[RESOLU] Freeze Asus P5K, E6750, 8800GT
Freeze Asus P5K, E6750, 8800GT [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:08:18
Je rencontre des gros problèmes de freeze avec une config neuve.
Asus P5K
C2D e6750 (non OC)
2*1Go GSkill PK (4-4-4-12)
8800GT (Zotac AMP Edition)
Seasonic M12-500W
500Go WD Sata
Boitier Antec P182
La machine freeze seulement sous Counter Strike Source (CSS).
Les freezes interviennent au bout de 3 minutes comme au bout de 3 heures
Memtest PASS
OCCT (pdt 4H) PASS
3Dmark05 PASS
3Dmark06 PASS
Autre carte graphique dans ma machine PASS
8800GT & CSS dans autre machine PASS
8800GT & CSS dans ma config FAILED
J'ai déjà refais une installation de l'OS (Win XP Pro SP2) et du jeu sur un autre disque, même problème.
Je peux jouer à COD4 en local (mode solo), sans aucun soucis.
Le bios de la p5k est à jour.
Le driver de la CG est le dernier certifié chez Nvidia.
Pas de conflit matériels dans le gestionnaires de périphériques.
La température de la 8800Gt en charge 59°C et celle du CPU de 35°C.
Les freezes commencent toujours par le son qui boucle.
La connexion réseau est "ok" pdt les freeze
Pas d'erreur réseau sur la carte
Je suis connecté à la box via un câble
Pendant les freezes, le web fonctionne (ping -t avec un autre PC)
 :whistle:  Voila, je crois tout avoir dit,.. si ce n'est que je sèche sur ce problème depuis 15 jours sans trouver d'explications...
Je compte sur votre aide  :hello:
Message édité par Marc le 25-02-2008 à 13:32:12
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:28:20
Tient j'ai pareil j'ai des freez sur Css, je me suis dit que ca venait de mon Oc de ma carte graphique, je trouvais ca bizard que ca plante que sur Css et pas sur d'autres jeux :D
Maintenant je sais que ca peut venir de la carte en elle meme  :fou:
Je vais tester de jouer aux frequences @ stock et si ca plante, ben j'aurai le meme probleme que toi  :(
Bonne chance  :)
. : Youtube : . . : Soundcloud : . . : Mixcloud : .
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:28:32
As tu un qcq moyen de tester la puissance délivrée par ton alim?
Je sais que c'est une excellente alim (j'ai la mm :D ) mais il se peut qu'elle soit défectueuse.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:30:50
mpoi a écrit :
Tient j'ai pareil j'ai des freez sur Css,..
c'est bien ce qui me gène, c'est pourquoi QUE sous CSS et UNIQUEMENT avec cette config (la carte fonctionne sans pbl sur une autre config sous CSS)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:32:12
Euh.. je peux poster les résultats d'OCCT, sinon, je ne vois pas comment lui mesurer ces tensions.
Quand je mets une ATI FireGL 3100, tout fonctionne...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:39:04
Ok, mais de toute façon tu n'as pas l'air d'être le seul à rencontrer le problème donc on peut écarter l'alim. A moins que les deux ne soient défectueuses :sarcastic:
Dis toi aussi que ta 8800 GT mange tire plus sur l'alim que la ATI.
Mais bon, je penche pour un problème de compatibilité, y'a pitêtre une instruction qui intervient pdt que tu joues à CSS et que la carte n'interprète pas ou mal et boum elle crashe.
Je ne vois pas comment faire à part: patcher le jeu avec un correctif qui élimine le bug, updater tes drivers de la CG avec une version qui corrige ce fameux problème si il a été détecté par NVidia.
Sion, ben jvois pas :spamafote:
Pcq si tu peux jouer à des jeux beaucoup plus gourmands sans que cela ne pose de problèmes, c'est clairement une incompatibilité de CSS envers la 8800 GT.
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:40:07
Oui je pense aussi, je vais jouer sur tout ce qui est filtre et options graphique  :)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:44:24
Je pense également à un souci de compatibilité entre 2 matériel, mais lesquels... ?
La config a été acheté chez G... B...  sauf la CG qui vient d'une boutique belge (pénurie des 8800GT en décembre).
Je ne vois pas comment m'en sortir de ce pbl.
Les drivers de la CG sont les derniers certifiés chez Nvidia...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:44:59
Même avec les filtres désactivés, j'ai les même pbl.
Message édité par juicelink94 le 12-02-2008 à 17:54:02
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:48:39
Arg moi cependant ca plante souvent que apres une heure de jeux environs  :(
Marsh Posté le 13-02-2008 à 09:27:51
je pense que ça va se finir par un changement de CM...
Mais je ne suis pas surs que G...B... me reprenne la P5K...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 09:29:56
Moi j'ai une gigabyte p35 ds3r  :(
Marsh Posté le 13-02-2008 à 09:37:22
pas glop ! c'est ce que je voulais prendre comme CM !!
Alors c'est pas un pbl entre la P5K et la 8800GT.. pfff. je vois pas comment je vas m'en sortir...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 09:46:06
Ouai effectivement badant...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 09:50:39
J'ai du mal à croire que nous ne soyons que 2 à avoir des soucis avec cette 8800GT.
Le seul point commun entre nos config, c'est le graveur DVD samsung ... je vois pas trop le rapport.  :sarcastic:
Marsh Posté le 13-02-2008 à 15:57:31
Ca ce trouve c'est lui qui fait *****  :fou:
 :D
Marsh Posté le 13-02-2008 à 16:36:01
 :D
Je ne vois pas trop pourquoi, mais bon.. par paranoïa, je vais quand même tester sans...  :pt1cable:
Marsh Posté le 13-02-2008 à 21:31:08
moi aussi j ai des gros freeze genre 30s sur les jeu css aussi bizzare
serai ce un prob de disk dur qui lache? ou ?
edit: et quand mes freeze se termine c est des que je fait alt tab beh
j ai le gestinnaire de son qui me demande de choisir casque audio et micro lol
Message édité par nuts63 le 13-02-2008 à 21:33:00
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:37:28
La plupart des soucis que j'ai connue sur css venait des drivers audio... ces saloperies de realteck qu'il faut télécharger sur leurs serveurs ultra lents... faites un test en téléchargeant les derniers en date (1.36) sur le site de realteck et pas celui d'asus...
just my 0,02€
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:06:10
une carte son créative peut limité ce genre de problème?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:25:53
Ce soir, j'ai réssis à jouer à CSS 3/4 d'heure.
Mais ça a fini par freezer.  :(
Je parviens à faire un Alt+Tab et j'ai un message du gestionnaire audio DD Realtek qui me dit qu'un micro vient d'être brancher..
Hasard ou coïncidence???
Si c'est simplement un pb avec Realtek, une carte son, ça coute 30€ !! je vais pas laisser ce chip planter ma machine toutes les 1/2 heures :kaola: .
Je vais désactiver le périphérique audio dans le bios, et faire tourner CS toute la nuit... je verrais bien demain matin.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 03:02:55
Si c'est que CSS qui plante, c'est plus que probablement un prob de driver... Perso, j'ai une P5K et une 8800GT, et no problem, mais j'utilise une bonne vieille SB Live! Player... Attention avec les cartes X-Fi à 30 euros, elles n'ont de X-Fi que le nom (compter 60 euros pour une carte avec le processeur audio X-Fi).
Seb
Marsh Posté le 14-02-2008 à 07:12:49
Seb
CS à tourné 10 minutes et a planter (pas figer), avec un message dans le gestionnaire d'évènement:
Le pilote nv4_disp du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie. Cela indique généralement un problème avec le périphérique lui-même ou avec le pilote du périphérique programmant le matériel de façon incorrecte. Contactez votre fabricant de matériel pour obtenir des mises à jour de pilotes s'il y en a..
Tuas quoi comme drivers sur la CG et comme bios?
Message édité par juicelink94 le 14-02-2008 à 16:46:09
Marsh Posté le 14-02-2008 à 07:33:21
Le probleme vient bien de la carte graphique car avant j'avais aucun probleme, et avec je freez avec pareil retour bureau possible mais pas de panneau realtek  :o
Marsh Posté le 14-02-2008 à 07:45:00
Cette semaine, j'ai testé la 8800GT dans une autre config, elle a tournée sous CSS toute une journée sans aucun problème.. ce qui m'oriente plus vers un pbl de compatibilité (realtek, CM.. ) qu'un problème sur la carte elle même.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 10:30:03
@GhostRider117
Quelle est la version de ton bios de CM et celle de tes drivers de CG?
Pour moi, bios 0902 et 169.21 WHQL
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:25:51
@GhostRider117
BIOS 0704 et 169.21 WHQL.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:42:07
Ok, je vais tester ça demain.
Tu as désactivé la carte son Realtek dans le bios, ou tu n'as simplement pas installé les drivers?
Tu as mis une autre carte son que celle intégrée justement à cause de freeze de PC?
J'espère être sur la bonne voie...  :sweat:
Message édité par juicelink94 le 14-02-2008 à 16:51:52
Marsh Posté le 14-02-2008 à 18:01:08
moi j ai les meme que Ghostrider et j ai les meme freese que toi et desfois j ai lerreur nv
mais j ai tjr le panneau realtec en retour bureau
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:30:53
Audio Onboard désactivé dans le BIOS, carte son SB Live! Player 1024 sur PCI. Evidemment, seuls les drivers de la SB sont installés.
Bon courage dans tes recherches !
Marsh Posté le 15-02-2008 à 06:53:12
Hier soir, j'ai désinstallé les drivers realtek et dans le bios désactiver l'audio, ...
j'ai pu jouer 4h.. mais le PC a fini par freezer ... reset de la machine et dans le gestionaire d'évènement, une erreur, un dump "Le pilote nv4_disp du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie..."
Message édité par juicelink94 le 15-02-2008 à 07:45:55
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:10:50
J'ai toujours les même soucis.
Je peux lancer 3dmark05, 3dmark06 ou COD4 pendant 6 heures sans le moindre problème, mais dés que je joue à CSS ça freeze.  :fou:
je ne comprends plus rien. :cry:
Help ...
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:36:50
Moi ca a l'air de moins planter quand je baisse les fréquences du core et des shaders  :)
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:54:26
Une alternative à ATITool: GPU Caps Viewer, en mode Fur Rendering, tres stressant pour chauffer un GPU
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:58:58
8800gt de la CGP donc ventirad zalman, 65° apres 3heures de cod4  :o
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:43:59
La tour est une Antec P182 donc très bien ventilée.
Sous CSS ( qd il ne freeze pas) ou sous 3dmark, le GPU est à 55° MAX.
Sous Atitools, GPU: 66°C et "temperature of temp. chip": 51°C
Si il s'agissait de pbl de chauffe, j'aurais des artefacts pour commencer non ..? mais la rien.. je joue.. et freeze d'un coup..
Message édité par juicelink94 le 17-02-2008 à 23:11:51
Marsh Posté le 17-02-2008 à 23:52:12
Peut etre un rapport avec les problemes d'alim, faudrait voir avec une autre  :(
Marsh Posté le 18-02-2008 à 08:58:40
Je suis vraiment perdu avec ce problème.
Je me dis que c'est pas l'alim puisque 3DMark05, 3DMark06 ou COD4 fonctionne.
Hier soir, je me dis que comme je n'ai de pbl QUE sous CSS, le problème vient peut être de lui et non pas de la machine...
Je le désinstalle complètement et le ré-installe..  Je le lance.. maintenant il ne freeze plus, mais j'ai un popup Windows qui me dit:
failed to lock vertex buffer in CmeshDX8::Lock vertex buffer
je vais appeler mon vendeur (G... B...) savoir comment fonctionne leur garantie...
Je commence à en avoir plein le dos. [:aldark]
Marsh Posté le 18-02-2008 à 09:33:36
j'avais le même problème avec ma GT freeze sous CCS, alors que tout les autres jeux (crysis, COD4, BF2142, timeshift.... ) des heures de jeux et aucun problèmes, la carte ne chauffe absolument pas max en full 63°.
Par contre elle était oc j'ai donc baissé  l'oc et pour l'instant les freezes semblent avoir disparus.
J'ai du mal à comprendre le problème est vraiment juste sous counter jamais eu un seul plantage sur les autres jeux 3Dmark à tourné en boucle pendant 2h00, alors que sous counter celà freezait au bout de seulement 5mn.
à savoir que la carte tiens 720/1800/1000 absolument partout sans aucun plantage, et pour jouer sous counter je met quasiment les fréquences stocks.
