XP 1800 ca vaut le cp encore..??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:00:20
J'avais oublié mon ventilo c un taisol aqua 690 ca va le faire avec le 1800..???
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:08:32
vi cava mais fo pas oc de toute facon la plus part des xp1800+ on presque touts les pont L11 couper saufe 2 ( ai di L11 pas L1)
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:34:38
oui ,ca vaut le coup au niveau perf .Au niveau prix,j'en sait rien ,je suis un peu largue depuis quelques temps
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:40:15
j'en donnerais entre 30 et 40? sachant que les XP 1800+ sont a moins de 80? neuf
donc ca vaut le coup mais pas plus de 40?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:45:33
| spyro56 a écrit : J'avais oublié mon ventilo c un taisol aqua 690 ca va le faire avec le 1800..??? |
Ba 190 MHz c pa Byzance
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:56:50
Surtout qu'a 80? c'est les nouveaux Athlon XP 1800+ gravé en 0,13 micron, coeff débridé d'origine et qui chauffe moins. (en s'overclockan plus).
sinon normalement les AthlonXP chauffent moins que les Tbird 1,4Ghz donc le ventilo devrais passer.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 01:03:47
40 ? c'est la moitié du prix de la version OEM dans le commerce.
Entre les deux (un 1400 et un 1533 MHz), il n'y a que 150 MHz de différence, donc c'est à toi de voir...
Le mien, en OC, il monte sans modif. de voltage à 145 MHz de FSB minimum (ma SDRAM no name m'empêche de monter plus haut...), ce qui fait du 1670 MHz. Et je le refroidit avec un Aqua 690 non modifié, donc pas de pb à ce niveau non plus. Temp : 43 en idle, 50 en full load, ce qui est bien honnête (pas de ventilo supplémentaires dans le boitier).
Marsh Posté le 05-02-2003 à 01:09:22
| ColargoL a écrit : Surtout qu'a 80? c'est les nouveaux Athlon XP 1800+ gravé en 0,13 micron, coeff débridé d'origine et qui chauffe moins. (en s'overclockan plus). |
tout a fait d'accord
Marsh Posté le 05-02-2003 à 12:40:04
si ca chauffe moin c interessant alors,car mon tbird il chauffe pas mal quand meme,ss over,car la je pourrais faire cuire des oeufs dessus..
merci!! ![[:spyro56] [:spyro56]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spyro56.gif)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 23:56:35
Salut..
j'ai un ami qui me propose sont xp 1800 a 40?,j'ai un tbird 1.4,ma crte mere supporte ss probleme le 1800..
Ca vaut vraiment le cp depenser 40? ou pas a votre avis... mes applic et jeux devrais voir la difference...??
merci!!
