Température inquiétante ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:32:17
La temperature "normale" est de 50-55°, donc la tu es trop haut. Je te conseille de demonter ton PC, faire un super netoyage et remmetre de l'artic silver 5 ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:34:12
| adonai_24 a écrit : La temperature "normale" est de 50-55°, donc la tu es trop haut. Je te conseille de demonter ton PC, faire un super netoyage et remmetre de l'artic silver 5 |
+1
Ne pas oublier que le 1900+ est un processeur qui chauffe énormément donc il faut un bon couple rad-ventilateur pour le refroidir.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:39:55
Ok par contre je viens de lire ça
| Citation : nan 70° c'est la sonde interne du CPU, c'est ce que j'essai d'expliker, c'est une sonde qui affiche tjrs environ 15° de plus que celle du socket, que tout le monde appelle "sonde CPU". |
Ca pourrait être mon cas ?
De plus le pc tourne depuis 7 heures ce matin...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:08:12
Ben a partir du moment ou ton proc n'arrive pas a 90° il ne crame pas. Mais speedfan n'affiche pas la temperature de la sonde interne, seulement celle du socket. Donc je ne penses pas que ce soit ca. Le mieux, c'est d'ouvrir ton PC, de mettre les doigt sur le rad: si c'est tiede, c'est bon, si il est brulant, il faut que tu change vite de ventirad ! Sinon as tu deja fait un bon nettoyage ??? tu gagne jusqu'a 15° si c'est vraiment sale !!!!!!
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:33:47
pour comparer vos températures vous pouvez aller ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7944-1.htm
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:15:37
ou la TOPIC : Temperature de fonctionnement Intel/AMD .
NoiseQuik, as tu deja nettoyer ton rad depuis que tu as ton PC ? si NON, doit etre rempli de poussiere, donc normal.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 13:38:55
| magnasuprema a écrit : ou la TOPIC : Temperature de fonctionnement Intel/AMD . |
ok merci je vais essayer de nettoyer tout ca et je vous redirai la nouvelle température... C'est quoi le mieux pour faire partir la poussière ? souffler dessus ? utiliser un pinceau?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 13:44:44
| adonai_24 a écrit : Ben a partir du moment ou ton proc n'arrive pas a 90° il ne crame pas. Mais speedfan n'affiche pas la temperature de la sonde interne, seulement celle du socket. Donc je ne penses pas que ce soit ca. Le mieux, c'est d'ouvrir ton PC, de mettre les doigt sur le rad: si c'est tiede, c'est bon, si il est brulant, il faut que tu change vite de ventirad ! Sinon as tu deja fait un bon nettoyage ??? tu gagne jusqu'a 15° si c'est vraiment sale !!!!!! |
Non, c'est pas forcément bon
Si le radiateur est mal monté, il sera tiède également.
Par contre si le radiateur est chaud, c'est que le CPU est forcément chaud. Mais l'inverse est pas forcément vrai.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 13:46:20
| Noisequik a écrit : ok merci je vais essayer de nettoyer tout ca et je vous redirai la nouvelle température... C'est quoi le mieux pour faire partir la poussière ? souffler dessus ? utiliser un pinceau? |
Tu démontes le ventilateur au dessus du radiateur (il y a juste 4 vis). Tu nettoies bien le radiateur, tu vires toute la poussière. Souffler dessus est pas suffisant, utilise une brosse ou un pinceau effectivement. Enfin bon, tu verras bien l'état ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:31:07
Bonsoir!
Je viens d'installer le logiciel Speedfan et je vois avec stupeur que la température de mon cpu est à 73-74 degrés !!
C'est un athlon xp 1900 qui a bientôt 3 ans, avec une Asus a7v266, tout d'origine, achetés déjà montés.
C'est grave ??? Je n'ai aucun soucis, écran bleu etc... mais je vois que tout le monde est aux alentours de 40 ??!!!!!
(température mb = 32)
Message édité par Noisequik le 15-09-2004 à 22:31:42
