CM ou proco grillé ? Athlon slot A / KA7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:34:42
| bernardo a écrit : Un de mes PC ne boote plus ; j'ai tout testé et tout marche (CG, ram, DD ...) , reste le proco (Athlon 700 slot A) et CM (ABIT KA7 KX133). |
as tu teste l alim et fait un reset cmos + enlever la plie du bios?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:45:23
tu voudrais parler de ça Slyde ?
Si la carte mère est foutue, le proco a-t-il grillé aussi ?
Au fait ABIT c'est garanti combien de temps ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:48:35
C'est un truc connu sur ces cartes mères ?
Sinon ABIT est garanti combien de temps, vous savez ?
Keske tu me conseillerais comme carte mère athlon slot A d'occaz ? l'ASUS K7V ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:50:15
| bernardo a écrit : C'est un truc connu sur ces cartes mères ? |
d apres ce que g pu voir sur le forum c la maladie de bcp d abit ancienne generation
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:55:31
J'avais une carte graphique TNT2 M64
, une sound blaster PCI128 et 128 Mo de PC133 de marque LD
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:59:07
| Slyde a écrit : oki, pas de soucis pour eventuellement recaser tout ca sur une mobo en 751. |
Pourquoi kels sont les limitations avec l'AMD 751 ? Paske j'aurais éventuellement une Matrox G200 à mettre dessus ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 23:00:33
tiens j'en ai eu 3 abit ka7 qui sont toutes mortes de la même manière : condos qui se sont fait caca dessus (plutôt dessous)..
bravo Abit.. quoi que moi je suspectais l'alim du pc d'être pourrie...
Slyde, tu sembles t'y connaitre sur les cate mères slot A, j'ai achetè en solde (30 euros) une biostar m7mka pour ne pas voir un athlon 700 pourrir dans un tiroir. J'ai essayé de monter tout ça, mais impossible d'installer windows : erreurs de copie de fichiers.. donc je pense que ça vient de la ram, mais j'ai essayé 3 barettes de marque différente, et toujours le même problème (ça passe un peu mieux avec l'une d'elles, mais ça ne marche quand même pas) faut un certain type de ram ou quoi ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 23:14:57
| Slyde a écrit : |
merci pour ta réponse. Le fait est que sur ce pc je n'ai pas de lecteur de disquette
et donc je n'ai pas vraiment fait de memtest. Je vais essayer de me mprocurer demain de la ram genre 2*64mo plutôt qu'une barette de 128 ou de 256mo et voir ce que ça donne. Quand aux réglages dans le bios, ils sont tellement pauvres que je ne peux pas faire grand chose, que ce soit au niveau de la ram ou du proc. Pour l'install j'ai essayé depuis un lecteur cd ide et depuis un lecteur cd scsi, même soucis.. et comme j'ai vu une différence suivant la ram utilisée (sans atteindre un résultat convaincant toutefois) je pense que ça vient de la. Par contre quelque chose d'étrange : dans la doc de la cm ils indiquent de mettre la ram dans le module 1 sur la cm, et si je fais ça, avec 2 barettes sur 3 ça beepe. Si j'essaie les 3 même barettes sur le module 3, pas de beep. Space quand même.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:02:07
Ecoute SLYDE,regarde tes condos,c'est tout,il reste peu de KA7
en circulation a cause des ces condos de m....
La mienne,une des 1eres KA7 dispo en France fonctionne encore tous les jours,
pour combien de temps...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:18:17
| Slyde a écrit : |
fallait bien commencer à sortir de l'athlon un jour
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:19:54
| bernardo a écrit : ? |
Ouaip.
K7V sans hésitation.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:32:36
la gigabyte 7ixe est un model de stabilité.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:38:50
Moi aussi j'ai une KA7 avec condos pourris; je me demande s'il ne serait pas possible de remplacer les condos pourris (4 ou 5); ce sont des condensateurs standards que l'on trouve facilement dans le commerce et en prenant certaines précautions pour ne pas trop chauffer ce qu'il y a autour, cela devrait peut-être être possible ?
Pas facile de trouver une autre CM slot A d'occasion et j'aimerais avoir mon Athlon slot A comme ordi de réserve.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:43:31
oui mais il ne faut pas trop attendra car l'electrolyte peut être corrosive pour le PCB.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:32:49
Comment savoir qui de la CM ou du proco est grillé (sachant que je n'ai pas de CM slot A pour tester le CPU) ?
Vos pronostics ?
