Temperature CPU a 123° apres 1h - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:14:44
Il doit y avoir une erreur de sonde...
Dans ton bios tu peux définir toi même une température limite à ne pas dépasser... 85° - 90° - 95° ou ne pas l'activer.
Si ce n'est pas activé, le CPU lui, se met en phase de sécurité des 105°. Il va abaisser son coefficient et sa fréquence jusqu'à ce que la température soit à nouveau correcte.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:18:05
Rien d'alarmant, bug d'AI Suite.
J'ai exactement le même soucis ce qui fait que si je règle mes ventilo @ AI Suite bah ils passent en 12V si je le laisse trop lontemps ouvert.
Donc il faut essayer de ne plus utiliser se logiciel si les gros chiffres te font peur ![]()
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:39:05
| n0naud a écrit : Il doit y avoir une erreur de sonde... |
La température à ne pas dépasser est désactivée, pour éviter l'arrêt du PC a cause de ce problème de sonde. Par contre s'il baisse sa frequence en pensant qu'il surchauffe c'est pas terrible, je vais examiner ca voir s'il se met ou non en phase de sécurité.
| St1k a écrit : Rien d'alarmant, bug d'AI Suite. |
Je sais que ce n'est pas vraiment un problème, mais ca m'intrigue de savoir d'ou ca vient. Comme je disais la sonde du CPU doit bien marcher un peu vu que pendant une heure elle m'affiche des valeurs corectes, alors pourquoi au bout de quelques heures elle se bloque d'un coup à 123° ? C'est pas la temperature réelle évidement, le dissipateur est bien frais, les températures de chacun des coeurs ne depassent pas 45°, c'est pas non plus un pb logiciel vu que ca m'affiche 123° aussi bien avec AI suite, que SpeedFan ou Everest. Alors je vois pas trop..
J'ai pas bien compris cette histoire des ventilos en 12V avec AI Suite??
Marsh Posté le 30-12-2008 à 12:51:15
| St1k a écrit : Bah enfaite c'est simple, |
Ouais ca j'avais vu, mais ca explique pas le fait que la sonde se bloque a 123° apres quelques heures.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:01:56
| adr1en a écrit : |
Mais sa explique ça...
Et comme je te l'ai déjà dis c'est juste un bug sonde...
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:11:30
non t'inquiète pas c'est un bug , moi j'ai un core quad Q6600 oc en 3.2 ghz et everest m'indique une moyenne de 50° pour les 4 coeurs (variable) et de 25 (fixe) pour la categorie "processeur"
Marsh Posté le 30-12-2008 à 13:13:00
ReplyMarsh Posté le 30-12-2008 à 14:12:08
| thydesign a écrit : mais bon j'ai quand même un bug de 98 degrés de moins |
Le bug il est a ton avis au niveau du processeur plutot que de la carte mere?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:07:27
Je viens tout juste de monter ma nouvelle config, tout est impec, a l'exception de la sonde CPU qui semble avoir un problème. Que j'affiche les températures avec SpeedFan, Everest, ou PC Probe, l'utilitaire d'Asus j'obtient toujours les mêmes valeurs. Même résultat aussi en monitorant sous Linux donc ce n'est pas un problème logiciel.
Températures des Core 0, Core 1, 2 et 3 oscillant entre 35 et 45° en utilisation normale, et pour la sonde nommé CPU elle m'affiche des valeurs correctes pendant un bon moment, une heure ou deux environ, a peu prés similaires a celles de cores prises individuellement, et fluctue aussi, 38 passe a 39, revient a 38, etc, ce qui indique qu'elle fonctionne quand même correctement, mais après un moment reste bloquée sur 123°, et ne bouge plus (ça passe pas a 122 ou 124), alors que les Cores restent a peu près aux mêmes valeurs (entre 35 et 45°)
Je trouve ça assez étrange, si c'était a 123° dés le début j'en déduirai que la sonde est pas connectée, ou est morte, mais la ça marche pendant quelques heures puis bloque, alors que les températures des cœurs restent bonnes, et il suffit que je reboot pour que ça remarche de nouveau et affiche dans les 38...
Le problème est t'il au niveau du CPU ou de la carte mère a votre avis? Bon c'est pas dramatique, le pc continue de tourner corectement, et le processeur reste à une bonne température, c'est juste la température affichée qui a un problème, mais je vois pas d'où ça peut venir...
Voila ma config :
--------[ Materiel]------------------------------------------------------------------
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz
Nom de la carte mère ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO
Version de la carte mère Rev 1.xx
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801JB ICH10
--------[ Sonde ]--------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 123 °C (253 °F)
CPU #1 / Coeur #1 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Coeur #2 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Coeur #3 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Coeur #4 44 °C (111 °F)
Aux 16 °C (61 °F)
GPU 42 °C (108 °F)
Maxtor 6B200M0 35 °C (95 °F)
Seagate ST31000340AS 37 °C (99 °F)
Seagate ST31000340AS 38 °C (100 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.18 V
Aux 3.52 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.59 V
Mise en veille +5 V 5.16 V
Batterie VBAT 3.30 V
Debug Info F FF 26 FF FF FF
Debug Info T 34 123 16
Debug Info V 8B DC D0 CE CF FF B7 (03)
