Température Chipset P5Q élevée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:23:55
Salut, 50° c'est pas grand chose, j'ai la même carte mère et elle tourne dans ces eaux là en pleine charge aussi.
Le problème ne doit pas venir de là.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:43:44
c'était ça mon problème, les 50°C de la mobo...Donc pas de problèmes...?
Ca me semble élevé quand même...d'autres avis ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:51:56
50° c correct, pas chaud
cependant, la temp que tu voies dans everest, speedfan.... n'est pas celle du chipset mais d'une sonde placé sur la cm.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 22:51:20
Je cherche la température maximal à ne pas dépasser en h24 donné par le constructeur...quelqu'un aurait cette info ?
ghe, sais-tu où est placée cette sonde ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 15:55:08
tant que sa fume pas il i a pa de robleme !!! lol
non, t en fait pas , ton chip n'est vraiment pas chaud ! de toutes maniere presque tout le chip chauffe a cette t°c pres ...
Ou sinon si ta vraiment peur tu a 2 solutions :
- mettre de la bonne pate thermique sous le dissipateur de ton cip
- soit changer entierement les dissipateurs du chip (northbridge et Sudbridge) /MosFet
des questions ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:21:24
L'été approche, les températures extérieures sont chaudes, et malheureusement celles de nos PC aussi.
C'est donc après quelques freezes sous windows (qui ont disparus après un reboot, surement du à cause d'un bug de winamp => au reboot, ma bibliothèque avait disparue, et un disque dur non reconnu, mais la n'est pas le problème) que je décide regarder mes températures à nouveau.
Je précise que j'ai un E8500 @ 4.3 Ghz, FSB à 450, Vcore 1.3, DRAM 2.10, Les températures du proco est correcte (65 sous OCCT), ce qui m'inquiète c'est la température de ma P5Q...45°C en iddle, et pas loin de 50°C après une 20éne de minutes sous OCCT et/ou 3dMark....
J'ai remis les fréquences et voltage d'origine de mon proc et de mes DDR, mais ça ne change pas la température de ma CM toujours aussi élevées.
Je ne me souvient pas qu'avant (il y a plusieurs mois, lorsque j'ai fait mon o/c) la température de ma CM soit si élevée.
Quel est la température maximal de fonctionnement h24 de la P5Q ?
D'où pourrait venir cette température élevée, et est elle trop élevée pour une CM ?
ChamanR
C|-|4(\/)AN´ @ 4.3Ghz
