Problème de Température. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2009 à 19:54:38
coucou,
Passer de 37 degres a 42 ne me semble pas bien grand comme ecart.
Nous ne sommes plus en hiver quand meme.
Une HD4850 a toujours chauffez un peu.
Ton ordinateur plante ou pas?
(perso je regarde mes temperature quand le pc plante,je sais c est mal)
bye
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:02:19
Je ne crois pas que ce soit un problème de sonde, elle m'indique bien l'augmentation ou la diminution des °C (à 2°C près entre chaque programme).
Dès que je lance un jeu, mon processeur passe de 45° à 60°C en moins de cinq minutes, c'est plutôt anormal. (pâte thermique mal mise ou ventilateur mal mis? J'ai eu bien du mal a fixer ce dernier sur ma p5e).
Pour ensuite planter, après redémarrage, ma carte graphique est a 98° et mon processeur à 55°.
Est-ce qu'on peut mettre de la pâte thermique sur une Carte Graphique? Ou il vaut mieux acheter un nouveau ventilateur?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:15:28
recoucou.
60 degres en moins de 5 minutes en pleine charge ?
Ta carte graphique a 98?
Ce n est pas enorme.
overclocking?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:19:31
En pleine charge... WoW avec tous les graphismes à fond en mode fenêtré qui n'affiche que 20ips, ce que je ne comprends pas puisqu'en mode normal, j'suis a 30-40 ips.
Je n'ai fais aucun OC, tout est d'origine...
Le E8400 n'est peut-être pas si performant que ça finalement ![]()
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:27:03
Tes plote de matos sont a jours?
Je ne vois pas ce que c est.
As tu fait un scan complet de ton pc ,(virus,clean base de registre,defrag,ect...)
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:33:20
En fait je ne suis q un simple utilisateur.
moi quand sa plante,je Nettoie le pc
,je nettoie les virus.
Je nettoie avec ccleaner
je defrag.
et si sa plante toujours ,je format.(et apres sa remarche)
Si sa ne remarche pas , c est un soucis de matos.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:37:14
Hello, il ne faut pas oublier que la temp exterieur augmente en ce moment et arrivera a un point culminant cet ete..
j ai prix 5° C avec ma config entre cette hiver et maintenant......
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:42:48
Je dois donc investir dans un kit de refroidissement si je veux pouvoir jouer...
Vous me conseillez? ![]()
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:44:29
mais ton pc a planter......??
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:45:53
Oui, il plante depuis déjà un mois.
Ex : Tout à l'heure, après un plantage, je me suis aperçu que mon processeur était à 72°C ![]()
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:49:34
en principe les proc intel non OC n ont pas de probleme avec le rad d origine, donc je dirai rad mal clipser ou/et pate thermique mal appliquer......
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:50:18
Non, j'ai le ventilateur d'origine livré avec le processeur, mais il m'a pas l'air bien terrible comparé au Vendetta 2 ou au IFX-14.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:51:43
| Cubixos a écrit : Non, j'ai le ventilateur d'origine livré avec le processeur, mais il m'a pas l'air bien terrible comparé au Vendetta 2 ou au IFX-14. |
oui c est sur , mais si mal fixer tu auras le meme probleme, les clips chez Intel c est po terrible.......
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:53:00
Si pas d overclocking et pas de changement de pate thermique, sa marche bien
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:58:03
Y-t-il une manière de mettre de la pâte thermique? Parce que j'ai une couche de 2mm environ sur tout le processeur là...normal?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:00:26
Étalé une très fine couche sur tout le processeur (1-2 mm ) mais la plupart du temps le radbox intel laisse une tache ronde et épaisse de pâte thermique \o/
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:00:41
non........y a un tuto la dessus
bien nettoyer, le rad et le dessus du proc, y mettre un demi grain de riz de pate fraiche ( actuellement le top c est de la MX 2 ), et bien l etaler bien fixer le rad....et roulez jeunesse
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:03:00
Ton ventilateur d origine est l argement sufisant, ne lui met rien dessus.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:09:43
En fait je me suis fais avoir,...
C est la camera Cacher?
Il la dis au debut du post,(Depuis quelque mois).
et je suis partit au 1/4 ^^
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:13:30
Le ventilateur est bien fixé (ça n'a pas été une parti de plaisir). Les températures restent pareil et monte toujours autant après 5min de jeu.
J'envisage sérieusement de virer ce ventirad!
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:16:04
C'est tout à fait normal que tes composants chauffent quand tu joues, si en idle c'est correct ca devrait être bon, maintenant il fait p-e chaud dans ton bureau/chambre si la température ambiante augmente celle de tes composants aussi ^^'
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:18:35
Je trouve ça anormal parce que la température ambiante dans ma tour est de 28° alors que mon processeur en idle est à 42°C et ma carte graphique 66°C.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:19:28
| Cubixos a écrit : Je trouve ça anormal parce que la température ambiante dans ma tour est de 28° alors que mon processeur en idle est à 42°C et ma carte graphique 66°C. |
Temp normal.......
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:22:08
Nan mais c'est normal que les pièces soient plus chaudes que la température ambiante sauf chez moi jpense XD mon thermomètre m'indique 23 ° pour la pièce et 17 ° pour mon CPU x)
Ca ne sert à rien de changez le radbox intel vu que la CG est aussi touché.
Maintenant aurais-tu touchez à quelques choses dans le bios dernièrement ?
Edit : C'est pas super normal en radbox + o/C j'étais à moins ...
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:24:41
Je vais dire une betise,mais si mon ventirad de CG avait la taille d une pouale, je me ferais cuire mes oeufs au plats dessus .
Stop me lancer des caillou svp!
Voir pierre ou rocher![]()
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:26:48
Après 5 minutes de WoW, j'atteins les 60°C sur mon processeur et 83°C sur ma carte graphique. Bon ok, la carte graphique c'est normal mais le processeur Non!
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:29:36
Vachement chaud :s Tu peux nous dire combien affiche ton bios en pur idle pour le CPU ? Et sinan ouvre la fenêtre x) Si il fait chaud chez toi c'est surement ca xD
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:30:35
Au niveau de mon bios, je suis passé de la version 502 a la version 1201. Serait-ce l'origine du plantage? Ou alors de ces boot ou je ne parviens pas au "Bienvenue" de windows?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:34:39
Nan ca pourrait chauffer si tu avais o/c quelques choses sans le faire exprès mais faut le faire quoi \\o Nan mais dans le bios tu peux voir les t° systeme, regarde celle affiché pour le CPU pour voir en full idle la t°.
Si tu as jamais o/C et que certains trucs sont pas en auto dans le bios test un clear cmos ![]()
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:35:43
t a fait un clear cmos apres le flashage.....
pour moi tes temperatures sont correct...........si tu plante c est autres choses
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:36:25
Tu ne nous dis pas tout...
Pourquoi mettre a jour son bios si tu n as pas de soucis avant?
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:37:05
ReplyMarsh Posté le 17-05-2009 à 21:37:35
Si, avant, j'ai eu des problèmes avec ma ram qui était sous cadencée.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 21:38:35
| Cubixos a écrit : Je suis à 54°C quand je vois dans mon bios.C'est normal que c'est 10° de plus? |
t a flasher le bios .......pourquois? si tu l a fait a tu fait un clear cmos apres......
Marsh Posté le 17-05-2009 à 19:25:49
Depuis quelques mois...me voilà trouvé dans de beaux draps avec un E8400 et une HD4850 qui me permettent de jouer aux derniers jeux du moment.
Mais ces derniers temps,
-je démarre le PC avec un processeur qui chauffe à 42° au lieu de 36-37°. "Wtf?!" Je me décide alors de changer la pâte thermique et dépoussiérer tous mes ventilateurs de mon Nine Hundred. Hélas... rien y fait, les températures restent les mêmes malgré que les ventilateurs soient à fond! Je n'ose même plus jouer désormais réduit à la bureautique.
-ma carte graphique à tendance à chauffer plus qu'à l'habituel (de l'ordre de 15° de différence en idle) on me dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète, que la carte graphique est conçue pour résister à la "haute" chaleur. Bon... 53/105° ok mais pas 65/120° en idle/burn! Je joue à Crysis Wars en gamer et à World of Warcraft Wrath of the Lich King en ultra (1280*1024) avec une moyenne d'ips à 20
Je vous demande conseils pour régler mon/mes problème(s).S'il vous plaît.
