Problème CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:22:28
Est-ce qu'il est à 1Ghz même en burn? Si c'est le cas, c'est pas normal
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:14:26
Oui il me semble j'avais un logiciel qui me permettait de voir la température de CPU est il y avait une flamme à côté des degrés. La température s'élevait à plus de 60°. Je dis "permettait" parce que j'ai reformaté mon pc en croyant que c'est des bugs.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:17:16
1GHz en idle n'est pas un problème, c'est même bien.
Mais s'il reste à cette fréquence en charge et s'il chauffe autant, tu as un problème.
Remplace "il me semble" par une affirmation.
Et indique nous comment tu as remplacé la pâte (un peu, beaucoup, pas du tout).
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:32:05
| Kalhan454 a écrit : Oui il me semble j'avais un logiciel qui me permettait de voir la température de CPU est il y avait une flamme à côté des degrés. La température s'élevait à plus de 60°. Je dis "permettait" parce que j'ai reformaté mon pc en croyant que c'est des bugs. |
1 ghz=5*200... On dirait le cool 'n' quiet activé ... Tout à fait normal dans ce cas en idle, par contre s'il reste à 1 ghz en charge y aurait vraiment un truc qui cloche...Ce qui a l'air d'être le cas puisque les jeux rament ? Fait tourner tes jeux avec le définition la plus basse possible et toutes options graphiques au mini : si ça rame encore c'est que ça vient bien du CPU. Va dans le bios, et vérifie que tes bien tout en auto dans la partie CPU, désactive le cool n quiet au passage.
Pt'et sinon que ton cpu a eu un coup de chaud : 60 degré pour un athlon 64 en charge et sans pâte thermique c'est pas étonnant... Il est peut être monté plus haut sans que tu le saches.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:56:54
Justement il est seulement a 1 Ghz en charge, quand je le démarre il est a ~2.21 Ghz après une session de jeu ~1 h il passe à 1 Ghz.
Je remplace le "il me semble" par "j'avais".
Pour la pâte thermique je l'es mise au milieu en quantité suffisante pour quand j'ai mis le rad elle s'étale.
Et aussi chose important comment on va dans le bios, suppr ? Et voir la partie CPU ?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:10:20
Pour commencer, au lieu d'une quantité "suffisante (qu'est-ce que cela signifie pour toi ?), étale bien la pâte pour ne laisser qu'une très fine couche.
Chez moi, je peux toujours lire les infos sur le heatspreader malgré cette couche, mais mes ventirads sont polis avec du P2000 (papier de verre).
Télécharge un petit programme tel que toast ou cpu burn in, ainsi que le dernier cpu-z et dis-nous ce qui se passe.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:12:19
Merde c'est raté pour la pâte thermique (excusez-moi le mot
), j''en ai mis pas mal et pas une fine couche.
Ok je télécharge de suite.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:13:43
Par hasard tu n'aurais pas mis le mode d'économie d'énergie dans "option d'alimentation" ?
C'est ce qui m'est arrivé une fois (sur mon 3700+), je m'en suis apercue lorsque j'ai voulue lancer un Jeux (COD4).
Le jeu ramait dans tout les sens car le proco restait a 1ghz en charge
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:16:21
| gtx-man a écrit : Par hasard tu n'aurais pas mis le mode d'économie d'énergie dans "option d'alimentation" ? |
Il faut mettre en "portable".
Marsh Posté le 31-10-2008 à 23:17:42
ReplyMarsh Posté le 31-10-2008 à 23:20:49
Voila ce que me met CPU-Z :
Pour gtx-man : j'étais en usage performance mais c'est sans doute ma 450 W Advance qui supportait pas, et là j'ai remis en usage normal, et en fait mon CPU fait ~2.31 Ghz et pas ~2.21 Ghz c'est après avoir mis usage normal dans les paramètres d'alimentation qu'il m'a corrigé ça mais continuez quand même les recherches on sait jamais.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 17:38:36
Salut à tous, je possède un AMD Athlon X2 4400+ et une 8600 GT. Jusque là pas de problème ?
. Je me suis empressé de la changer.
Mon processeur est reconnu comme ayant une fréquence de 1 Ghz alors qu'il en fait ~2.21 Ghz (par coeur), rien de bien méchant ça.
Mais depuis pas longtemps tout mes jeux rament ou saccadent.
J'ai longtemps cherché et j'ai vu que la pâte thermique de mon CPU était sous forme de poudre
Ensuite tout est redevenu normal. MAIS depuis aujourd'hui le pc rame de nouveau et mon CPU est reconnu comme ayant une fréquence de 1 Ghz.
Voilà alors je voulez vous demandez d'où peut provenir le problème.
Meri d'avance
