CMOS CPU WRONG press f1 to set up????
CMOS CPU WRONG press f1 to set up???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:05:33
slt, mon marche bien, il est bien configuré, mais quand j eteins le pc et que je le rallume qq tps + tard, j ai tjs ce mmessage (CMOS CPU WRONG press f1 to set up) au demarrage. c est la pile du bios qui est morte??quand je redemarre le pc, c est bon, mais si je l eteins trop longtps, j ai tjs ca. aide svp.
ps: mobo asus p5k se
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:14:18
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:21:38
et ca coute combien ca??
et si je met a jour le bios, ca pourait venir de ca?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:25:31
Change le pile, c'est vraiment pas cher et si ce n'est pas ça, tu n'auras pas perdu grand-chose : 2€ ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:03:22
Une pile : dans les 4€ mais pour certaines carte mère il en faut deux :-)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:11:16
en fait c est ca le message d erreur:
cmos checksum bad
cmos date/time not set
ca vient de la pile qd meme?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:15:09
Bé pour ma part je pense que oui : la pile étant HS le BIOS ne garde pas en mémoire les bon réglages (sauf s'il reste sous tension évidement) donc je pense que ça vient de là, maintenant je ne suis pas ingénieur informaticien :D
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:18:37
tout reste en memoire du moment que je coupe pas l alim. yen a qui parle de bios, un mauvais flashage aussi. tu pense que c est possible que ca vienne du bios et non de la pile?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:29:57
Pas pour moi sinon ton windows ne démarrerais pas du tout.
Et le but de la pile sur la carte mère est justement de gardé les réglage dans la mémoire du bios quand le PC est hors tension :-)
P.S : juste une petite vérif tu n'aurais pas oublier de remettre le cavalier dans la bonne position après avoir fais un clear CMOS ? car l'effet est le même qu'une pile HS
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:36:36
j ai pas fait de clear cmos, ni flashé la carte mere.
le jumper est sur la position 1/2 le 3 est libre, jai une autre carte mere (la meme) asus p5k se et le jumper est a la meme position. c est une mobo d occasion
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:45:43
pour retirer une pile, je le fait a laide dun couteau plat? jai lu sur dautres forum que qd on leve une pile et qu on la remet, ya souvent des pbl ( pc qui s allume plus,pbl de bios, materiel non reconnu...jespere que je vais pas galerer en mettant la nouvelle pile
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:01:51
Normalement non ça devrait aller, sur les anciens PC il n'y avait même pas de clear CMOS on était obliger d'enlever la pile pour revenir au reglages BIOS de départ :)
Maintenant en informatique rien n'est jamais sur à 100%  :pfff:
Message édité par thefrenchdexter le 28-12-2008 à 13:02:23
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:21:47
j ai appuyer sur le jumper et sur la pile, jai coupé lalim , jai redemaré et c resté en memoire! pe etre que le jumper était mal enfoncé.en tous cas la ca marche,tmieu et pourvu que ca dure, merci pour tout
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:54:35
Bé la pile avait sans doute bougé et ne touchais pas les bornes + et - :)
En tout cas content que ça marche
Comme quoi des fois un petit rein rien suffit :D
Message édité par thefrenchdexter le 28-12-2008 à 13:55:41
