Température de mon CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:12:11
3700 c'est certainement le nombre de tour par minute de ton cpu
Par contre les deux '0' après m'effraye; car un des 2 correspond peut-être au ventilateur d'alimentation, qui doit tourner en permanence :| Néanmoins il ne tourne peut-être pas assez vite pour le logiciel l'affiche, il faudrait que tu regardes par toi même.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:16:02
Bin tes températures sont pas alarmantes, il faut juste savoir si tu as un ventilateur de boitier,si oui est-il brancher sur la carte mère, si non bah les valeur du bios sont normales.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:23:25
Voila exactement ce que je vois afficher dans le bios
MB Temp : 32
MB CPU : 45
CPU FAN : 3700
Chassis FAN : 0
Power FAN : 0
Q Fan controle Disabled (mais j'ai jamais rien touché a ca)
Donc, oui les deux derniers "0", me font peur ... Quand je parle de Ventilo a l'arriere, c'est un souffle que je ressent des fois assez fort par le derriere de l'UC (et un bruit de ventilo). La, le bruit est bcp + faible que d'habitude (mais ca arrive bien souvent sans que je m'en rende compte)...
trs/min du ventilo de l'alim dispo dans le bios ?
jcrois pas que ce soit possible si ? ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:27:00
Si si j'ai ça sur une vieille cm Abit. Vinzzou je pense que la vitesse du ventilo est thermorégulée, et qu'elle change selon la t° de l'alimentation (le gros bloc à l'arrière). Vérifie que ça ne chauffe pas trop, mais normalement pas de soucis.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:32:29
de toutes façons, si le ventilo déconne, la température augmente obligatoirement, non ? A partir de quelle température, il faut s'alarmer en étant en "danger" en risque de voir cramer des composants, et des rebootages de l'ordi (normallement). Merci ...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:06:38
ba si tu es a 55-65 degres au repos ,tu te dis la ya un serieux blem lol mais defois l'alim peut sentir le cramé c arrivé a un pote lol
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:08:33
Donc, on s'inquiète a partir de 55 degrés ... j'étais a 45 degrés hier, donc 10 de marge, ca doit aller...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:15:13
ba tu sais le barton est prévu pour une temperature max 85°c !! mais au max quoi et encore c ca temperature de rupture lol
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:30:33
pour comparez vos températures, vous pouvez aller voir là :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7944-1.htm
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:17:32
lol, ou la : TOPIC : Temperature de fonctionnement Intel/AMD
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:02:18
Je prend peur car mon père en rentrant dans ma chambre me dit que des fois ca sent le "chaud", et il me dit que mon ordi va cramer ! Certes, il est allumé 8h par jour en moyenne, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'un ventilateur tourne, mais pas le gros ventilateur qui souffle énormement derrière. Ca m'est déja arrivé de tapper un petit coup derriere, et que le "gros ventilateur" se mette a souffler, mais pas toujours.
C'est un Barthon2005+ (pas d'OC), avec une tour LS138 Sonata-EC 380 W qui avait été recommandé. La carte graphique possede un ventilo sur lui.
J'ai regardé dans le bios, il y a marqué :
Temp CPU 45°
Temp MB 29° (je sais pas ce que c'est)
Et sur les fans, y a marqué "3700" et "0", "0" en dessous.
Y a t-il un bon logiciel pour voir si qq chose ne va pas ?
Merci de votre aide
Vincent
