probleme de difference de temperatures entre le CPU et les cores
probleme de difference de temperatures entre le CPU et les cores - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:00:56
Config:
-CM asus maximus 2 formula
-CPU E8600 (oc a 3.9 sous 1.1 de vcore)
-ventirad noctua nhcp12
-Boitier antec 1200
-4gigs de corsair dominator 8500
-280 gtx
Voici mon probleme , lorsque j utilise certaines application ou jeux (gothic 3 et cpu stress) j obtient de temps en temps des donnée de temperature sous speedfan assez inquietante.
Le cpu affiche 110 degres alors que mes cores affiche 35degres sous speed fan et 27/28 sous real temp.
Sous CPUID hardware monitor c est le meme cas et mon AUXIN monte a 110 (mais ne se bloque pas ).
Quand a la temperature sous le bios , ca affiche 36 ou 39 degres.
Je pense a un probleme de donnée ou autre(sonde par exemple) mais je ne suis pas sur du tout donc si quelqu un peut m aider pour savoir si c juste une donnée ou plus grave .
Merci d avance.
