Sonde thermique dans alim + temperature max ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:34:18
Ben ca dépend où tu l'as mise aussi
Si c'est sur un régulateur de tension, aucun prob.
Si c'est l'air environnante ben c'est pas trop alarmant non plus.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:42:20
ok merci pour ta réponse
je l ai mise au cœur de l alim a la base du plus gros radiateur a coter de la sonde d'origine
et pour la temps max quelqu'un a une idée?
a+ merci
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:53:13
Ben les condensators sont certifier pour du max 85°C (environs, je sais plus exactement) en générale, il y en a qui font mieux.
Il y a pas à s'inquiéter ![]()
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:17:54
+1 c'est que dalle ces température
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:06:51
J'ai mis une sonde thermique dans mon alim (au même endroit que celle d'origine) ça affiche 48° en idle et 65 en jeu.
-Cela fait t il beaucoup?
-Quel est la température maximum d'une alim comme la mienne ?
alim: http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 035/9.html
sonde: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
merci a tous pour votre aides
