MSI 845PE MAX2 et température Pentium4 2.4GHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2003 à 16:13:21
bon je continue mon affaire
J'ai changé le ventirad par un ZALMAN CNPS-7000 ALCU + rajouté sur le boitier des ventilos NOISEBLOCKER S2 .....
ET C P A R E I L !!!!!
CPU P4: 48-50°C en iDLE
Boitier : 32°C
Donc je pense que la mesure de température de la carte mère MSI 845PE MAX2 ver:1 est fouareuse => Conclusion : Carte Mere MSI pourris
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:59:41
Meme problème pour moi
La temperature du proc semble erronée
Avec un p4 1.6@2.66 voltage par defaut + un watercooling sur cette carte mere 48° en idle (overclocké ou non c'est pratiquement pareil) max 55°
- lol -
testé sur une autre carte mere msi i845E ultra t° => 35° grand max pleine charge
et bien sur pas de mise à jour du bios pour cette carte mere
mais seulement pour la ver:2 ...
A part ce probleme, cette carte est excellente... en tous points
stabilité, perf, oc ... fiabilité
Marsh Posté le 14-06-2003 à 01:57:43
Désolé, mais le problème ne vient pas de la carte mère
J'ai aussi un P4 2.4ghz non oc avec le ventilo d'origine, sur une P4G8X deluxe, avec un ventilo 12 cm en aspi, et 2 en extraction (noiseblocker s2), et j'ai à peu près les mêmes températures (47 en idle et 60 en pleine charge)
Donc si quelqu'un aurait la solution...Merci
Marsh Posté le 14-06-2003 à 02:27:21
Bon, y pas de quoi paniquer, c'est la sonde de la MSI qui déconne. Certaine mobo sont du genre à donner des temps trop élevées.(pas toutes en plus
J'avais le même problème avec ma 845PE max2.
Au démarrage à froid j'étais déjà à 50° et en full à 80° avec un 2.4B o/c à 3200.
Si le cpu tourne réellement à 80° il ne devrait plus avancé du tout ce qui n'étais pas le cas
D'après le revendeur, je n'étais pas le seul dans ce cas là et
il falait attendre que MSI sorte un nouveau bios qui corrige ce bugs. J'attend toujours
A l'heure actuelle, j'ai une Abit IC7 et la temps est 10° suppérieur que sur une Asus P4P800. Conclusion, il n'y pas que MSI qui foire
Marsh Posté le 14-06-2003 à 03:01:34
rien ne vaut le doigt sur le rad.
si tu peux le garder 1 sec, c'est que c'est bon ![]()
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:06:35
J'ai une carte mère MSI 845PE MAX2 (MS-6704 ver:1) et un Pentium4 à 2.4GHz avec radiateur et ventilateur INTEL (d'origine)
J'obtiens au démarrage à froid dans le bios la température du Pentium 4 de 40°C puis elle monte de suite à 50 voir 52°C. La température de mon boîtier est à 35°C.
J'ai essayé boîtier ouvert et c'est pareil. J'ai monté 2 ventilateurs à l'arrière du boîtier, et j'ai vérifié la quantité de pâte ArcticSilver 3 et rien y fait, je ne peux pas descendre la température à moins de 50°C.
Est-ce normal comme température? Sachant qu'en charge je suis à 70°C.
Est-ce un problème de carte mère?
Si quelqu'un pouvait me renseigner merci, j'y comprends plus rien.
