Température "normale" d'un Athlon XP 1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2003 à 09:27:45
Oui en effet je pense aussi , dans le bios va voir dans moniteur systeme, si c pareil que l'A7V8X, ben c la, sinon g un pote qui a un 1800 et qui tourne a 40/44 avec un volcano 7, je pense que c'est un T° moyenne.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 09:43:07
| viragoman1201696 a écrit : Salut, |
En idle je suppose
, pas en full load
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:11:59
Merci.
Et une température à laquelle on peut dire que c'est "trop" ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:17:22
+1 un cpu po overcloker c bon jusqu'a 60°
pour ma par g un 1700, voir config
il tourne a 30°idle et 33° en full
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:25:26
la température "normale" dépend aussi
de l'overclock (si il y a)
du systeme de refroidissement
de la gravure du proc (0,18 ou 0,13)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:28:19
mon xp 1800+ en 0.18 est a 44° en idle avec un aqua690 (de base) et un spacer (ki sert a plus ou moin rien du tout)
il doit etre a 50/55 en full load...
des fois ca freeze aussi mais ke sous certains jeux sinon g pas de probléme ![]()
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:31:48
moi g vien de mettre a jour mon bios , g gagner 20°, mé bon av g tourner a 69/70 en full avec mon xp 2000 (0.18) sur mon A7V8X, la je tourne à 39 en iddle et 46/48 en full (sandra burninwizard mode stress), je suis oc @1786 o dessus système instable sous 3 dmark et pcmark
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:32:22
| kontas a écrit : +1 un cpu po overcloker c bon jusqu'a 60° |
Voir config, euh je sais pas ce qui se passe mais y'a plus rien dans les config de Hfr
C'est quoi ton sytème de cooling parce que là chapeau
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:40:22
J'ai la même merde avec mon Athlon 1800xp il chauffe à 75 C au demarrage et plante !!!
Quel merde!
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:41:29
| Thander a écrit : |
aRRRRRRRRRGGGG
, g plus ma config
mon systeme c waterblock pgeo avec rad clio et maxijet 1000
fo savoir ke mon cpu et oc a 1700mhz avec voltage a 1.90
le tout sur bus 155
avec 1x256ddr 2100 noname et 1x256 2700 nonamme le tout en cas 2
Marsh Posté le 05-02-2003 à 11:44:46
| kontas a écrit : |
Je me doutais bien qu'il y avait du watercooling dans l'air
En tout cas, ça force le respect
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:50:07
| Thander a écrit : |
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:58:16
| kontas a écrit : |
bah c koi ton 1700+ c un 0.18 car moi 0.13 chui 11.5*180=2070 a 1.75v est chui ka 32° en idle et 39° sous prime95 ou toast et pas de wc juste slk800+enermax a 3000 rpm
Marsh Posté le 12-02-2003 à 10:03:07
Bah, alors, j'imaginais po qu'un flash de BIOS pouvait améliorer la température du CPU. En tout cas je cours mettre à jour mon A7V8X car mon XP 2000 est à 53°C dès le boot et à 55-56°C sans trop bosser dessus. C'est pénible because ventilo à 4500 tours, ça fait un sacré boucan.
NB : quelle merde ce ventilo fourni dans le "pack" AMD, gros bruit, largement plus fort que l'alim et même que le petit dernier qui hurle pour son biberon..., en plus i refroidit po plus que ça...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 10:26:19
| Godinou a écrit : Hello |
Il corrige des bug, il diminue pas la t° du process .. nuance ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:16:44
OK, m'enfin, un bug dans une température, ça en dit long sur le soin qu'ils mettent dans leurs produits...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:29:55
1800+ a 53-55° avec ventilo de base... depuis Aout : pas de pb
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:44:40
salut, perso j'ai passe mon 1550+ en 1900+
donc de 1333 a 1600 bus 160 ram pc2100 noname!!
et aricooling 50° a 55° max !!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:46:07
| nepto a écrit : J'ai la même merde avec mon Athlon 1800xp il chauffe à 75 C au demarrage et plante !!! |
remonte ton ventirad
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:48:08
moi xp1800+ 0.13 o/c en xp 2000+ avec fsb 166mhz
39.5°C en full avec un coolmaster L61.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 09:53:16
Et il ne fait pas trop de bruit ton L61 pour le descendre si bas en température ?
Marsh Posté le 13-02-2003 à 10:19:51
| Godinou a écrit : Et il ne fait pas trop de bruit ton L61 pour le descendre si bas en température ? |
Ha du tout, il est vraiment mais vraiment super silencieux, je te donne la ref exacte
Coolmaster HHC-L61.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:05:28
j'ai aussi un Atlhon 1800+ (1,53GHz) et quand je regarde dans le setup au démarage, je vois que la température est beaucoup plus élevée que celles mentionnées ici...
CPU Temp : 85 au démarage 97 après quelques redémarage
Current system Temp: 25 au démarage et genre 28 un peu après
je ne sais pas quelle est la température qui compte
pourtant j'ai mis comme shutdown température 70 et l'ordi ne s'éteint jaais tout seul
mais depuis quelques temps j'ai des plantages réguliers (plante même quand j'essaye de reformater et réinstaller windows) et je suis en recherche d'une solution
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:09:31
Un up de presque 5 ans c'est pas mal
QUand j'avais mon XP1800+ je me rappelle qu'il était très chaud (genre 65°C en idle et plus de 70°C en charge) mais il ne plantait pas à ces températures là.
Attention en revanche à certaines carets mères qui donnent des températures erronnées.. (j'ai eu une gigabyte qui surévaluait largement les températures sur un barton 3000+)
Si ton proce est réellement à 97°C pas étonnant qu'il plante... étonnant même qu'il soit encore en vie!
Marsh Posté le 05-02-2003 à 09:19:17
Salut à vous.
Mon pc fait des trucs bisare : au bout d'un certain temps d'utilisation, il freeze. A partir de ce moment là, si je le redémarre tt de suite, il reboote tt seul pdt le redémarrage. ça me parait typique d'un proc qui chauffe trop.
Il parait que ds le bios, on peut voir la T° du proc. C ds tous les bios ça ? Et c quoi les températures normale et optimale pour un tel proc ?
