temperature athlon 64 3000 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:39:04
| philou06 a écrit : Salut: a quelle temperature doit plus ou moin tourner un athlon 64 |
pas normal.
certaines cartes mères ont eu des pb de t° avec les athlon 64, t° indiqués fausses.
ceci se résoud en flashant le bios.
quelle est ta carte mère ?
ps : mon a64 3000+ oc à 2400 (3400+) est à environ 30-32°c en idle et 50-52 ° en burn, ventilo box tournant à 60% en idle et 80% en burn (speedfan).
pps : active le cool and quiet (bios + driver cpu amd 64 + régler dans windows la gestion d'ernergie pour "gestion d'energie minimale"
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:56:05
j'ai une chaintech znf3-150 : avec ventilo AMD il y a
un pade thermique. j'ai bien verifier il avait l'aire corect.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:26:13
moi je suis a 46 en idle
A64 3000+ non o/c ventilo box aussi sur K8N Neo
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:33:46
+1 pour le flash, ça résoudra ton problème.
A64 3000+
entre 33° et 35° en idle (cool'n'quiet)
entre 45° et 48° en full load
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:42:57
A64 3000+ avec Zalmann 7000cu
Asus K8N-E deluxe
29-32° en idle (par contre je pense que mon zalmann est presque à fond, c'est à dire 2400 RPM)
Par contre je n'ai activer Cool'n quiet que dans le Bios pour le moment, ni gestion d'energe modifier ni driver installé (je l'avais installé mais je l'ai viré pour résoudre un soucis qui ne venais finallement pas pas la
pas encore testé en full
edit > zai enlevé un 0 à 24 000 RPM ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:01:11
24000 RPM?mmmhhhh je te donnes un conseil c de jamais passer tes doigts la dedans...si ils survivent c tes pales ki explosent...![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:12:04
Ptain 24 000 RPM !!!!
La nasa va etre jalouse, ca doit faire plus de bruit que les fusée LOOOOOOOOOL
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:21:36
ReplyMarsh Posté le 16-09-2004 à 01:22:05
moi ki avais foi en zalman...hé ben ca sent la pub mensongère...un ventilo 24000 RPM ki se dit silencieux mon n'oeil ui!!!
bon on va arreter de l'embeter avec sa faute de frappe paske ca va (limite) devenir lourd...![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:33:51
Il as glissé sur le pavé numérique trop de vent,faut pas se moquer donc un zero de trop
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:40:24
davcbr
32°
jamais vu un test avec une telle temperatue si basse,sauf en water...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:51:41
Bah pourtant oui, Avec mon Athlon 64 en tout cas j'atteins la même chose
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:15:15
Ca depend de la CM !!! donnez vos resultat avec une sonde ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:16:51
| nicogun a écrit : +1 pour le flash, ça résoudra ton problème. |
+1 / meme cpu sur K8T
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:59:40
vilains pa beaux de se fichtre de moi
27°c avec Cool'n Quiet d'activé (1000mhz au lieu de 2000Mhz)
Toujours l'A64 3000+ avec Zalmann 7000Cu A et Asus K8N-E deluxe :
27°c sous XP SP1 en bureautique, adieu Intel outside
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:28:32
2400 a fond le Zalman
moi mon ventirad box montait a 5000 et faisait un bruit d'avion
depuis le cool&quiet il est a 1700-2200 en idle et 3500 en full
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:14:54
j'ai mis le potentiomètre d'origine avec ce zalmann et oui il est à fond, après peut etre que le bios le régul! ça je sais pas...![]()
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:49:03
ca se peut je sais pas
en fait je suis a 1500 rpm en bureautique
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:23:39
suis a 38° avec un zalman sur un amd 64 3500+ apres avoir flashé le bios de la carte mere, humm j'ai du mal monter le ventillo ou mal mettre la pate thermique ...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 03:11:49
ptain moi je viens juste de monter le mien de 3000 avec une asus K8V SE deluxe, et j'allucine sur les temp, sous le bios, donc pas en charge, je monte a 64, et j'eteind paske _ça commence a fazire, d'ailleur, j'ai remarqsué que le chipset est grave chaud, meme brulant, este normal??
j'utilisde aussi le ventilo de la version box
Marsh Posté le 12-10-2004 à 03:24:34
j'utilisde aussi le ventilo de la version box-->c normal...rajoutes a ca ke tu as probablement un boitier tres mal ventilé...vu ke tu n'dois pas trop t'occuper de la survie de ton cpu...
les ventilos box c de la pure chiotte autant investir une bonne trentaine d'euros et choper un zalman 7000 cuivre ou alu-cuivre c toi ki vois...mais meme ca reste bizarre paske j'pense ke l'athlon 64 chauffe ni des masses...et meme avec le ventilo box j'ai entendu parler de températures un peu moins hautes...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 03:38:42
bah justement question boitier, la il est entierement ouvert, j'ai pas encore remi les capo lateraux...c ça le pire, et la temp ogmente en fleche, j'ai verifié le montage, il a l'ai bon, je l'ai meme remonté au cas ou, mais aucun changement, la temperature monter pareil, fait chier ptain
Marsh Posté le 12-10-2004 à 07:23:58
Moi je fais 29° en idle avec mon ventilo box et mon A64 3200+ ![]()
Marsh Posté le 12-10-2004 à 10:36:24
ptain mais comment ça se fait, je l'ai quand meme pas mal monté, c super simple a monter les ventilo sur ces socket pourtant
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:20:22
| foul a écrit : http://foulcap.free.fr/cpu.jpg |
mon a64 3000+ oc à 2400mhe est à 33 au repos (cm
) et 50 en burn
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:25:24
estce que ça pourai venir de ma carte mere??
paske le chipset est carement brulant, et je rapelle que cette temperature c sous le bios, dans le pc est pas du tout en charge, et boitier ouvert
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:29:13
ha je voulai savoir aussi, estce que vousutilisez le cool and quite
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:48:34
ha et aussi,estce que vous utilisez un ventilo en extraction a l'arriere du boitier??
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:50:23
oui pour le C'Nq et j'ai 11 ventilo d'origine dans ma tour ;D
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:52:00
bon bah vai tester avec un extractuer, mauis j'ai bien peur d'avoir une carte mere pourie, opasken le chipset aussi chaud...c pas normal
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:31:18
3000 ; mon proc affiche 65:70° est ce normal
j'ai ventilo origine merci
