température E8400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2008 à 22:39:58
salut
au bout de 5mn ca me parait chaud 73°c surtout si le processeur ne fait rien
pate thermique OK ??
a priori des problemes sur les sondes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-02-2008 à 23:07:31
la pate thermique était déja présente sur le ventilo fournis
je ne pense pas que ce soit un probleme de sonde car je vois la température augmenter !
Lors de mon dernier test elle est passé de 30 à 50° en quelques minutes
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:06:17
| sphimer a écrit : la pate thermique était déja présente sur le ventilo fournis |
salut
ta sonde peut varier et avoir un probleme
au lieu de t'indiquer des variations de 35° à 75°
elle peut t'indiquer des variation de 60° a 120°
de toute facon je crois que les processseurs ne se servent pas de l'information fournie par ces sondes ( valeurs affichées ) pour s'arreter en cas de surchauffe
les cores 2 duo s'arretent vers 100 ou 105 °c je crois ( point a verifier )
si quelqu'un a la valeur exacte merci de l'indiquer
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:53:13
Beaucoup trop chaud pour un processeur en 0.45µm....
-> Vérifier fixation rad (le rad box intel est merdique il faut le monter carte mère hors du boitier pour s'assurer que tout est en place).
-> vérifier le graisse thermique, si doute: nettoyer à l'acétone et remplacer par de l'artic silver.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:57:54
Merci pour ces réponses !
J'ai redémonté mon ventilo, vérifié que le proc était bien mis, remis le ventilo.
Résultat : température sys 33° et température proc 39° au bout de quelques minutes. C'est mieux mais ca me semble encore chaud pour du 5min de bios.
Un peu peur d'installer vista et de voir mon proc qui prend feu :S
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:06:47
Entre 35 et 45°C c'est correct pour un cpu en idle (dans le cas d'un refroidissement par air bien sûr).
Je pense que tu a rêglé ton pb: ventirad mal monté.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:11:01
| sphimer a écrit : Merci pour ces réponses ! |
ton processeur prendra pas feu
normalement protégé, se coupe tout seul si T° trop elevée
Marsh Posté le 13-06-2008 à 19:14:03
Bonjour, j'ai la même config : boitier sonata III, e8400, Gigabyte EP35C-DS3R, Samsung 500go, Corsair 2x2048Mo, Point of view 8800GT. J'ai installer Vista ultimate et quelques petits logiciel... En utilisation burautique le proc est entre 50 et 55° et le GPU au alentours de 50° (Temp vu avec Everest corporate)
Est normal ? J'ai peur des temps sous Crysis ^^
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:02:52
ReplyMarsh Posté le 14-06-2008 à 12:10:52
| jbar604 a écrit : help please
Marsh Posté le 14-06-2008 à 13:51:16
Je viens de faire tous ça, le PC a peine démarrer déja a 50° dans chaque core
Marsh Posté le 15-06-2008 à 12:19:17
- Surface du ventirad mauvaise (rayures, marques d'usinage) -> changer de ventirad ou polir la base au papier de verre de carrossier (grain 1600 à 2000)
- Carence ou exces de graisse thermique et / ou graisse thermique de mauvaise qualité
- mauvais réglage Vcore -> rêgler en manuel dans le bios un Vcore entre 1.15 et 1.25V (grand max à Stock).. et ou mobo défectueuse.
- Heatspreader du cpu concave ou convexe (dans ce cas au démontage tu va appercevoir une ou plusieures zone ou la graisse thermique ne s'est pas écrasée sour la pression du rad...rare, mais ça arrive) -> SAV.
- Mauvaise ventilation boitier -> si le ventirad brasse de l'air chaud, les perfs sont désastreuses...
... bref n'étant pas devant le pc, c'est dur de jouer aux devinettes, il va falloir que tu débroussaille pour nous et que tu nous fasse part de ce que tu remarque.
Si tu utilise le rad box, c'est normal que le cpu soit un peu chaud, le rad box étant réduit à peau de chagrin chez intel sur les séries E8xxx pour des raisons économiques.... Mais 55°C en Idle ça fait quand même beaucoup.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 03:27:35
Possesseur d'une Asus P5E, E8400, Zalman 9500, artic silver 5
Avec le bios fourni idle 29, full 39
Bios mis a jour idle 39(core 47 et 47), full 49(core 56 et 56)
sonde de temp sur la tranche du procc toujours entre 25 et 29 °
E8400 @ 4,1GHz idle 43 full 65
qui dois je croire, et quelle version de mon bios est correct?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 23:41:05
Je me greffe sur ce fil de discussion!
Avec ma carte mère Gigabit P45, E-8400, Ventirad GeminII avec deux ventilos de 12.
Sous XP: idle; proc: 35-37, Core 37-31.
Lorsque je joue à certains jeu, les Core atteignent 87 degrés (mais rare).
Sur une autre partie de ce forum, on me dit que j'ai un soucis de pâte thermique... que je devrais atteindre des températures plus basses avec mon armada de ventilos (un gros latéral de 24 cm sur le boîtier).
J'avoue que je ne sais quoi penser...
Il n'est pas (le E-8400) overclocké.
Est-ce grave ?
Merci !!!
Marsh Posté le 15-04-2009 à 08:06:53
Je sais pas si ca va aider mais voici les T° de mon E8400 OC 3.6 Ghz
En idle , ben c'est entre 37° et 44° ( les CORES bien sur ) , en full ca dépasse pas les 57° en utilisation de tout les jours , le max de chez max , c'est 68° avec OCCT
Marsh Posté le 16-04-2009 à 16:21:57
Perso avec un noctua je suis en iddle à 37° et en full 40° max (au bout d'un certain temps). Pas d'Oc.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 21:04:44
40° en full ??
On parle des CORE , j'aimerai bien voir ca et full c'est utilisation 100% , test avec OCCT , on vera bien
Marsh Posté le 17-04-2009 à 14:00:59
Oui on parle bien des cores. J'ai testé avec everest déjà. Tu le laisses combien le temps le test toi ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 17:16:32
| lajeff a écrit : Oui on parle bien des cores. J'ai testé avec everest déjà. Tu le laisses combien le temps le test toi ? |
Ben 1h de OCCT , c'est impossible que tes cores soient a 40° en air cooling en full burn !! IMPOSSIBLE !
Et ne teste pas avec everest mais télécharge , REAL TEMP
http://www.techpowerup.com/realtemp/
Marsh Posté le 20-07-2009 à 17:52:04
Je m'incruste dans le poste afin d'avoir votre avis. J'ai un e8400 sur une p5k, avec le ventirad d'origine. Sous xp (comme maintenant) everest me donne 42° par core, j'ai du mal a savoir si c'est normale...? Et surtout j'aurai aimé avoir votre avis, j'ai un ventirad de p4 3ghz, le radiateur est deux fois plus gros que celui du e8400, si je le monte dessus, est ce que vous pensez que ca refroidira mieux?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:50:02
| ritalwinner a écrit : Bonjour, |
Cela n'a rien d'anormal mais remplace le ventirad, celui de ton P4 sera surement meilleur (s'il n'est pas plus bruyant).
Marsh Posté le 04-02-2008 à 22:01:58
bonsoir,
je viens de finir de monter mon nouvelle ordi et en allant dans le bios j'ai vu une température du proc de 73° (au bout de 5min). Est-ce normal ? (Je n'ai pas de OS d'installé donc pas de speed fan)
Voici ma config :
Carte mere : GI-GA-P35C-DS3R
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E8400
Ventilateur d'origine du proc
Boitier : Sonata III
Message édité par sphimer le 04-02-2008 à 22:05:04
