problème execution programme C sous windows - C - Programmation
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:24:30
si: chercher dans le forum où cette question a bien du être posée une bonne centaine de fois.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:21:19
| jack ryan a écrit : <...> dev-c++<..> ca ferme la fenêtre.<...> |
Bug connu de dev-c++.
Avant le return du main():
system("pause" );
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:11:48
je ne mets jamais de return et ca marche tjrs avec gcc sous linux sinon la j'ai essayé et c'est toujours pareil il manquerait pas une autre commande au debut du programme ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:32:07
| jack ryan a écrit : je ne mets jamais de return et ca marche tjrs avec gcc sous linux sinon la j'ai essayé et c'est toujours pareil il manquerait pas une autre commande au debut du programme ? |
Alors gcc/Linux ou Dev-C++? C'est pas très clair... Poste ton code qu'on y voit clair...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:34:08
je disais juste que compiler et executer sous linux ca amrchait parfaitement alors que sous windows avec dv-c++ ca amrchait pas mais j'ai reussi en utilisant un projet console qui inclue directement le systeme pause et là ca fonctionne.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:40:31
| jack ryan a écrit : je disais juste que compiler et executer sous linux ca amrchait parfaitement |
J'ai bien parlé d'un bug de Dev-C++, non ?
| Citation : |
En quoi est-ce différend de que que j'avais proposé ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 15:54:49
| Emmanuel Delahaye a écrit : Bug connu de dev-c++. |
C'est pas un bug, c'est juste que Dev-Cpp exécute directement le binaire au lieu d'utiliser cmd /K (qui permet de garder la fenêtre cmd ouverte après la fin de l'exécution)
Si bug il y a (et bug il n'y a pas), c'est au niveau de windows pas de dev-cpp
Marsh Posté le 05-02-2005 à 16:36:11
| Masklinn a écrit : Si bug il y a (et bug il n'y a pas), c'est au niveau de windows pas de dev-cpp |
Je crois qu'il plaisantait.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 16:49:16
| Masklinn a écrit : C'est pas un bug, c'est juste que Dev-Cpp exécute directement le binaire au lieu d'utiliser cmd /K (qui permet de garder la fenêtre cmd ouverte après la fin de l'exécution) |
Nan. Dans VC++6, il n'y a pas ce problème. Les gens de Dev-C++ ne sont pas encore parvenus à le résoudre (ou n'on pas envie de le faire), mais je ne désepère pas. C'est pas bien grave, en tout cas...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:08:58
Non c'est pas un bug. VC++ 7 fait d'ailleurs pareil si tu le lance en Debug (F5), et si tu le lances sans debug (CTRL+F5) alors là oui une fois le programme terminé il affiche "Press any key..." pour empêcher la disparition de la fenêtre. C'est juste qu'il le lance pas bêtement comme Devcpp mais le lance via vcspawn qui lui même lance l'exe et attend qu'il se termine avant d'afficher le message.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
http://support.microsoft.com/defau [...] N-US;99115
Marsh Posté le 05-02-2005 à 17:40:49
| Emmanuel Delahaye a écrit : Nan. Dans VC++6, il n'y a pas ce problème. Les gens de Dev-C++ ne sont pas encore parvenus à le résoudre (ou n'on pas envie de le faire), mais je ne désepère pas. C'est pas bien grave, en tout cas... |
Dev-Cpp lance l'exe directement (essaie de lancer ton exe depuis l'explorateur, surprise, ça fait pareil) alors que - comme le souligne HW - VC passe par vcspawn.
Dev-Cpp pourraient résoudre le "problème", il leur faudrait soit encapsuler l'exe (méthode Visual) soit le lancer avec cmd (et ce qui correspond sous W9x) et le flag /K qui force la fenêtre à rester active, ils considèrent apparement que c'est se faire chier pour rien et j'ai tendance à les comprendre
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:02:48
| Masklinn a écrit : Dev-Cpp lance l'exe directement (essaie de lancer ton exe depuis l'explorateur, surprise, ça fait pareil) |
C'est normal. Toutes les applications consoles font ça. Il faut créer un .pif et regler les paramètres (Dos/Win) ... ou alors appeler via un cmd /K en NT...
| Citation : |
J'appelle ça un bug, d'autres parlent de mauvaise conception ou de mauvaise spécification... Détails tout ça...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 03:40:03
Dans VC++.NET (2003) ils ont du virer ce systeme parce qu'il n'y est plus... regression ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:58:09
ReplyMarsh Posté le 07-02-2005 à 12:04:29
| HelloWorld a écrit : Si CTRL+F5 ça te met un msg de pause. |
Pendant l'execution ou au moment de cliquer sur le bouton d'execution ?
Si c'est pendant faut un timing de dingue pasque ca dure une fraction de seconde, je ne fais pas encore de gros programmes ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:46:22
Non, justement, au lieu de cliquer sur la fleche bleue (ce qui est équivalent à F5) faire CTRL+F5 pour le lancer, ou te rajouter le bouton "Exécuter sans débogage" dans la toolbar (point d'exclamation rouge, équivalent de CTRL+F5). Ou alors menu déboguer->Exécuter sans débogage.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:06:55
| HelloWorld a écrit : Non, justement, au lieu de cliquer sur la fleche bleue (ce qui est équivalent à F5) faire CTRL+F5 pour le lancer, ou te rajouter le bouton "Exécuter sans débogage" dans la toolbar (point d'exclamation rouge, équivalent de CTRL+F5). Ou alors menu déboguer->Exécuter sans débogage. |
Ok merci bcp
j'ignorais ce détail.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 09:22:14
Voilà quand j'essaye d'executer un petit programme C sous windows après l'avoir compilé sans erreur avec dev-c++ le programme se lance dans une fenêtre dos tout fonctionne je l'utilise genre il me demande de taper un nombre ok ca amrche puis une autre fois ca ferme la fenêtre. Les programmes sont ecrit en C K&R sous linux les librairies utilisés sont juste stdio.h. Quel est le problème ?
Message édité par jack ryan le 05-02-2005 à 09:23:22
