Température CPU -> inquiétant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:14:00
donc rien d'alarmant ? ca peut monter plus haut ?
Bon, bah si quelqu'un a une piste sur mon probème de PC qui s'éteint en jeu alors....je suis preneur.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:36:38
| kanzaki a écrit : donc rien d'alarmant ? ca peut monter plus haut ? |
c'est soit ton alim qui ne tient pas en charge ou les condensateurs de la carte mere qui commencent a lacher!
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:43:12
wah, c'est pas cool du tout ça :x
comment savoir si c'est l'un ou l'autre ?
J'ai lancé 2 CPU Burn, et a 74°; le PC s'est eteint comme quand je joue a Dead space :x
Ca aide a mettre le doigt sur le problème ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:17:29
| kanzaki a écrit : wah, c'est pas cool du tout ça :x |
regarde la puissace max delivrer par ton alim!
essaye de mieux ventilé ton boitier!
Marsh Posté le 01-11-2008 à 23:49:32
après 72, j'ai préféré arrêter, craignant pour la survie de mon processeur.
j'ai un petit soucis dans le jeu Dead Space. Au bout d'un certain temps, le PC s'éteint. ( texto, sans prévenir )
Au début, je soupçonnais une température trop haute de la carte graphique. Après plusieurs test, elle est a 58°, et ne dépasse pas les 70 ( alors qu'une carte type 8800 GTS encaisse largement plus il me semble )
Du coup je me tourne vers mon processeur Athlon X2.
En iddle, dans une pièce assez chauffée, je suis a 29-31 °.
Quand je lance 2 CPU burn, alors la, ca monte en flèche et ca ne s'arrête plus, ca peut monter jusqu'a 72 °
2-3 questions donc :
- c'est normal que ma temp de CPU ne se stabilise jamais quand j'ai 2 cpu burn lancé ? car bon c'est inquiétant, le jour ou j'ai une appli qui utilise 100% de mon proc, jvais faire cramer le processeur non ? :x
- Bizarement, sous Windows + cpu burn, même a 70° le PC ne s'éteint pas. Dois je en déduire que mon probléme en jeu n'est pas dû a la température du processeur ?
