Température anormale pour E8400
Température anormale pour E8400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 19:03:29
J'ai reçu ce matin ma nouvelle config à base d'Asus P5Q et de C2D E8400. Le PC demarre correctement mais la ou il y a un problème c'est au niveau des températures, sans overclocking, je suis déjà à presque 50° en IDLE et 75° en FULL et quand j'overclocke ne serais-ce que légèrement ça monte tout de suite atteignant des températures peu cohérentes, Everest m'indique même parfois plus de 130° C, les autres logiciels de même.
J'ai lu que certains avec ce problème et que c'est du aux sondes du proco et j'aimerais bien en avoir la confirmation et surtout savoir si je demande un échange au SAV si ce n'est pas tous les E8400 qui ont ce problème ??
Marsh Posté le 22-07-2008 à 19:05:14
Ca coupe aux alentours de 100°C donc valeurs fausses :D
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:07:03
Oui mais est-ce que ce problème de sonde est sur tous les E8400 ??
Marsh Posté le 23-07-2008 à 11:16:21
Quelqu'un à un E8400 sur une P5Q et peut me confirmer qu'il n'a pas ce problème ? :D
Marsh Posté le 23-07-2008 à 11:23:39
Asus doit fournir un logiciel qui te renvoie la temperature des sondes de façon fiable. Pour gagner du temps tu peux aussis regarder dans la section "Hardware monitoring" du bios pour analyser la cohérence des valeurs retournées par Everest.
Si dans le bios tu relève des temperatures aussis élevées vérifie le montage de ton dissipateur thermique. De plus comme l'a dit cacakipu la carte mere devrait se mettre en sécurité et couper le PC lorsque tu atteind une certaine temperature (inférieure à 100°C je crois) donc soit cette fonction est désactivée soit everest remonte des temperatures erronées (ce qui est très probable).
