rad et verifier que le proc est ok... (si c pas déja fait)
Sinon tu confirmes que ca démarre, mais rien a l'écran, pas de bip? Led de la carte mère ca donne koi?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:30:17
Vérifie bien que ta CM ne touche pas la tôle de ton boitier , il suffit qu'une soudure touche le fond du boitier et hop faux contact, j'ai connu ça, c'est le truc tout con auquel on ne pense jamais, le mieux dans ce cas est de virer la CM du boitier et de la faire démarrer hors boitier pour en être certain !  ;)
Message édité par gmo le 06-05-2003 à 11:30:48
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:30:48
le rouge et le vert sont éclairés le rouge dès que je branche et le vert quand je mets en route le pc
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:34:27
pas que sur la rev 2.0, je l'ai sur ma rev 1.2
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:42:11
Jamais eu sur ma rev 1.0 :p
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:18:01
c'est bizarre que personne n'est eu ce problème?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:19:50
A quel moment cela bloque t'il??
As tu des bip ? et si oui combien??
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:38:52
jai une révision 2.0 et j'ai eut le même problème en voulant remettre de la pate thermique car je trouvais mon proc trop chaud, aprés avoir rajouté de la pate et nettoyé mon radiateur (ALpha PAL 6035) qui était bourré de poussière (je ne l'avais pas nettoyé depuis 2 ans!!!!!) en remontant mon ensemble radiateur/ventilateur les longues vis du ventilateur sortent vers le bas sans que je vois, aprés avoir monté le tout sur le proc en souffrant,la CM ne voulait même pas allé au bios elle faisait des bips dans 2 tonalité et ce coupé immédiatement, g tout démonté et me suis apercu que j'avais ecorché le cpu mais pas le die, au boulot (je suis dans l'electronique) g regardé mon proc au microscope il était sérieusement creusé je décide l'emmené chez mon vendeur pour qui la teste en étant sur que j'étais reparti pour acheter un nouveau proc mais miracle il marchait nickel!!!! je reviens replace tout ca en faisant attention que le couple Proc/VentiRad colle bien et j'ai reseté mon cmos avec le fameux jumper et là miracle ca marche nickel donc vérifie tout de même bien ton montage. voila si cette histoire peut te renseigner.
NB: ca fait tout de même 7 ans que je monte et démonte des pcs dans tout les sens (mon premier montage était un 486 snif ca me rajeunit pas!)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:17:53
artaud, c'est bien de solliciter les autres quand tu as pb, mais c'est moins bien de ne pas daigner prendre connaissance de leurs suggestions....en l'occurence tu as un pb tu demandes de l'aide mais il semble que tu focalises sur un typede pb sans envisager l'ensembles des origines possibles.... :whistle:
Donc avant de partir dans des grandes théories commencent par les bases en éliminant les causes les + simples dont le faux contact.....car, tu n'as pas daigné faire ce simple test, pourtant on le retrouve plus souvent que tu ne crois avec les cas de ram défectueuses, à l'origine des pb de boot  ;)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:19:20
Quel est le jumper pour reseté le CMOS, car moi j'ai enlevé la pile pendant 5 minutes mais je n'ai pas reseté. J'ai regardé l'ensemble à l'air d'être bien fixé et si ca n'avait pas été le cas je n'aurai pas pu aller dans le bios la première fois. Merci pour tes conseilles et oui le temps pas vite je connais çà aussi.....
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:20:27
Ouais tu as raison je suis d'accord avec toi mais j'ai déjà effectué ce test.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:23:15
Ne crois pas que je daigne toutes les personnes qui me répondent, car j'ai un problème qui m'arrive aujourd'hui malgré de nombreux montages de config et je suis très réspectueux de ceux qui prennent un peu de temps pour me répondre. Malheureusement je n'ai plus douze ans et je sais ce que le mot respect veut dire......
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:25:22
Il te suffisait de dire que tu avais fait ce test en l'absence de réponse j'en est déduit que ma suggestion  ne t'interessait pas  :)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:56:26
On est bien d'accord
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:26:51
Eteind l'electricité (l'alim kwa) 5 secondes et rallume le pc  [:huit]
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:29:01
Déjà fait
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:33:25
arthaud a écrit :
Déjà fait
Ta plus grave que moi alors  [:spamafote]
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:37:20
Ben je crois malheureusement mais ca fait la deuxième car la première est parti la semaine dernière chez materiel.net pour le même problème et ils m'ont fait un échange standard...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:38:17
Cheke toutes les pièces de ton pc, essaye avec le minimum, remonte l'affaire et verifie avec toutes les combinaisons possibles  [:kuzco_001]
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:00:43
ouais c'est sûr mais putain que c'est frustrant quand on a un pc qui veux pas alors que les autres on toujours bien marché
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:09:13
Je suis en train de remonter le pc pour la 4089956548498ème fois, si ca marche pas  :sweat:
Comment je suis un pro du montage de pc now  [:kuzco_001]
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:24:11
Je me permets d'insiter, vire ta cm de ton boitier et teste là dans un autre avec une autre ALIM  et tu peux même essayer de changer la ram car avec de la Nomame!
Message édité par gmo le 06-05-2003 à 15:25:11
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:40:08
Ouais je vais essayer ce soir avec une autre barrette qui elle n'est pas de la no name. Malheureusement je n'ai qu'une alim de 400 w antec. C'est clair je vais à nouveau tout démonté et je vais essayer avec juste une barrette plus la carte vidéo
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:12:20
et alors ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:19:07
freeze dans le bios -> PEUT ETRE un problème de lost cmos, cm à passer en SAV si toutes les autres pistes ont été explorées.
Je n'ai pas lu les autres posts.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:45:17
j'ai deja eu deux fois la blague  avec cette cm  :sarcastic:
elle est bonne pour le SAV je crois
